Problème nvelle config
Problème nvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:22:50
Salut à tous,
voilà j'ai mis a jour ma config mais lorsque j'allume mon pc rien ne s'affiche voici ma config :
Asus P5B
Core 2 Duo E6750 (Avt j'avais un 6300 , je n'ai pas mis le bios de ma carte mère à jour)
8800 GTX (Avt j'avais une X1900XT)
Alim Aikeo 560 W (Je pense que le problème vient de là mais elle marchait bien avec la X1900XT)
Si c'est l' alim le soucis ça devrait au moins afficher qqch non ?
Je suis sur paris , ce serait possible de tester ma carte chez quelqu'un qui aurait une vrai alim ?
Merci a tous
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:37:25
Le E6300 fonctionne à un fsb 1066 tandis que le E6750 fonctionne à un fsb 1333MHZ.
Si ta pas l'un des derniers bios la P5B n'accepte pas les proco fsb1333MHZ je crois ...
Quand à l'alim elle devrait quand meme faire démarrer le pc mais tu peut la changer direct .
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:43:09
Sur le site Asus, il est indiqué qu'il faut le bios 1604 pour un E6750.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:44:35
Ouai mais si ça n'affiche rien je ne peut pas updater mon bios...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:47:03
Of course, il fallait le faire avec le E6300 ...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:47:16
tu as toujours ton ancienne config ?? si tu l'as tu sais ce qui te reste a faire ... tout remettre comme avant puis update ton bios
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:49:57
D'apres vous si ça n'affiche rien c'est peut être du à mon proc et non à ma carte graphique?
Je pensais que ça afficherait au moins un le demarrage de la carte mere
Marsh Posté le 14-08-2007 à 21:20:37
Bon d'aprés ça ==> http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Donc à priori ça ne vient pas du processeur et de la version du bios.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par deejoh le 14-08-2007 à 21:22:46
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:23:23
4 intervenants sur ce forum:
 1 qui pose la question
 1 qui dit si ça marche, dis le nous
 1 qui conseille de faire flasher le bios au moment de l'achat,
 et le dernier qui dit que ça devrait marcher, sans en apporter aucune preuve.
Si ça te rassure, tant mieux.
Anyway, essaye avec une autre carte graphique, et dis nous.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:51:27
Si tu as toujours ton E6300 tu le met ,tu flash ta cm et tu remé ton E6750
La P5B est une "vielle" carte donc je pense que si ton bios n'est pas récent un simple flash devrait faire tout rentrer dans l'ordre puis comme as dit old100 il faut le bios 1604 ou supérieure pour que la P5B accepte le E6750 ....
