Problème plantage d'ordinateur !
Problème plantage d'ordinateur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:50:21
Bonjour.
Je crée ce topic dans la but de chercher une solution à un problème de plantage "sauvage" de mon ordinateur. Je commence donc par la config :
http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/config10.jpg
Ces problèmes on commencé il y a quelques mois, l'ordinateur surchauffé en jouant au jeux League of Legends, qui ne devrait je pense posé aucun problème avec cette config. Grâce au logiciel HWMonitor, j'ai remarqué que mon processeur aller jusqu'à 99°C, j'ai donc parcourus quelques forum, et finis par acheter un ventirad 212 EVO, ainsi que de la pâte thermique Arctic Silver 5. Une fois la pâte administrée et le ventirad installé, la température du CPU redescendait dans les 50°C maximum : plus de problèmes.
Mais depuis 2 semaines environ, même chose, ordi qui plante lorsque je joue ! Ça commence par des freeze de 30 à 60 secondes, puis l'écran devient multicolore, le son se bloque et tourne en boucle façon moteur de tracteur, et rien à faire à part appuyer sur le bouton reset...
J'ai acheté une bombe d'air sec afin de dépoussiérer de fond en comble toute la tour et surtout la carte graphique (aussi ouverte pour remettre de la pâte thermique), formater l'ordinateur, mais le problème persiste.
La carte graphique ne monte pas au dessus de 60°C avant de planté.
Voila le topo, à part ça tous mes composants ont 1 an et demi, et fonctionnaient parfaitement bien jusqu'à maintenant.
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:52:33
Vous possédez quoi comme alimentation ? Marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 23:44:12
Furmark ? Jeu craqué ? Memtest, temp carte mère à surveiller
Marsh Posté le 16-08-2012 à 00:29:00
Quel quantité de pâte as tu mis dans dans le CPU et GPU  ?
Un grain de riz ou une noisette ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 01:36:00
Mad-X MPS 550, vieux d'un an et demi comme le reste des composants.
J'ai essayé Furmark et ça me fais planté l'ordi comme les jeux. Jeu officiel, League of Legends est gratuit. Qu'est ce que Memtest ?
CPU : Entre le grain de riz et la noisette, plus près du grain de riz quand même.
GPU : Un petit grain de riz.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 01:44:31
http://www.grosbill.com/4-mad_x_mp [...] imentation
20e l'alim :sol:  [:chickchica]
edit
on parle même de 14e
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 9raEcxUOgQ
on pourrais avoir des photos de ton pc, avec l'alim please
Message édité par okrasitna le 16-08-2012 à 01:47:36
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 16-08-2012 à 09:36:45
à quoi ça sert tu fais la colec' des photos d'alim pourries ?
TommyZum => faut que tu changes ça au plus vite, comme dit dans le lien de okrasitna, si elle délivre 180w de façon stable c'est déjà bien.
si t'en veut vraiment une pas chère, prends une fortron HEXA 400
autrement une LDLC BG500 te donnera un peu de marge si tu veux faire un upgrade sur ta config.
EDIT : je vois que tu as 2 lecteurs et 2 HDD, la Fortron est pas faite pour toi, elle a pas assez de connecteur SATA (et surtout ils sont sur un seul câble). Tu peux regarder du côté de la Corsair CX430 V2
Message édité par Alis_70 le 16-08-2012 à 09:50:36
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:32:28
edit
Oui effectivement le collègue qui a monté mon pc (j'ai acheté chaque composants à part) m'as dis que l'alim était ringarde  :) .
  1. http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2011.jpg
  2. http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2013.jpg http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2012.jpg
Et l'alim, qualité de photo assez naze désolé :
http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/th/img_2015.jpg
Un truc comme ça ? http://www.google.fr/products/cata [...] CEsQ8wIwAA
Un peu cher, il faudrait que je sois sûr que c'est l'alim qui pose problème  :) .
Message édité par TommyZum le 16-08-2012 à 18:02:21
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:36:52
Tu prends le problème à l'envers. Une alimentation de qualité est une chose obligatoire et essentielle dans un PC, c'est le composant le plus important.
Une  alim de mauvaise qualité est néfaste pour le PC, elle n'est pas sure, pas assez puissante et avec des tensions instables.
Commence par acheter une vraie alim : Antec, bequiet, seasonic, corsair, NZXT...meme une delta electro de 400W trouvée dans un Acer fera mieux.
Ensuite, si jamais ton problème n'est pas résolu, on cherchera quel composant a été abimé par cette "chose" madx ...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 12:38:31
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:11:11
Ah oui  :ouch: , c'est possible qu'un composant sois endommagé à cause de mon alim alors ?
Je vais en acheter une autre alors, c'est dure à monter ?
PS : Rapport Speccy : http://speccy.piriform.com/results [...] IKj3dHZsGE
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:14:59
C'est possible, c'est du déjà vu une fois par jour sur le forum...
Une alimentation est un jeu d'enfant à changer.
Tu as :
-une prise 20/24 broches vers les barrettes de RAM sur la carte mère
-une prise 4/8 broches vers le processeur sur la carte mère
-une prise pour le disque dur au cul de celui ci
-idem pour le lecteur de DVD
-une ou deux prises "PCI-E" à 6 ou 8 broches sur la carte vidéo.
C'est tout.
Voilà, au pire tu prends des photos de ton PC et tu rebranches tout pareil avec la nouvelle alim...
au passage, sans être méchant, le mec qui a monté ton PC...comment dire...Le ventilo sur le radiateur devrait souffler vers l'arrière de la tour, donc être de l'autre coté par exemple. Et je ne parle pas du rangement des cables. Enfin ce n'est pas trop grave, ça n'empêche pas le PC de tourner.
Message édité par alein le 16-08-2012 à 13:17:27
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:20:57
Ok merci.
Le ventirad c'est moi qui l'ai monté celui là  :) , mais il souffle bien vers l'arrière de mon ordi ! (l'arrière est a gauche sur les photos).
Pour le rangement des câbles j'ai pas trop de place, donc je les ai mis comme ça  :( .
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:24:12
oui mais non, il faut que le ventilo souffle au travers du radiateur en alu...
Je vois bien où est l'arrière, mais ce qui compte c'est que l'air circule entre les ailettes du rad pour transférer la chaleur.
Si, dans ton montage, l'air circule de gauche à droite au travers de l'alu, c'est bon, pas optimal mais bon.
Par contre, si l'air va de droite à gauche, tu perds en refroidissement sur ton processeur...
Pour la place, avec une meilleure alim, tu pourras déjà éliminer tout ces adaptateurs molex vers PCI-E et autres, ça fera moins de cables ^^
Message édité par alein le 16-08-2012 à 13:26:41
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:30:24
Ah d'accord autant pour moi  :) , le ventilateur souffle de gauche à droite à travers les ailettes, je vais donc le mettre à droite pour qu'il souffle toujours à travers mais de droite à gauche donc !
Pour l'alim, moins de câbles m'arrangerai bien effectivement  :D , celui là est-il suffisant pour optimiser les autres composants ? Et ne pas les détériorer bien sûr  :) :
Edit : @bigbenfirst ---> Voilà le Memtest : http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/memtes10.jpg
Message édité par TommyZum le 16-08-2012 à 13:35:30
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:34:44
Oui ça ira, mais tu n'as qu'un connecteur PCI-E dessus, il te faudra conserver un adaptateur pour ta carte graphique.
Mais ce sera 100 fois mieux que ta madx...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:36:53
D'accord, je commande donc cette alim, je tiens au jus une fois reçue et installée, merci.
Edit : Quand tu parle de PCI-E, c'est les 2 prises noires et jaunes côte à côte que je branche à la carte graphique ? Effectivement quand j'ai reçu tout le matos il m'en manqué un adaptateur, le collègue en avais une en trop heureusement.
Message édité par TommyZum le 16-08-2012 à 13:41:06
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:40:15
De rien, tiens nous au courant oui.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:10:15
je collectionne les alim; pas leurs photos, d'ailleurs tommy, si tu vends la tienne. je suis preneur
en commandant une alim tu aurais pu te prendre un ventilateur pour boitier 92/120 mm (on en trouve à partir de 4/5 euros)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:20:45
Hmm pourquoi pas la vendre oui, mais vus qu'elle coûte 20€ neuve, ça devrait pas me rapporter grand chose  :lol: .
Je rentre du taff j'ai pas encore commandé l'alim je suis en train, tu me conseille quoi comme ventilateur de boitier ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:23:50
il faudrait savoir la dimension déjà ^^
à vue de nez ce sont deux 80 que tu peux monter à l'arrière...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:26:13
une photo de la partie arriéré pour définir le meilleur ventilo,
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:59:40
  1. http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2016.jpg http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2017.jpg http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2018.jpg
Deux 80 effectivement, tu as l’œil !
Message édité par TommyZum le 16-08-2012 à 18:02:43
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:03:02
ouaip, alors dans la liste :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 80h80.html
tu as les bequiet qui sont bons mais chers, les advance mauvais et pas chers...selon ton budget, je n'y connais pas grand chose en ventilo de 80mm
Message édité par alein le 16-08-2012 à 18:03:45
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:16:02
Pour les BeQuiet ça m'arrange pas car je commande sur Cdiscount, et ils en vendent pas alors ils passent par GrosBill, ça fais des frais de port en plus !
Pourquoi LDLC ? Plus sûr ? C'est moins cher sur Cdiscount :
- Cdiscount 39.49€ : http://www.cdiscount.com/informati [...] xv2eu.html
- LDLC 47,15€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
Message édité par TommyZum le 16-08-2012 à 18:18:54
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:17:28
parce que c'est mon site préféré, mais si tu veux commander sur un autre, aucun problème ^^
Après, pour des ventilos de 80mm, un prix de 8-10€ pièce ça me semble déjà bien suffisant...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:42:04
Ok, je commande tout ça et j'up le topic, merci.
Edit : J'ai finalement trouver un BeQuiet vendu par Cdiscount : http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/comman10.jpg
Message édité par TommyZum le 16-08-2012 à 18:52:37
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:14:14
ok
maintenant on va pouvoir s'attaquer à tes plantages sauvages
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:15:18
A mon humble avis, avec une alim neuve, ça ne plantera plus...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 20:15:30
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:23:55
Comme j'aimerais que tu ai raison  :ange:  !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:25:35
Et moi donc ! J'espère juste que ta Mad X n'a pas fait de casse...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:29:13
J'espère aussi, sinon ce seras plus compliqué..
J'oubliais, depuis 1 semaine je n'ai pas de prise terre dans la pièce où est mon ordi, il est donc sous tension tout le temps, si je touche une partie métallique je mange une petite décharge, c'est dangeraus ou pas pour l'ordi ? (ce n'est pas le déclencheur des problèmes, ils ont commencés avant)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:32:42
c'est bon pour personne de brancher l'ordi sans terre...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:11:09
Et ça risque pas de me fusiller ma prochaine toute nouvelle alim tout de même ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:13:16
Non, car les alims de qualité ont des sécurités contre les court-circuits, les sous&sur tensions, les coupures et chutes...
Mais je ne suis pas électricien...Tout ce que je sais, c'est que le PC doit etre mis à la terre, ça revient à chaque fois sur le forum^^
Marsh Posté le 19-08-2012 à 13:26:19
tuto memtest : http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-memtest
pour être sur que tes rams n'ont rien fais au moins une "Pass" (ou attends 100% de"Pass" du haut de l'image)
cf : http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/images/MemtestSreen.gif
par contre si furmark plante c'est soit CG HS,
ou la CG manque de puissance mais la nouvelle alim corrigera ce souci.
Message édité par bigbenfirst le 19-08-2012 à 13:27:36
Marsh Posté le 22-08-2012 à 18:20:24
Colis reçu est installé !
http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2019.jpg http://i38.servimg.com/u/f38/11/58/48/64/img_2020.jpg
(J'ai aussi mis le ventilateur BeQuiet, mais sur la photo il n'y était pas encore.)
Ça fais beaucoup de fils mais j'ai pas beaucoup de place, prochain achat surement un boitier PC, Antec est la meilleure marque si j'ai bien compris.
Voilà, je lance un jeu pour voir si ça plante.. et je repost.
Message édité par TommyZum le 22-08-2012 à 18:24:00
Marsh Posté le 22-08-2012 à 18:29:55
Tu peux déjà regrouper tes cables d'alim avec un colson et passer la "pelote de cable" au dessus de ton lecteur dvd.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-08-2012 à 21:50:57
Ce changement d'alim à l'air de fonctionner  :D  ! Plus de plantage ni de long freeze (quelques minuscules freeze, dû à l'arriver de trop de joueurs en même temps), comme neuf !
Merci à tous pour votre aide, et l'efficacité de vos réponses !
Un colson ? C'est pas un peu gênant ? Il faut le couper à chaque fois qu'on veut changer un truc  :??: .
Marsh Posté le 22-08-2012 à 21:54:31
et la pochette de 100 vaut 3€ à bricotruc...
Et puis, quand un PC fonctionne, la règle absolue est que l'on n'y touche pas !!!
Content d'avoir aidé en tout cas.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 12:15:08
Oui, il y en avait même avec l'alim, c'est la pochette en dessous sur la photo  :) .
Je vais opter pour les colson donc, merci encore.
