Problème d'install RAID0 S-ATA avec WinXP (Appel aux pros du RAID) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:46:56
Bon ossi si je fè un fixboot en mode de récupération WinXP ( bon g pas essayé le fixmbr, mais à mon avis ça donnerais le meme résultat... ) kan je redémarre g le meme pb avec les 2 disques ki portent des noms bizarres ^_^;
C vraiment indépétrable ce truc
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:57:49
Ah ossi un bug marrant ( si je puis dire ... ), des fois dans le menu de selection d'ordre de boot des 3 controleurs ITE/Sil3112/ICH5R, certains sont invisibles : genre :
1.
2. Sil3112
3. ITE
mais ça change, c pas toujours les memes qui sont invisibles ^^
alors je suis obligé de redemarrer 2 ou 3 fois jusk'à ce ke ça se rétablisse et alors ensuite ça boot bien, mais g toujours le meme message d'erreur débile Cro$oft ki ne fait toujours pas avancer la situation :S
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:48:17
Bon le problème est résolu :
g dégagé ce pu*ù%£$ de controleur Intel et j'ai fè mon raid0 sur le chip silicon
Bon si kelk'un à la solution pour l'ICH5R je suis kan meme tout ouïe paskeu ça m'intrigue vraiment
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:30:22
En fait j'ai un pb d'install du système raid lors de l'install de WinXp
Je suis toute la procédure kom il fo, donc je mets la disquette de driver o moment où il e le demande, il reconnait bien l'ensemble des 2 hdd's 120 en raid0 kom étant un unique hdd de 220Go et pis o moment où il a fini ses transferts de fichiers et k'il f rebooter , il reboot mais o démarrage kan je regarde ce k'affiche le controleur ICH5R, o lieu des références de mes 2 Seagate ki s'affiche g plein de caractères ncompréhensible, genre %%%µµµµµµµµµµµ pour le premier hdd et pppppppppppppppppp pour le 2nd.
kan je rentre dans les propriétés du controleur, il me dis ke je n'ai pas de hdd de branché.
Pour ke ça redevienne normal, il fo ke je repasse mon controleur en mode IDE standart, puis ke je redémarre et ensuite ke je le remette en RAID et ke je redemarre.
Seulement ensuite , les rares fois ou il arrive à booter sur le raid, il me met :
" Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matériel d'un disque de l'ordinateur.
Impossible de lire à partir du disque de démarrage sélectionné.
Vérifier le chemin d'accès du démarrage et le lecteur de disque.
Veuillez consulter la doc ... et gnagna et gnagna !"
Mon matos :
CM Gigabyte GA-8KNXP (BIOS F5) i875
1024 Mo DualDDR PC3200 Windbond
2 HDD's SATA 120 Go Seagate 7200.7 en raid 0 ( donc ceux ke je veux installer ) sur ICH5R
1 lecteur DVD Pionner Branché avec 1 graveur CD sur l'IDE Secondaire
Rien sur l'IDE Primaire
4 HDD's sur le controleur Raid Intel ITE en Udma100 ( raid désactivé et le contoleur entier ossi d'ailleur pour ne pas me perturber dans l'install de Windows )
Windows XP à installer dessus -_-
g testé avec les drivers 3.0 et 3.5 de Intel
Merci d'avance pour vos réponses
PS : Sinon o cas où ça peut aider je n'o/c mon pc ( enfin du moins je l'ai désactivé pour l'opération
Message édité par prophet-pro le 26-01-2004 à 22:53:44
