Problème de carte PCI, 4port USB +1 interne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:16:59
Ca ne règlera pas le problème mais brancher la clé Wifi à l'intérieur ne servira qu'à pourrir le signal Wifi
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:18:30
J'y es pensé que le signal ne serait pas top, mais je n'arrive tout de meme pas a faire fonctionner la carte PCI -_-''
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:19:17
Elle est détectée au moins ? Dans le gestionnaire de périf.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:24:40
Il me semble :
http://imageshack.us/f/59/capturemyl.png/
Marsh Posté le 15-08-2012 à 17:57:09
Si tu es sûr que les 3 entrées que tu as surligné correspondent à la carte USB (au cas où note et vire la carte pour voir lesquels ont disparu), et qu'une simple clé USB n'est reconnue dans aucun port, ça devient bizarre.
J'en ai récemment testé une identique (chipset, forme, etc) sauf la marque, il se trouve qu'elle n'était pas détecté dans un port PCI, mais l'était dans celui d'à côté, sûrement un problème de la carte mère dans mon cas mais tu peux toujours essayer de changer de port.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:14:01
Je vais tester sa, merci par avance, Mais je ne pourrais pas essayer sur un autre port de la carte mere, il se trouve que je n'es qu'un port PCI
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:14:31
Ah oui c'est embêtant ça
Après ça il reste les pilotes, pour ce chipset j'ai trouvé mon bonheur avec la détection automatique de "ma config" du site touslesdrivers, le premier proposé marchait très bien.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:33:58
Apres vérification, il n'y a aucun changement dans le gestionnaire de periphériques ...
Donc pour le site TLD, j'y suis deja passé mais je n'es pas trouvé de drivers ...
Je n'es absolument plus d'idée...
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:44:14
J'ai utilisé ça pour le driver, même pas cherché http://www.ma-config.com/fr
Si rien n'a changé quand tu as viré la carte soit elle n'est pas détectée, soit il n'y avait pas de driver, mais sans driver tu dois avoir l'icône de périphérique non-installé quand la carte est branchée
Une dernière idée: Si tu as une carte fille PCI quelconque, carte son, ethernet, n'importe, tu peux la brancher sur le port histoire d'être sûr qu'il marche correctement.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:54:33
J'ai utilisé également la détection automatique mais sans succes, et je n'es justement pas l'icone comme quoi le pilote n'es pas présent ...
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:55:47
Reste à tester le port, si une autre carte est détectée, tu peux renvoyer le controlleur USB en SAV
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:08:28
Décidément, je n'es pas d'autre carte PCI pour tester.
Même si je pense que la carte n'es définitivement pas compatible avec Seven.
Je pense que je vais acheter un hub, mais sa m'ennuie.
Je me méfierai a l'avenir des composants informatique 1er prix ...
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:16:34
La carte est compatible sans problème avec 7.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:17:51
Alors il me faudrais le pilote mais impossible de trouver le pilote.
J'ai bien un cd de drivers avec mais aucun n'es compatible
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:19:28
ReplyMarsh Posté le 15-08-2012 à 19:31:40
J'ai bien essayé de trouver directement le pilote pour n'importe quelle carte à base de VIA V6212 sur le site de VIA mais il me sort un beau "To use the VIA driver database you must have cookies enabled in your browser. Your browser's cookie functionality is turned off. Please turn it on. Need Help?" alors que je n'ai pas bloqué les cookies..
Si le site marche chez toi tu peux essayer de le trouver
TheFurax a écrit : Autre information le chipset de la carte est un chipset NEC |
NEC ?! Pas VIA ?! Ils s'amusent à vendre plusieurs cartes sous la même référence ou quoi
Ton lien:
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:41:12
Je commence a avoir du mieu La carte est maintenant détecté, mais toujours sans pilote, j'ai été sur TLD aucune réponse
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:42:17
Je sais bien, mais moi sur la puce c'est marqué nec et sur la boite également, je suis désolé ...
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:48:54
Et il y a quoi à côté de NEC ?
Les références sur la puce devraient aider, ravis qu'elle soit enfin détectée \o/
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:07:46
Sur la puce voici les numéros écrits : 0720101F1 et 0816XMA08
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:31:05
Je suis en train de sécher pas moyen de trouver un truc concluant.
Pas mal de chips NEC sont censés être supporté d'origine par Windows, a tout hasard, tu as essayé de faire (dans le gestionnaire de périphérique) clic droit sur le controlleur et mettre à jour le pilote en y demandant de chercher automatiquement sans rien y indiquer comme chemin ?
D'ailleurs voilà ce que disent les manuels de cartes USB2.0 NEC:
"For Windows® Server 2003/Vista
Windows® Server 2003/Vista has built-in driver support for this
controller. Just install the board and Windows will automatically detect
and install the correct drivers for it. No additional driver is necessary."
Seven étant plus récent, c'est évidemment d'autant plus valable.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:37:45
Solution de la dernière chance si ça passe pas, essayer ces deux packs de drivers pour puces USB2:
http://download.cnet.com/usb2-0-zi [...] 30995.html
http://download.cnet.com/USB2-0-Dr [...] g=rbxcrdl1
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:54:23
Mince ... Le drivers est pour une version 32bits alors que j'es installé un seven 64bits, est ce que je formate pour pouvoir installer la carte ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:02:05
On me dit qu'on peut installer des drivers 32b sur un OS 64, j'ai pas essayé personnellement, mais vu la galère ça vaut le coup d'essayer, j'irais pas formater pour ça personnellement.
Mais voilà que me vient une idée !
Combien de ports sont câblés sur le boîtier en façade ? Il y en a déjà d'autres sur un braquet PCI ?
La carte mère supporte 2 ports USB3 mais a aussi un connecteur pour 2 ports USB2 à côté
F_USB sur la photo
Peut-être est-il encore libre ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:09:29
Il y a 2 ports usb sur la facade qui sont branché sur le F_USB.
Je ne comprend pas ce qu'est le braquet PCI
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:11:58
Le nombre de ports USB ne pourrait pas être limité par la carte mère ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:18:07
Non la carte mère n'est pas censé limiter le nombre de ports utilisables sur une carte fille.
Un braquet USB c'est ça:
A connecter directement à la carte mère quand on a des ports libres. F_USB30 est aussi utilisé ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:22:42
Ben en façade sa donne un truc dans le style qui se branche F_USB (en façade il y a 2 ports USB plus une prise casque et une prise micro branché sur le F_AUDIO), mais le F_USB30 n'es pas utilisé.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:23:34
La photo foirait j'ai changé pour la bonne version, à brancher sur F_USB30 qui te donne 2 ports USB 3.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:27:57
Mais sa ne me résouds pas mon probleme de carte, j'ai beau essayer d'installer le pilote 32bits, windows n'en veut pas... Donc je pense que pour 7€ sa ne vaut pas le coup de la renvoyé, j'irai acheté un HUB USB et sa sera plus simple. Mais sa m'ennuie quand meme alors que c'est indiqué compatible seven il devrait indiquer 32bits uniquement
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:12:30
Je viens de monter un nouvel ordinateur pour un ami.
Je décide donc de mettre un windows 7.
Voici l'ordinateur en question : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] emoire.htm
Il me demande ensuite si on peu rajouter des ports USB, j'ajoute donc une carte PCI : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] nterne.htm
Je me lui es dit en plus tu vas pouvoir brancher ta clé WiFi a l'intérieur c'est nikel
Sauf que contre toute attente, je n'arrive pas a faire fonctionner cette carte
Alors qu'il es bien indiqué que cette carte est compatible Windows 7.
Merci de votre aide par avance
Cordialement TheFurax.
