Problème mise en marche Optiflex Dell GX260 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:09:27
essaye un truc tou con, debranche le cable d'alim attends 5 sec puis rebranche et rallume!
ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:13:55
Ca va être chiant à dagnostiquer, mais tu dois tester tous les élements un par un. Tu peux commencer par tester avec une autre alim. Ah ben non, c'est du Dell... Bon, retour SAV. Il est encore sous garantie ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:19:09
| africanism a écrit : essaye un truc tou con, debranche le cable d'alim attends 5 sec puis rebranche et rallume! |
C'est le premier truc que j'ai essayé, donc nop
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:20:23
| busOman a écrit : Ca va être chiant à dagnostiquer, mais tu dois tester tous les élements un par un. Tu peux commencer par tester avec une autre alim. Ah ben non, c'est du Dell... Bon, retour SAV. Il est encore sous garantie ? |
deja fait en debranchant DD, Ram, tous les periphs,...
Je pense qu'il doit etre mort
mais il est toujours sous garantie à priori ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:31:19
S'il est sous garantie, pas de question à se poser, retour SAV. Par contre, essayer de brancher le HD sur un autre PC avant histoire de sauvegarder tes données (si le HD est encore en vie).
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:52:45
1er test l'alim !!
debranche tout les perif de la mobo: cg, pci, hd, fd; ainsi que leur prise d'alim.
si ca s'allume avec uniquement la mobo+le cpu+la ram+le boitier, il va te falloir tester les autre elements 1 par 1 sur un autre pc...
bon courage !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:54:48
| africanism a écrit : 1er test l'alim !! |
Bon, après coup de telephone, je dispose du SAV à domicile pour encore 2 ans, je pense pas que je vais m'embetter bien plus longtemps ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:07:51
humm 2 jour sans pc alors qu le pb doit certainement etre mineur..
j'aurais deja peter un cable
et puis personne touche a ma becanne alors la honte si un teckos insere ces sale outil dans ma machine et devant moi, lol .
2 jour tu va attendre 2 jour, chapeau...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:47:27
| busOman a écrit : Rien ne dit qu'il n'a qu'un seul PC... |
yup, sinon j'aurais du mal a poster
Bonne soirée à vous
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:42:54
Bonjour, j'ai le probleme suivant: mon ordinateur ne fonctionne plus et seul le voyant d'alimentation s'eclaire. Il ne semble pas y avoir de processus de boot, ni d'acces au disque (je n'ai d'ailleurs ni retour vidéo, ni clavier)
Ca peut venir de quoi, sachant qu'il y a eu des petites sautes de tension, à cause d'orages?
"Follow me Sons of Russ, this night our enemies shall feel the fangs of the Wolf"
