probleme onduleur et courant de fuite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:05:18
Salut, je ne connais pas les réponses a tes questions, mais si tu t'inscrit la bas il pourront t'aider.
http://www.volta-electricite.info/ [...] php?lng=fr
Marsh Posté le 12-05-2009 à 10:19:11
merci pour l'infos
le plus dure va etre de trouver la bonne catégorie
Marsh Posté le 02-03-2010 à 14:59:46
Déterrage car je me heurte au même cas.
Si tu es encore présent, je suis intéressé de connaitre la suite de ton histoire.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 09:27:34
J'ai vu sur un forum cela :
"Certains onduleurs ont un si grand courant de fuite qu'on ne peut pas les connecter sur un réseau protégé par un différentiel 30 mA. Ce courant de fuite est du aux filtres d'entrée. En triphasé, ce courant est plus faible (à cause de la symétrie) "
Comment on peut éviter cela ?
Merci de donner des pistes
Car mes électriciens au taf mettent en cause mon onduleur
qu'est ce que l'on peut mesurer ?
on trouver la valeur du courant de fuite de l'onduleur, est-ce que le constructeur l'a donne ?
quel protection supplémentaire mettre en place si un disjoncteur 30ma ne convient pas
Pouvez vous me donner plus d'explication, changer quoi l'onduleur ?
j'ai fait tirer une ligne 220v 32A avec un coffret spécifique au bout y'a une grosse prise bleu TYPE IP44
l'onduleur est un HP R5500XR-INTL 5000VA
les électriciens sont venus mesurer le courant de fuite et il me parle de 20KOhm
il me dise qu'il doit y avoir un défaut d'isolement
quel est la régle pour les courant de fuite ? est-ce qu'il s'aditionne de façon linéaire ou exponentielle ?
Est ce que pour les alimentation redondante on peut
brancher une alimentation sur le secteur normale
et l'autre sur le réseau ondulé ?
pour qu'en cas de défaillance d'une alimentation on puisse fonctionner avec l'autre ?
Merci de votre aide amis ingénieurs électriciens
