PC qui ne boot plus... mais qui s'allume tout de même...
            PC qui ne boot plus... mais qui s'allume tout de même... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2008 à 20:50:49
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème particulier dont je n'ai pas encore su trouver une solution.
Mon PC de bureau, apres un redémarrage pour l'install de directX 9, ne m'a plus rien affiché sur l'écran. J'éteind donc le pc, vérifie la carte graphique, lui enleve sa poussière au passage, et retente...
Le problème persiste. En fait, des problèmes de cartes graphiques, j'en ai déja eu, sauf que d'habitude, lorsque le pc ne reconnait pas la carte au demarrage, le BIOS émet un bip long suivi de deux bips courts. Ici, plus de bips du tout ! Donc je ne peux pas savoir de quel composants vient l'erreur. Cependant, apres avoir sorti du matériel et l'avoir remit 50 fois, le pc boot ! Le bip court signifiant que tout va bien s'enclenche au démarrage. Mais au moment du chargement, il bloque... et puis même problème...
Si ça peux vous aider, a ce moment, lorsque j'ai sorti ma CG, le bios a émit 1 long et 2 court m'avertissant que la CG n'est pas détectée. Mais maintenant, CG ou pas CG, il n'y plus aucun bip d'aucune sorte. Par contre les ventilos tournent et le DD s'allume et la led de chargement reste tout le temps allumée.
S'il vous plait, si quelqu'un peux me dire d'où vient le problème, je lui en serai très reconnaissant
PS : j'achete un nouveau cable video demain, mais je ne pense pas que ça soit ça étant donné que ça ne joue pas sur le BIOS.
