Problème avec nouveau PC portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:14:48
salut,
voir dans le gestionnaire des taches un éventuel programme qui tourne au max sans que tu le lances
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:39:46
Regarde ce que donne CDI : http://www.clubic.com/telecharger- [...] kinfo.html
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:32:05
Merci de vos réponses.
Le processus qui prend la quasi totalité est soit System soit Hôte de service: service local.
Voici le résultat de CrystalDiskInfo:
Merci et bonne soirée
Marsh Posté le 26-05-2013 à 13:46:34
j'ai acheté un nouveau PC, le MSI CX70 avec Windows 8. Processeur: i5-3230M Carte Graphique: Nvidia GeForce 645M et 4G de RAM.
Mon problème est le suivant:
Lorsque je joue, j'ai mes 60 ips constantes mais à des moments aléatoires ce nombre chute à 0 pendant 1 à 3 secondes puis redevient normal.
J'ai constaté que lors de ces chutes d'ips (qui équivalent donc à des freeze), le taux d'utilisation du disque dur est de 100% puis redescend à la normal lorsque le nombre d'ips est normal.
J'ai déjà défragmenté, désinstallé tous les logiciels inutiles, fait tout les nettoyages possibles mais ce problème persiste encore et encore.
De plus, mon disque dur est vide à 80%.
Je tiens à ajouter que cela m'arrive même quand je ne joue pas.
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème qui ne me permet pas du tout de jouer normalement?
Merci d'avance,
Bonne journée,
lojo57
