Probleme sur PC monté a la main - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:01:37
Wouah des nappes à un seul connecteur, je savais pas que ça existé...
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:04:39
a: -> la tresse est pas monté à l'envers ?
malgré les détrompeur, cela arrive
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:09:04
Ya un detrompeur au niveau de la carte mere oui. Mais au niveau du lecteur y en a pas et si je tourne la tresse, la lumiere reste toujour allumé et ca marche pas.
Et oui les tresse simple existe (je l'ai decouver hier en ouvrant la boite du graveur).
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:04:03
Je prends l'hypothèse que tu as Windows XP :
Dans Panneau de config/système... ,tu vas voir les propriétés du canal IDE secondaire, celui où est ton graveur et tu désactives (il doit être en auto)le périphérique 1 qui n'est pas utilisé (sachant que ton graveur est normalement le périphérique 0).
Windows ne devrait plus réfléchir pendant 3 minutes (j'ai eu le même symptôme avec un PC récemment monté).
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:55:13
Hi, J'ai monte un PC hier. sur une tresse j'ai un dd 80Go et un DVD. L'autre tresse est simple (peux pas mettre de slave dessus, ya pas la prise ide pour), j'ai mis dessus un graveur cdrw. Dès que je connect cette tresse, Windows met 3 minute a demarrer (30 seconde sans la tresse). J'ai essayer en maitre, cable select et ca fais pareil.
une idée?
Faut-il mettre une tresse a deux prises IDE ou non.
Merci d'avance.
J'ai aussi a: qui marche pas et sais pas pourquoi?
