Problème de Boot avec ma P4C800 Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:12:26
Vérifier les branchements, enlever un par un les différents péiphs,..
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:14:35
je vais dire une bétise, mais l'oublie est frequent
As tu bien mis le connecteur d'alim du PIV
celui en 12V avezc 4 fils noir et jaunes
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:16:39
La prise carré, oui.
J'avais été vérifier ma CM chez un ami et on était arrivé au bios sans pb. Pour la démarrer, il fasait juste contact avec un tourne-vis, mais bon, je préférerai un bouton à terme...
J'ai enlevé tous les périphériques sans plus de succès...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:19:06
| Nerhu a écrit : La prise carré, oui. |
Vérifie bien power sw et reset sw
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:20:00
ReplyMarsh Posté le 06-06-2004 à 13:20:22
pour faire simple
- d'abord un clear CMOS
- puis débranche tout
- monter juste
Proco
1 seule Ram
Agp
Et là ça donne quoi
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:21:06
| Nerhu a écrit : Je vais re-re-revérifié Pow et Reset... mais je n'y crois pas trop |
T'as rien changé par rapport aux tests chez ton collègue?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:25:25
Non, je viens de tout débranché. Il ne reste plus qu'une barrette, le cpu et les connecteurs boitier.
Je n'ai rien changé non plus depuis l'essai avec mon ami.
Ca ne boot toujours pas...
J'ai lu quelque part qu'il fallait fixer la CM au fond du boitier avec des 'vis de protection' ou entretoise, sous peine de griller son matos.
Qu'en est-il exactement ? Ce sont les vis avec la rondelle de caoutchouc ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:32:05
si tu boot sans rien dessus = es ce que la Mobo bip ?
essaye aussi avec le proco seul = es ce que ça bip ?
as tu une autre alimentation pour essayer ?
quel sont les elements qui differe entre le test chez ton pote et là maintenant
déjà demandé
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:40:25
Avec le proc seul, rien ne bip. (d'où sort le son ?)
Sans le pro, en fait, je ne réussi pas à enlever le ventilo. Ca force et j'aime pas trop ça
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:43:36
| Nerhu a écrit : Avec le proc seul, rien ne bip. (d'où sort le son ?) |
j'ai supposé qu'en ayant branché les connecteur boitier
le petit HP de boot était aussi en place
c'est utile qd ça foire ce savoir si t'as un ou des bips
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:51:21
Le petit HP, c'est un espèce de champignon ?
(oui, désolé, c'est la première fois que je monte un pc
Sinon, concernant les 'vis de protection', qu'est-ce au juste ?
Merci pour votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:56:49
| Nerhu a écrit : Le petit HP, c'est un espèce de champignon ? |
sois ton HP est sur le boitier avec un connecteur 4 pic, mais seulement un fil rouge et un noir (respecter le sens)
sois tu as ce que tu appele un "champignon" planté directement sur le lot de 4 fiches destiné au HP de boot (et toujours recperter le sens)
pour les vis de protection, les entretoise que tu vis au boitier suffit
et le tour des trous de la Mobo est isolé
mais assure toi qd même que rien ne fait de masse entre la mobo et le chassi
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:01:09
si ta carte mere a deja booté chez ton pote c quelle fonctionne donc je pense que tu as un probleme de masse de la carte mere a ton boitier donc je te conseille d'utiliser des vis en plastique :
style un truc comme ça :
voila bon courage
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:08:24
bon faut en sortir là
alors si on poarle de masse
sort du boitier
pose la Mobo sur un support dépouvu de tout metal (genre nappe ou journal)
branche alim ATX et broche du PIV
proco
ram
agp + fiche alim carte graphik supplementaire si requise
un simple contact entre les 2 pin du switch power
et là ça doit démarrer sinon c'est une histoire de fou
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:09:01
J'ai branché le HP (4 emplacements mais seulement 2 pin, rouge et noir, et je met le +/rouge sur le +5v comme indiqué dans mon livret) au dessus des connecteurs Reset.
Seb: tu parles de vis en plastique pour fixer la CM au fond du boitier ?
Et les entretoises (que je ne pense pas avoir monté) sont à placer entre le boitier et la CM ?
Y'aurait-il un guide de montage de PC dispo ? J'en ai trouvé un mais il n'indiquait pas tout ce genre de précautions.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:10:07
Faire un contact entre le deux switch power c'est que qu'avait du faire mon ami avec son tourne-vis, et la CM était en effet posée sur son boitier carton.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:12:13
| Nerhu a écrit : J'ai branché le HP (4 emplacements mais seulement 2 pin, rouge et noir, et je met le +/rouge sur le +5v comme indiqué dans mon livret) au dessus des connecteurs Reset. |
impératif c'est ça qui assure que rien ne touche le chasis
met autand d'entretoises qu'il y a de trous sur ta carte mère
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:13:49
YAHOO !
J'ai un peu dévissé les fixations au boitier et j'ai eu l'immense joie de voir tourner le ventilo !
Ce serait donc une histoire de masse ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:18:23
| Nerhu a écrit : YAHOO ! |
surtout met bien les entretoises, je me repète
ne vis pas ta Mobo à même le chassis
en plus d'une masse tu risques aussi un court circuit
et là y aura pas de rappel
sois l'alim ou la Mobo sois les deux, tu détruiras
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:24:30
Les entretoises ce sont bien les vis hautes couleur jaune ?
(le sjoies de l'apprentissage
Elles ont pour but de surélever la CM ? Ca expliquerait pas mal de problème avec ma carte AGP au niveau de la fixation...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:26:59
| Nerhu a écrit : Les entretoises ce sont bien les vis hautes couleur jaune ? |
oui
on peut mettre si on en possèdes pousser la folie jusqu'a intercalé des rondelles cartonées entre les toises et le chasis mais bon
point trop n'en faut
dèja tu sais que ça boot
et pourquoi ça bootait pas
à toi de bien monté l'ensemble pour être peinard
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:27:24
Oui
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:28:32
Un grand merci !
Vous avez éclairé mon dimanche de mille feux !
(même si ça chauffe déjà pas mal comme ça
Je repasse pour le feedback ![]()
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:39:38
J'ai enlevé 2 entretoises sous le CPU. Ils réhaussaient la CM en m'empêchaient de viser les vis de la CM aux entretoises.
Dois-je les remettre ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:44:33
| Nerhu a écrit : J'ai enlevé 2 entretoises sous le CPU. Ils réhaussaient la CM en m'empêchaient de viser les vis de la CM aux entretoises. |
ne te complique pas les choses
met des toises là ou il ya a des trous sur la Mobo
j'en ai vu 10 et ils ne se trouvent pas sous le CPU
Topik dedié au P4P & P4C
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:58:40
Entretoises, et surtout BIEN verifier les connecteurs power, led, etc sur les ridicules PIN de la mobo, c'est souvent là qu'on se foire betement (plan lu à l'envers, tout décalé d'un PIN...)
Verfie aussi les deux connecteurs d'alimentation, bien les pousser à fond
, idem pour la ram.
Bien verifier qu'aucune vis ou materiau qui conduit le courant ne traine.
C'est tout à quoi je pense pour le moment
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:11:23
Voici ma config:
Asus P4C800 Deluxe
PIV 3.2c Ghz (ventilo boîte)
2x512 DDR Corsair low latency
DD Hitachi 160 Go SATA
GeForce 4 ti 4400
DVD-Rom Asus
Floppy
J'ai effectué tous les branchements et relié les connecteurs boitier Power SW et RESET SW comme indiqué par le manuel, et malgré cela, le PC ne boot pas.
La diode verte est allumée, donc la carte ets alimentée mais c'est tout.
Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème ?
D'avance merci
