Problème plantage sur multiple jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2013 à 00:39:02
Le processeur est à stock ?
L'alimentation n'est pas la meilleure
Tu pourrais tester avec une autre ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 00:42:13
Comment ça à "stock" ? tu veux dire par overclocker ? Si c'est ça il ne l'est pas.
J'ai une autre alim' mais j'ai un peu peur de la remettre puisque la dernière fois que j'ai changer d'alim pour celle-ci mes deux DD sont morts ... (heureusement j'avais mon SSD tout juste reçu). J'ai peur qu'en remettant mon alim "OCZ modXstream, 600X" ça engendre le même problème ...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 00:46:35
En même temps les deux sont pas les meilleures marques ^^'
Marsh Posté le 27-08-2013 à 05:34:28
je vois pas en quoi l'alim est mauvaise: http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
par contre, je voudrais bien connaitre le ventirad que t'as mis sur ton processeur, et la température en jeu: j'en ai vu à plus de 95degrés avec le radstock et sans oc
Marsh Posté le 27-08-2013 à 06:51:54
fanboy34 a écrit : je vois pas en quoi l'alim est mauvaise: |
Et bien j'avais vu pas mal d'avis négatifs.. pour du Seasonic ou BeQuiet j'en vois pas en revanche. (Et ça doit être les deux seules marques)
fanboy34 a écrit : par contre, je voudrais bien connaitre le ventirad que t'as mis sur ton processeur, et la température en jeu: j'en ai vu à plus de 95degrés avec le radstock et sans oc |
Bah c'est quasi sur qu'il a le radstock ^^
Par contre à plus de 95° ..!
Ils étaient mal montés alors
Avec le rad d'origine, à stock je montais à 70-75° max. (en Hiver)
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:32:00
95deg e bien monté, mais dans une piece à 30deg: c'est la canicule ici
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:28:54
brosswood a écrit : Il devait faire 20° dans ma pièce |
en fait ce qu'on cherche à savoir c'est la température du cpu en jeu
visible dans hwinfo (cf "températures max" apres une demi heure de jeu sera suffisant)
Marsh Posté le 28-08-2013 à 02:46:34
Ou avec OCCT.
Moi c'est avec lui que j'avais vu que j'étais à 70-75°.
C'est d'ailleurs avec ce logiciel que je vérifie que l'OC soit bien stable.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 12:49:51
Le ventirad ou l'alim pourrait être en cause, mais ça pourrait aussi bien être la RAM.
As-tu fait un MEMTEST ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 23:30:17
Bonjour à tous
J'aimerais vous faire part de mon problème : lorsque je lance la plupart de mes jeux, l'ordinateur finit par planter (blue screen) ou simplement j'ai un message d'erreur du genre "ce programme a arrêté de fonctionner...".
Quelqu'un aurait-il une solution ? Ce pourrait-il que ça vienne des temps ? Si oui comment faire un bon rapport pour vous le poster ?
Voici ma config :
Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7950, 3 Go
Mémoire : DDR3 Corsair Vengeance, 8 Go, PC3-12800, CAS 10
Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère : Asus P8Z77-M
Alimentation modulaire : Akasa Venom Power, 750 W
Disques : SSD Samsung Série 840 Pro, 128 Go, SATA III
Disque Dur 7200 tr/min, 2 To
Merci à tous !
