Probleme nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2017 à 23:16:14
salut,
"Sans carte graphique direct sur la CM" tu n'auras aucun résultat c'est normal il n'y a pas de partie graphique intégrée dans les CPU Ryzen
Tu as essayé avec un autre cable ? par exemple dvi ?
Marsh Posté le 27-09-2017 à 00:42:48
Oui jai vu sa juste apre quil y a pas de chipset graphique sur ryzen
Le cable hdmi fonctionne parfaitement le dvi non jai pas teste jachete un adaptateure dvi/hdmi demain jte dirai se que sa donne
Marsh Posté le 28-09-2017 à 13:45:39
Bon jai teste en dvi toujour lecran noir avec une ram deux ram aucun changement
Un ami va me preter une geforce gtx 1050ti pour teste et elle compatible ?
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:40:12
Bonjour jai un petit soucis avec ma nouvelle config
CM: MSI B350 PC MATE
PROC: AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz)
GPU: Sapphire r9 270
RAM: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 4 Go 3000 MHz CAS 15
ALIM: FSP Fortron Hydro HD 600 - 600W - Bronze
DD: Seagate BarraCuda 1 to
Il a etai monter par materiel.net donc mise a jour du bios faite
Mon probleme et quan jallume le pc avec l'hdim sur la carte graphique sa me donne un ecran noir sans le "no signal" la led debug gpu et allumer je precise que la carte graphique je la possedé deja elle na pas etai monter chez eux
Pcie bien branché, 6 pin aussi jai essayer dans les 2eme pcie pareille, sans carte graphique direct sur la CM aucun resulta
Besoin daide svp
Message édité par Junk27 le 26-09-2017 à 21:42:12
