Problème pilote 8800 gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:43:41
As-tu essayé de jouer sur les paramètres tels que le Buffering (entre autres) ? As-tu une option qui te permettes de remettre à zéro tes paramètres ? C'est peut être l'installation de l'un de ces jeux qui a modifié un paramètre non (ou mal) supporté par ta CG.
Sinon, je vais peut être dire une bêtise mais est-ce que tu as essayé avec un autre écran ? C'est peut être un problème de couleurs.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:50:12
Oui j'ai essayé toute sorte de chose, mais le problème vient uniquement des récents pilotes nvidia, avec la 175.19 tout va bien. je pense à une incompatibilité entre les récents pilotes nvidia et ma carte mère...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:04:56
Dans ce cas tu n'as qu'à désinstaller ta carte mère et réinstaller une version antérieure (voire celle du CD fourni avec la carte) en attendant que des versions stables soient développées... Mais cela m'étonne, généralement les versions supérieures se contentent de corriger un Bug, pas de modifier la façon dont la carte gère l'affichage.
Malheureusement si ça vient seulement des pilotes, on ne peut pas grand chose pour toi j'en ai bien peur (à part si quelqu'un a conservé les pilotes pré-178.13 !).
Marsh Posté le 12-01-2009 à 23:13:42
Je vais changer de matos d'ici quelque mois, en attendant je ferais avec les anciens pilotes
c'est vrai que je comprend pas non pourquoi les récents pilotes provoquent ce bug chez moi... j'ai aussi pensé que sa pouvais venir de la PhysX, étant donné qu'il est automatiquement installé à partir de la 178.13. Mais j'ai essayé de la désactivé/désinstallé, rien ne change même bug.
Merci pour ton aide sum0wner
Marsh Posté le 11-01-2009 à 11:58:04
Voici tout d'abord ma config:
Carte mère: Asus P5N-E sli
Processeur: Intel Q6600 2.4Ghz
Carte graphique: Albatron 8800GT 512Mo
Ram: Corsair DDR2 4go (2x2go)
Disque Dur: Seagate 320go SATA2
Et je suis sous Vista home premium SP1
Donc voilà mon problème, depuis le pilote nvidia 178.13 (aussi bien les 178.24, 180.48 et 181.20) je rencontre un problème graphique, des sortes d'artefacts, uniquement sous les jeux récents (crysis, farcry2, mass effect...). Et ceux immédiatement au lancement du jeu (donc ce n'est pas la chauffe), j'ai essayé toute sorte de chose :
sous Xp et Vista, avec dx9 ou dx10, baissé les graphismes... bref ce qui m'intrigue c'est pourquoi uniquement ces jeux ? Et pourquoi la 175.19 marche très bien et pas les récents pilotes?
(Ps: j'ai voulu faire un screen, mais les "artefacts" n'y apparaissent pas...)
Voilà, merci d'avance de votre aide !
