Probleme PC monté soit même! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:59:45
vagabond12 a écrit : Bonjour, |
Est ce que ta CG est bien alimentée par les 2 prises Pcie ??
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:08:07
ATX 12V 4/8 broches pour alimenter le processeur bien branchée?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:18:26
Ton alim elle n'a qu'un cable Pcie,donc pour alimenter l'autre port pcie de la CG tu as utilisé un adaptateur Y Pcie/2 molex
As tu bien connecté les 2 molex du Y ?? Excuse moi d'insister
Si oui dans ce cas une seule solution ,tout démonter et remonter hors boitier,en reprenant tout a zéro .
Vérifier le bon enfichage des ram,du 12V et 5V bref de tout ce qui ce connecte.
Test la CG sur un autre PC
Es tu sur d'avoir bien mis les entretoises entre le dos de la CM et la paroi du boitier ??
Fais aussi un clear cmos.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:29:06
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je viens de monter ma première unité centrale,je la branche a mon écrans et la rien ne se passe pas de bip, écrans noir "analog power saving mode", le ventilo de ma carte graphique, processeur et celui branché a mon alimentation tourne, l'écrans fonctionne je l'ai teste avec un autre pc (je ne sais pas si j'ai branché tout les câbles , je m'y connais pas trop).
ma config :
mon boitier: antec sonata IV avec alim 620 w integre.
carte mère :asus maximus 3 gene
processeur :intel core i5-760 lga 1156
Ram: G.SKILL - Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 9
carte graphique: palit gtx460-1024 smart
merci de bien vouloir m'aider
