Probleme crash ordinateur au lancement d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:38:33
Bonjour, le problème arrive depuis que tu es sous windows 10 ? ou tu avait le problème avant ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:40:26
| rastaben a écrit : Bonjour, le problème arrive depuis que tu es sous windows 10 ? ou tu avait le problème avant ? |
j'avais deja ce probleme avant
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:44:38
Enléve le boost pour voir ?
essaye voire meme de la DOWNclocker de 10% pour tester la ram de la carte graphique.
ca peut éventuellement etre un probleme de driver il faut tester 3 4 realase au cas ou ;
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:48:01
| carrera a écrit : Enléve le boost pour voir ? |
Excuse moi mais je comprends pas tout ce que tu me dit enfaite x)
qu'est ce que le boost ?
que veut dire Downclocker et comment faire ?
et pour les drivers j'ai le dernier installé et avec celui d'avant cela faisait deja pareil ...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:15:17
| kansas69 a écrit : |
-CG Saphirre Radeon R9 280 Dual-X OC With boost
OC ca veut dire Overclocké, fréquence de la mémoire montée par rapport à l origine (@stock)
regarde si tu peux baisser les vitesses / latences de la mémoire de ta carte graphique dans les options avancées du driver.
cherche une option "boost" que tu met en désactivé
je connais pas par coeur les valeurs à mettre sur ta carte
Marsh Posté le 15-09-2015 à 17:49:48
| carrera a écrit : |
ok je vais essayer ca
Marsh Posté le 15-09-2015 à 18:03:24
ca y est je pense savoir d'ou vient le probleme : ma carte graphique surchauffe mais que faire ? aurais tu une idée ?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 22:25:45
il existe des systémes de refroidissement de seconde monte plus performants, tu remplace l ensemble de ventilation donc
et pate thermique de marque neuve au passage
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:29:10
Bonjour je sollicite votre aide car j'ai des problèmes de crash de mon ordinateur après le lancement de jeu telle que trackmania ou gta et que je suis un novice dans ce domaine. Celui ci crash et affiche un écran avec des traits verticaux bleus au bout de 30 secondes de jeu. Je vous donne en ma config :
-Intel core i5-4440
-carte mère MSI B85-G41 PC MATE
-DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go
-Alim: Cooler Master B series 600W
Je suis sous windows 10 64 bits .
Merci de votre aide pour ce problème que je n'arrive pas a résoudre depuis longtemps !
