Probleme avec le DVI asustek 7300 LE + DELL 1907FP
Probleme avec le DVI asustek 7300 LE + DELL 1907FP - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 05-12-2006 à 11:44:56
Bonjour à tous, j'ai acheté récemment une carte vidéo ASUSTEK EN7300TC256/TD/64M car le port DVI de la carte graphique intégrée de ma carte mère ASUSTEK A8N-VM CSM ne marchait pas (écran devient noir après installation des drivers NVIDIA, ce problème est connu et référencé sur le forum de asus). Le problème, c'est que le port DVI de cette carte graphique ne marche pas non plus: l'écran devient noir puis se rallume une ou deux secondes après environ toutes les minutes, c'est extrêmement gênant et empêche une utilisation normale du PC. En VGA, il n'y a aucun problème. De plus, l'écran DELL 1907FP marche parfaitement sur un autre PC en DVI. Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème? Merci de votre aide. Emmanuel
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:44:56
Emmanuel
