Problème d'ordre graphique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:43:18
impossible qu'une carte graphique soit compatible agp et pci sachant que le port pci est bien plus long qu'un port agp et n'est pas fait de la même façon
ton ancienne 9200se est agp donc imcompatible avec l'IBM si celui ci est en port pci ce qui est très frequent de nos jours je crois même que le port agp a disparu sur les cartes mères
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:57:42
| micka2 a écrit : impossible qu'une carte graphique soit compatible agp et pci sachant que le port pci est bien plus long qu'un port agp et n'est pas fait de la même façon |
Ok merci Micka2, ca fais déjà un problème de rêgler !
Pour l'histoire de du chargement des images une par une sinon ? Une idée ? ^^
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:32:37
driver logiquement
pour verifier que tous tes drivers sont installé
clic droit sur poste de trvail
propriété
matériel
gestionnaire de periphérique
regarde si il y a des point d'exclamation orange et dit nous
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:39:42
| micka2 a écrit : driver logiquement |
Un seul point d'interrogation jaune.
Controleur vidéo ( Compatible VGA ).
Une idée ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:41:36
A tous les coups la carte graphique tourne sur le driver windows par défaut et tu n'as aucune accélération graphique. C'est abominable en terms de perfs.
Il faut juste que tu trouves la CG montée dans le PC et que tu ailles chercher ses pilotes sur le site du fabricant, ou chez le concepteur de la puce (ati, nvidia...).
Il n'y a probablement aucun intérêt à essayer de remettre ton antique carte de l'acer dans ce PC, arrange plutôt le souci de driver et tout ira beaucoup mieux !!
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:43:13
Pour connaitre la carte installée, tu peux essayer un logiciel comme "GPU-Z". Je ne sais pas comment il se débrouille avec les vieilles cartes ou les trucs exotiques mais de toute façon c'est très rapide à tester, il n'y a même pas d'installation à faire.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:51:32
| TotalRecall a écrit : Pour connaitre la carte installée, tu peux essayer un logiciel comme "GPU-Z". Je ne sais pas comment il se débrouille avec les vieilles cartes ou les trucs exotiques mais de toute façon c'est très rapide à tester, il n'y a même pas d'installation à faire. |
Alors, GPU-Z ne me trouve pas de carte graphique, tout comme Everest.
Je pense qu'il n'y a qu'un Chipset intel. Est ce possible ? Des drivers pour un tel chipset se trouve ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:53:33
| sPx5 a écrit : |
ili
voila tout est dit il te manque les drivers de la carte graphique ce qui pause ton problème de lenteur sur les pages
2 solutions soit tu utilise GPU-z comme on te la dit plus haut soit tu te rend directement sur le site
touslesdrivers.com
dans la catégorie mes drivers qui scannera ta machine et t'affichera tous les drivers disponible pour celle ci avec la possibilité de les telecharger et les installer
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:05:55
Si il s'agit de la carte graphique fournie avec le PC, a fortiori si elle est intégrée à la carte mère, comme tu as la ref exacte du PC le mieux est d'aller chercher le pilote sur le site IBM !
Par contre apparemment ta machine est destinée à un usage bureautique, la carte fournie doit être très médiocre (mais ok pour de la vidéo et du surf tout de même !)
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:08:44
D'accord je vais aller chercher !
Bien entendu je me doute que la qualité est médiocre... mais c'est exclusivement un PC pour dépanner le temps d'un nouvel achat.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:44:11
Voila ou je suis arrivé.
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] MIGR-51078
Apparrement, pas de trace de mon Thinkcentre 8183 Z 68.
Cela voudrais dire que les drivers ne se trouvent plus ? :x
Marsh Posté le 09-11-2009 à 18:24:41
je viens à vous car j'ai un problème avec mon ordinateur.
Pour faire simple, mon ancien ordinateur, un Acer Aspire T120 à malheureusement cramé. ( Après 7 ans de bon & loyaux service )
Un ami, travaillant dans le milieu de l'informatique, m'a offert un PC me permettant d'aller sur Internet & des faire les choses de bases.
Cet ordinateur est un IBM Thinkcentre 8183 Z 63.
La configuration est celle ci :
- Processeur intel celeron CPU 2.66GHZ
- Ram 512 MO
- Carte Mère IBM
- Chipset Intel 82865G/PE/P, 82848P DRam Controller / Host Hub Interface
- Os : Windows XP SP3.
Donc, j'ai plusieurs petit soucis, tout d'abord, quand je regarde une vidéo en plein écran, c'est comme un " voile " qui vient de haut en bas comme pour actualiser l'image... Quand je descend une page internet aussi, elle descend " par morceau " , comme si elle était actualiser par morceau.
J'ignore pourquoi cela se produit !
Je n'ai pas trouver le bon driver pour ce chipset malheureusement...
Puis ensuite, mon second soucis. J'ai la carte graphique de mon Acer, une Ati Radeon 9200SE ( Oui un vieux joujou ^^ ), et j'aimerai donc la mettre dans mon IBM Thinkcentre. Problème, quand j'ai ouvert ce PC, j'ai vu des ports blancs ( PCI donc ? ) et uniquement ces ports la, après avoir démonter les attaches métaliques pour libérer un slot, malheureusement ma carte graphique ne rentre pas dans ce port ! Alors qu'il est indiqué qu'elle est compatible AGP & PCI...
Dans mon pc Acer, cette carte graphique était sur un port orange, AGP je pense, mais pas moyen d'en trouver un sur ce PC.
Est il donc possible de mettre ma carte dans ce pc ou non ?
Et dernière question, j'ai mon ancien DD, j'aurai aimé savoir s'il est possible de l'intégrer dans ce pc ? Avec une " nappe grise " je pense non ? Merci beaucoup.
Vincent.
Message édité par sPx5 le 09-11-2009 à 18:44:03
