probleme nouveau PC
probleme nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 22:56:08
salut à tous, je vous expose mon problème: voici ma config que j'ai assemblé il y a 2 mois(core i7 2600k ,CM asus Extrem z68 ,8Go gskill ,un boitier ANTEC, HDD 1To caviar black,SSD ocz agilty 3 60 go (monté en catching avec le srt grace au z68),une cg Geforce gtx 570 ASUS ,un ventirad noctua assez gaillard, win 7 64b et c'est la que le soucis commence une alim antec 850w quadro(recup de mon ancien pc), avec cette alim tout se passait bien jusqu'a la semaine derniere ,ou en voulant démarrer le PC rien (du tout) ne se passe ,pas de tension sur la carte mere,je suppose alors un probleme de l'alim(apres avoir vu les basiques type disjoncteur...)je la change et prend dans la précipitation une ANTEC 750W current pro series,je remonte l'alim et le pc démarre normalement (yes!!) sauf que quelque chose bug quand je veux lancer un jeu il m'apparait erreur directx,je réinstalle et la le pc plante, en fait des que la carte graphique est sollicitée j'entend l'alim se couper et le pc redémarre aussi sec.
D'aprés vous s'agit il d'un problème d'alim(je l'aurait sous dimensionné) ou y aurait il un autre soucis qui peut être aurait été la cause de la panne de mon ancienne alim (il n'y a pas eut d'orage et le pc est branché sur une prise sécurisé)?
Merci pour vos réponse, cordialement Cyril
Marsh Posté le 13-10-2011 à 10:40:42
personne n'a d'idées?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 12:06:36
750W me semble tout-à-fait OK pour une configuration mono GPU.
Les connecteurs d'alimentation supplémentaires de la carte graphique sont bien branchés sur l'alim ?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 12:40:33
je vais revérifier a 13h mais il me semble que oui.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:16:40
Même une 600W de qualité serait largement suffisant. A voir si c'est pas la carte graphique qui déconne (si c'est pas les connecteurs d'alim qui sont pas branché).
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:20:07
aprés vérification tout a l'air branché correctement ,le pc se lance et au bout de quelques instants, en général des que je le sollicite un peu (video ou autre) l'alimentation se coupe d'elle même(je l'entend trés clairement: un petit "tic" ) et le pc redémarre . j'avoue que la je vois pas trop quoi faire.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:23:25
la carte est neuve elle a à peine tourné , et tout fonctionnait nickel avant que la vieille alim ne lache , si la carte graphique avait un soucis l'alim se mettrai en secu?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:25:45
Oui  :jap:
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:34:17
Voir aussi la température du cpu (et du gpu), genre si le ventirad n'est pas bien en contact, le cpu chauffe et la carte mère coupe pour mettre en sécu.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:41:18
je monte ma carte sur un autre pc et je teste?
est ce que tu vois autre chose que la carte grap?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 15:47:34
ce qui m'interpelle c'est que le problème est la depuis que j'ai changé l'alimentation, avant tout fonctionnait bien !
Marsh Posté le 13-10-2011 à 16:17:45
En débranchant tous les connecteurs et en rebranchant ceux de la nouvelle alim il peut y avoir des faux contact qui se crée, on peut toucher la ram ou le ventirad, d'ailleur vérifie absolument tous les branchements de l'alim, que les cartes sont bien enfoncée dans les port PciE, pareil pour la ram, le ventirad...
Oui bonne idée pour mettre ta carte sur un autre PC, ou alors branche une autre carte graphique sur ton pc.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 16:26:47
merci pour ta réponse je vais tout revoir en premier et je verrais apres pour la cg.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 19:11:21
bon, j'ai tout débranché puis rebranché, changer la carte graphique(j'en avais une vieille qui trainait), la T°du proce n'excede pas 20° et la mb 30°
et rien ne change, l'alim coupe toujours a un moment des qu'un programme un peu costaud se lance, le proce a l'air de tourner nickel au démarrage la mémoire aussi, se peut il que ce soit un bug du ssd qui se met en route lors du catching?
ou alors que tout bêtement l'alim soit defectueuse?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 09:58:22
est ce que l'alim se coupe s'il y a un probleme sur le ssd ou hdd?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 12:18:43
J'ai relu tes interventions, et je pense que ça n'a rien à voir avec l'alim.
Tu as des reboot intempestifs à certains moments précis, et tu entends le système qui reset avec l'alim qui claque.
Mais c'est probablement un autre problème, qui ne concerne pas l'alim, et qui pourrait n'être même pas hardware du tout.
quand tu parles de réinstallation, de quoi parles-tu exactement?  As-tu formaté la partition système?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:54:22
je parle de virer mon raid remettre en sata réinstaller win7 ,je suis encore un peu dans le flou car mon systeme fait preuve d'instabilité: un coup au démarrage l'affichage a changé de couleur, un coup il me balance erreur directx (quand je lance steam + jeu) mais dans les 2 cas il me plante des que je le charge un peu ( j'ai voulu lancer l'antivir + acces net + visualisation de photo)j'opterai pour 3 possibilités:
1-barette memoire hs
2-probleme d'os(a savoir que j'ai fait la mise a jour du bios et que ca n'a rien changé)
3-j'en demords pas mon alim est trop legere (peut etre que la maximus extrem z est gourmande!!)
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:55:29
a savoir que j'ai vérifié  et la carte graphique fonctionne correctement.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 07:59:33
barette memoire hors de cause, j'ai a priori un probleme sur l'affichage, le pc démarre systématiquement en retirant l'affichage 3D il faut que je réinstalle les driver de la carte pour en profiter mais des lors il devient instable et se coupe automatiquement.J'ai retester la Carte GR sur un autre Pc ,elle fonctionne correctement,je l'ai changer de port PCI ça n'a rien changé.
Peut il y avoir conflit entre la carte graph et la carte mère qui en théorie peut gérer l'affichage grace au 2600k et a virtu lucid logic (a savoir que je l'ai desinstallé puis réinstallé et ça n'a rien changé)?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 08:20:24
As-tu vérifier la compatibilité de la carte graphique avec ta carte mère ??
Etant donné que tu a changé d'alim le problème ne semble pas venir de la  :o
As tu essayé d'installer Windows 7 sur un hdd en sata pour voir si le plantage persiste ??
Marsh Posté le 15-10-2011 à 08:25:24
la carte graphique fonctionnait deja avant le changement d'alim avec la MB, j'ai supprimé mon raid et remis en SATA et cela n'a rien changé, je voulais réinstaller le win sur un autre HDD en SATA mais pour le moment j'en ai pas sous la main ,je vais essayer d'en trouver un aujourd'hui et de faire ça .
Marsh Posté le 15-10-2011 à 08:26:25
merci je te tiens au courant.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 22:29:23
salut à tous, voila ou j'en suis ,un ami m'a prêté une alim antec de 1200w le pc n'est plus instable du tout et ne reboot plus tout seul,par contre je ne comprend pas pourquoi mais a chaque démarrage de win7 il reconnait ma carte graphique mais n'installe pas les drivers correctement et le pc considere qu'il ne gere pas le direct3d, il faut que je réinstalle les drivers nvidia et tout fonctionne nickel chrome jusqu'a ce que je redémarre, si quelqu'un a une idée?
Message édité par liloux0706 le 17-10-2011 à 11:01:04
Marsh Posté le 17-10-2011 à 21:51:01
merci à tous ceux qui ont donné des réponses mais il s'agissait bien de l'alim qui etait trop légère...je vais passer à une 1000w ca devrait le faire
Marsh Posté le 17-10-2011 à 22:41:17
N'importe quoi... c'est overkill...
Pour info voila la consommation a la prise d'un SLI de 480 OC @850mhz et qui pompe bien entendu LARGEMENT plus qu'une simple 570 : http://imageshack.us/clip/my-videos/31/6yn.mp4/
Marsh Posté le 18-10-2011 à 11:11:29
Merci de ton avis, peut être que c'est "n'importe quoi" mais depuis le debut de la semaine avec l'aide de tout ceux qui ont donné un avis constructif j'ai tout essayé et comme par enchantement mon pc est revenu à la normal dès que j'ai changé d'alim et que je suis passé à plus puissant, peut être que l'alim que j'ai acheté neuve était HS.Tout le monde me dis que mon alim 750w antec doit suffir mais ce n'est pas le cas, 2 possibilités :1 elle est HS alors qu'elle est neuve  ou 2 elle n'est pas assez puissante .
Si tu penses que mon problème vient d'ailleurs j'attends tes propositions, relis mon poste et si tu peux me trouver une solution qui me permet de ne pas racheter d'alim c'est avec plaisir.
