Req: Problème au boot du PC : CMOS setting wrong
Req: Problème au boot du PC : CMOS setting wrong - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:07:41
j'ai un soucis lors du reboot de mon PC, le PC bip 2 fois et le message d'erreur est le suivant :
CMOS setting wrong
CMOS Memory Size Wrong
Il me propose de rentrer dans le menu de configuration du BIOS ou d'appliquer avec F2 les paramètres par défaut de la CMOS .
D'où cela peut-il venir svp ?
Je n'ai fait aucune manip suceptible d'obtenir ce résultat, ma carte mère est une Elite K7S5A processeur Duron 1 Ghz OS Windows 98 SE
Merci pour vos éventuelles réponses.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:13:23
tu viens de flasher ton bios?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:16:46
Non je n'ai rien fait, aucune manip mis à part du Dreamweaver lol, ni aucune installation.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:17:35
tu as fait F2 puis sauvé et le probleme persiste?
Message édité par vazno75 le 16-11-2003 à 18:17:53
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:19:09
Si oui à la question de vazno75, ça peut venir de la pile (à changer)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:20:35
F2 me permet je crois de recharger la config de base de ma CMOS ( actuellement je suis le 29 avril 2002 ). Il faudrait peut-être que je fasse F3 pour pouvoir arriver dans le menu de mon BIOS ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:20:56
merci patparis  jallais y venir  ;)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:22:16
oui il faut ke tu reparametres ton bios tu le sauves et tu redemarres. Ensuite dis nous si le preobleme est resolu
Message édité par vazno75 le 16-11-2003 à 18:22:36
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:23:12
Merci pour vos réponses ( très rapide !!!) et je peux en trouver où des piles comme ça , dans un magasin d'informatique je présume ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:23:54
OK je vais tester !
Message édité par leay le 16-11-2003 à 18:24:06
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:25:16
Il faut effectivement que tu entres dans le Bios pour remettre les bons paramètres (date et heure, réglages du proc et autres si nécessaire...)
Ma seule inquiétude mais je ne voudrais pas t'affoler trop tôt, c'est que ce problème est cité plusieurs fois sur les forums pour la K7S5A. Et la solution c'est souvent (mais pas toujours) retour SAV de la carte mère.
EDIT : j'ai vu par exemple un utilisateur résoudre ce problème en débranchant son modem USB ...
Message édité par patparis le 16-11-2003 à 18:26:41
Marsh Posté le 16-11-2003 à 18:34:22
C bon j'ai modifier la date et l'heure du BIOS et ça refonctionne bien !!! Merci pour vos aides :) .
Je note également ta remarque pour la K7S5A si je rencontre encore le problème .
Message édité par leay le 16-11-2003 à 18:34:43
