Gros problème avec nouvelle config !
Gros problème avec nouvelle config ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2009 à 12:42:39
J'ai un gros problème, je viens de changer complétement de config, je tourne avec:
Gigabyte GA EP43-DS3
Intel QuadCore Q6600
4go Kingston 800Mhz
8800GT 512
Maxtor DiamondMax 500go SATA 16mo cache.
Mon problème est celui-ci, j'ai installé Windows7 en 32bits, tout mes pilotes sont à jour, et lorsque je lance un jeu, original, ou non, il se fige et plante tout simplement, le disque dur s'affole et le PC plante, je suis obligé de "reset"...
Exemple avec Batman Arkham Asylum, qui fonctionnait niquel avec mon ancienne config (Asus m2n + athlon AM2 4200+ / + même CG)... Maintenant, au bout de 5 min, Paf sa fige, sa plante...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
Merci d'avance !
PS: Désolé si j'ai posté dans la mauvaise catégorie.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 12:45:29
Essaie avec des vieux jeux.
Quelle est ton alim ? peut etre un peu fatiguée.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 13:00:50
Alim totalement neuve, Axxyon Silent 550w, j'ai essayé avec de vieux jeux qui fonctionnaient très bien avant, même soucis...
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:27:47
peut être une appli qui se lance et bloque le pc...je pense à MediaCenter...fais un ctrl alt suppr  et regarde si un exe te bouffe ttes les ressources...désinstalle mediacenter et refais un essai avec ton jeu
Message édité par mrey68 le 31-10-2009 à 14:28:04
PC1
Marsh Posté le 31-10-2009 à 15:58:47
Axxyon c'est du noname visiblement... J'ai trouvé une 550w dans un boitier a 39e donc v'la la qualité en mousse :o
Essaie avec une VRAIE alim genre antec ou corsair 400w.
Feed-back
Marsh Posté le 31-10-2009 à 18:53:51
Comem dit plus haut, avec une vrai alim ( Antec, corsair, seasonic ...) de 400/450W ça marchera bien mieux.
Il faudrait mettre un truc quelque part pour dire que les alims pas de concession possible ...
Mon Feed-back
Marsh Posté le 01-11-2009 à 23:37:16
Je vais tenter ce que vous m'avez conseille, je ne suis
pas chez moi avant la fin de semaine, un ami m'a parlé d'un problème de voltage au niveau de la carte mère, je vais donc la renseigner :) merci à vous, je vous tiens au courant.
