Problème, nouveau pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2015 à 19:46:54
si tout est bien branché
tu devrais avoir des bips
suivant ce qui bip ,cela t'indique ce qui ne va pas
vue le "j'ai tout très bien branché"
ne t’énerve pas ,travail au propre
prend la notice ,(je ne te prend pas de haut) et suis la étape pars étape...
pas de carte graphique sur ta config ?
(je suppose que tu utilise celle de la cm )
tu est sur la bonne entrée de ton moniteur suivant le câble ?
le ventilateur de ton cpu tourne ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 19:50:20
Débranche tout ce qui n'est pas obligatoire pour le démarrage : USB de façade, bouton reset... pour ne laisser à la fin (petit à petit) plus que le CPU et la RAM (et les connexions de l'alim bien sur)
Poste une ou deux photos (de la meilleur qualité possible) de la carte mère en place avec tes branchements actuels
Marsh Posté le 07-02-2015 à 20:12:42
jice93, j'ai pourtant mis le speaker mais vu que le pc ne démarre pas, j'ai aucun bruit.
J'ai une carte graphique à mettre dessus, c'est la radeon r9 270.
J'ai essayé aussi de la mettre, rien n'y fait.
tical2000, j'ai essayé de laisser juste, cpu, ram, alim et juste le power switch, il ne s'allume pas.
Voici les photos:
Photo montrant speaker + power switch
http://l64.imgup.net/IMG_201502a6f8.jpg
Photo montrant branchement alim + ram
http://m73.imgup.net/IMG_20150227eb.jpg
Photo montrant deuxième branchement alim
http://l16.imgup.net/IMG_201502fd38.jpg
Voila, merci pour l'aide.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 21:45:47
Tu as essayé d'inverser le power switch ? Et de mettre la ram sur l'autre dimm ? Tu as essayé avec le ventilo CPU débranché ? (absolument aucun risque pour 5 minutes)
Marsh Posté le 07-02-2015 à 21:59:17
Oui j'ai fait tout ça, j'ai même essayé avec une autre alim, rien ne change.
Possible que ça vienne de la cm?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 22:32:00
| zlatannn a écrit : Oui j'ai fait tout ça, j'ai même essayé avec une autre alim, rien ne change. |
tu as un voyant sur la carte mere qui t indiquerais que tu as de la tension ?
edit les ventilo ne tourne pas en gros et tu as pas de bip ?
Marsh Posté le 07-02-2015 à 22:39:30
Le processeur est-il compatible avec la carte mère ?
J'ai eu le soucis sur une config en décembre ou le processeur (un core i3 dernière génération) était compatible avec la CM mais seulement après flash du bios, flash seulement possible en mettant un processeur compatible avec la carte mère.
Regarde donc sur le site du constructeur de la carte si le processeur est compatible et à partir de quelle version du bios.
Sur le PC sur lequel cette mésaventure m'est arrivée, tout était bien branché, led allumée mais il ne se lançait pas.... comme ta machine !
Marsh Posté le 07-02-2015 à 22:46:57
Selon les capacités de la carte mère, il est peut être possible de flasher le bios sans processeur (possible avec certaines cartes récentes asus, il faut le bios sur une clé usb insérée dans un certain port et faire une manip "spéciale" pour cela. A voir avec ton manuel ou sur le site asus).
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:26:56
major_nikita, non rien ne ce lance. Le bip du speaker ne marche pas non plus.
supercyprien, j'ai regardé sur le site, mon i7 4770 est bien compatible.
Est ce que je renvoie cette carte mère et j'en reprends une autre?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:53:36
Les ventilos tournent ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:56:50
| zlatannn a écrit : major_nikita, non rien ne ce lance. Le bip du speaker ne marche pas non plus. |
verifie ton front panel (bouton alumage) essaye de le faire a la main (tournevis entre les 2 pin du power : a l ancienne quoi)
ca si rien ne se passe ca veux dire que ton bouton power ne fait pas le contact c est sur
Marsh Posté le 08-02-2015 à 17:50:34
Les ventilos ne tournent pas, j'ai test le coup du tournevis en le mettant sur les deux broches du power et rien non plus. ![]()
Marsh Posté le 08-02-2015 à 17:59:03
Je viens de test l'alim sur un autre pc, elle fonctionne...
Ps: J'ai rebuy une autre cm, la MSI B85M-G43.
J'attends ça mardi pour tester...
En espérant que ça vienne de la cm!
Marsh Posté le 08-02-2015 à 20:10:03
Je répète : j'ai eu le problème : processeur compatible mais seulement après mise à jour du BIOS. Avant la mise à jour, rien ne fonctionnait. Après, tout était OK.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 20:11:21
J'ai bien entendu mais il ne démarre pas du tout, comment puis je mettre à jour?
Ps: dans la nouvelle carte mère que j'ai repris, c'est marqué: Mémoire DDR3 DDR3 1066/1333/1600 MHz
Hors les miennes sont ddr3 800 Mhz.
Cela ne pose pas de problèmes?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 22:38:30
| zlatannn a écrit : Ram: chip Hyundai Electronics from 4 GB Maximum frequency: 800 MHz Max bandwidth: PC3-12800 |
Donc oui elles sont compatibles avec ta CM.
Je pencherais plutôt pour une MàJ du BIOS, ton 4770 est supporté par la H81M PLUS par une MàJ datant du 10/12/2014 : http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 08-02-2015 à 23:09:15
Sur certaines cartes mères asus, il est possible de faire une mise à jour du bios sans processeur.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 07:04:55
| zlatannn a écrit : Les ventilos ne tournent pas, j'ai test le coup du tournevis en le mettant sur les deux broches du power et rien non plus. |
Pas la peine de chercher plus loin. ![]()
Ta bien le 4 pin CPU qui est branché ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 07:22:42
Oui oui cpu_fan est bien branché.
Comment ça pas la peine de chercher plus loin?
Tu en pense quoi?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 07:30:13
Ha oui bien sur aussi, j'ai même test les deux, rien!
Marsh Posté le 09-02-2015 à 07:34:53
tu ai sur d'avoir mis le bon câble !? par rapport à l'image non !
Marsh Posté le 09-02-2015 à 07:39:15
Regardes les deux autres images, mais je pense que tout est bien branché, j'ai monté deux ou trois autres pc de la même façon, je n'ai jamais eu aucun soucis.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 07:42:02
ok pour les deux autres mais celui du cpu pas sur tu as mis le bon !!!
Marsh Posté le 09-02-2015 à 08:15:46
Ecoutes a priori de ce tu nous a posté je vois rien d'anormal ( a part sur celle du bas de ta cm ou je peux pas te dire c'est trop petit ). Bon vu que tu as commandé une autre cm tu testera avec et tu nous tiens au jus.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 11:57:56
| kilidan a écrit : tu ai sur d'avoir mis le bon câble !? par rapport à l'image non ! |
Moi aussi j'ai un doute sur le 12V ATX
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:09:45
Salut les amis, je tiens à vous dire que le problème est réglé avec le changement de carte mère!
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 19:20:32
Hello les gens.
J'ai un soucis avec ma nouvelle installation.
Je m'explique, j'ai tout très bien branché, cpu, ram, alim, les connecteurs du front panel, mais l'ordi ne démarre pas.
La diode de la cm est bien allumée.
Voici la config:
Boitier PC Coolermaster Elite 310
Ventirad pour processeur BE QUIET Pure Rock
Carte mère H81M-PLUS
Alimentation FSP FORTRON Raider RA-550S - 550W - 80+ Silver
Processeur Intel Core i7 4770
Donc voila, j'attends vos réponses, est ce que j'ai mal fait un branchement, est ce qu'il y a un problème de compatibilité avec des composants.
Merci de m'aider, si il faut des photos, j'en posterai.
