Problème plantage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 16:51:23
Et bien il peut sagir d'un mauvais branchement. En effet, une barette de RAM qui bouge d'1mm suffit parfois à freezer une UC. Tu as testé les 4 slots RAM 1 par 1 puis 2 par 2, ça peut venir de là aussi...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:13:22
bonjour à tous.
En ce moment mon plombier a son PC de boulot qui plante de temps en temps. Je lui ai proposé de regarder mais au final après une nuit de test je n'ai pas trouvé et donc je post ici pour voir si ca parle a qqn.
La config :
- Athlon 64 3000
- Asus A8N5X
- 2 barette de 1Go de marque Hynix
- une GeForce 6200 fanless (me rappelle plus la marque)
Les symptômes :
- Une fois au démarrage il a eu droit à 5 bips
- De temps à autre l'ordi freeze lors du démarrage et la seule solution est de faire un reset et prier...
- De même parfois il arrive a lancer Windows, à l'utiliser qqs minutes et ensuite l'ordi freeze (souris bouge plus, clavier répond pas...). Seule solution comme au dessus, le reset et le cierge
J'ai constaté de visu les deux derniers symptomes, mais pas le premier. J'ai cherche dans le manuel sur le site d'Asus mais je n'y ai vu aucune explication sur la signification des bips, bref pas plus avance.
Ce que j'ai testé :
- le processeur : ne sachant pas comment tester un proc, j'ai juste dl occt et je l'ai lancé. A priori rien a signaler de ce cote.
- la mémoire : j'ai testé avec une barette puis une autre. Les plantages ont eu lieu uniquement avec l'une des deux. Je pensais tenir ma coupable donc j'ai lancé un memtest. Pas d'erreur J'ai pris la barette, je l'ai mise ds mon boitier, pas de plantage... puis j'ai fais tourner un memtest le reste de la nuit : pas d'erreur.
- Le DD : ne connaissant pas d'outil, j'ai fait une verification d'erreur via le menu propriete de Windows. A priori rien à signaler.
- la CG : je l'ai mise dans mon boitier, aucun problème à signaler...
Mon problème c'est que ces plantages ne sont pas réguliers. Je ne les ai constaté qu'une fois au debut avant de commencer les tests, ensuite plus rien tout a fonctionné comme il fallait malgré x redémarrages...
Auriez vous une idée de la possible origine de ces plantages ? Certains on déjà eu ce genre de problème ? d'autres idées de tests à effectuer ?
Merci d'avance
