Problème de performance - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2017 à 15:33:49
Bonjour, comment dire.... Ton ventirad dissipe 100w et ton CPU non oc est à 95w.
Bref télécharge occt et regarde l'évolution des températures CPU.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 16:29:58
Hello.
C'est quoi "aucun problème de chaleur"?
Un FX c'est 55°C, 60°C maximum absolu.
Les VRM, soit tu as une appli qui les détecte, soit tu testes "au doigt" sur les radiateurs des VRM (brûlants ou pas)
=> commence par VIRER L'OVERCLOCK! Certains ont même recours à du sous-voltage / désactivation du BOOST etc, @stock....pour que ça tourne à peu près correctement.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:15:42
| zonka a écrit : Hello.  |
Mon Proc tourne à 55°C.
Les radiateurs sont très très chaud voir brûlant
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:24:05
C'est déja chaud.
=> VIRE ABSOLUMENT L'OVERCLOCK, et on reparle après
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:35:08
oui, "normal"  et coupe l'option "boost" quel que soit son nom
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:40:38
| zonka a écrit : oui, "normal"  |
Option boost déjà couper
http://hpics.li/ddb3a8f
http://hpics.li/cfd6dce
http://hpics.li/4248f3a
Est - ce que ça peut être liée à ça ?
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:44:36
comme d habitude, les VRM en cartons de la Msi 970 gaming...  ![[:jascooby] [:jascooby]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jascooby.gif)
donc surchauffe VRM > throtling > baisse massive de performances en situation.
comme disais mes VDD, commencer par virer tout o/c / boost
baisser un peu la tension.
si on est bricoleur on peut remplacer les rads vrm avec de la (bonne) pate thermique en prime ![[:cricrou92] [:cricrou92]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cricrou92.gif)
Marsh Posté le 30-12-2017 à 15:18:01
Ma configuration : :
Boitier PC : Boitier PC ATX Kolink Aviator
Carte mère : MSI 970 Gaming
Carte graphique : GeForce GTX 960 WindForce 4 Go
Processeur : FX-8320E - 3,2 GHz (processeur overcloker à 10% (4.00)
Disque dur : Toshiba PA4292E-1HL0 2 To
RAM : Ares Low Profile 8 Go (2 x 4 Go)
Alimentation : Seasonic M12 Evo 520 Bronze 80+
Ventilation : Ventirad TYR SD962
Ecran : ASUS- VE247H 24 : Ecran 24 pouces LED - 1920 x 1080- VGA / DVI / HDMI 2 ms
Je poste encore une fois , car depuis quelques temps j'ai énormement de soucis a mon pc qui n'a que deux ans bref.
Aujourd'hui je poste car depuis environ une semaines en jeu j'ai des problème de ping / MS / VRM
Après de multiple Test j'ai absolument aucun problème mais lorsque je suis en jeu j'ai tendance à dépasser les 150/200 ping et mes VRM monte à 950/1000 et le DDB (je ne sais pas ce que sais) monte a 350 ...
Je précise que ce n'ai qu'en jeux !
Mes jeux tourne en Moyen/Élevée (Lol et overwatch uniquement). Image à l'appuie : (en haut à gauche)
http://hpics.li/ed79c61
De plus le PC est "extrêmement" lent ... Sans utiliser aucun logiciel ni rien ma mémoire monte a 42% tous seul ...
Enfin bref mon problème je ne sais pas trop comment le définir et je cherche de l'aide pour ''tenter" de le ressoudre merci.
