Problème MSI TI4200 128 mo agp 4x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:25:44
flasher resoudra rien, enleve le fast write, verifie que ta msi c est pas une AGP X8 par hasard aussi.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:26:34
Le fast write n'est pas activé, et c'est bien une agp 4x. Merci quand même !
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:27:54
Est-ce que vous pensez que si je l'underclock ça changera quelque chose ? Car dans les jeux gourmands, le problème apparait plus vite et plus souvent que dans CS par exemple...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:28:23
Non neuve. Et j'ai essayé avec un modèle rigoureusement identique...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 20:00:09
Peut-être que le problème est du à une incompatibilité avec un autre élément de mon PC non ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 20:46:31
J'aimerais vraiment que quelqu'un m'aide... je suis au bord du gouffre ! Snif !
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:05:14
pfeu
si mm en formatant ça résous pas le problème... y'a de grandes chances que ça vienne de la carte...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:07:52
Non, j'ai essayé avec une autre TI4200 rigoureusement identique et le problème est le même (alors que tout est ok sur un autre PC)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:12:47
Non...
Tu veux dire tester la RAM de la carte graphique ou mes 512 DDR Dane-Elec ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:14:13
nan les 512mo... je crois pas qu'on puisse tester la ram d'une carte vidéo
fo que tu télécharge memtest (fait une recherche sur google), tu mets ça sur une disquette et tu laisse tester pdt 30min
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:16:30
Mais pourquoi ? Si tout marche bien avec une fx5200 ? Enfin je vais essayer quand même... merci.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:19:29
ça risque rien et c'est tjrs bon de savoir s'il y a un pb ou non
sinan je vois vraiement pas, c'est spécial
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:27:56
Quand tu joues le rad du GPU est chaud ou pas ? Tu peux aussi aller dans le BIOS et désactiver des trucs qui ont rapport à l'AGP ( comme les fast writes et autres )
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:22:28
| paulez a écrit : Quand tu joues le rad du GPU est chaud ou pas ? Tu peux aussi aller dans le BIOS et désactiver des trucs qui ont rapport à l'AGP ( comme les fast writes et autres )  |
Non, il ne me semble pas tellement chaud, pour ne pas dire pas du tout. J'ai déjà bidouillé dans le bios mais rien n'y fait...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:40:25
ce que tu décris me rappelle un grand probleme apparu avec les gforce 3 & 4(?): les probleme de la boucle infinie. Fait une recherche avec ce thème, il y a eut  de bon topics dessus.
J'ai moi meme eut ce prob, et les symptomes etaient exactement ce que tu décris dans ton post. Svt, c'est le fast write ou la mémoire du PC (pas celle de la CG) qui etait en cause.
Essaie d'explorer cette voie meme si il me semble que cela ne touchait que les Gforce 3.
Tu as fait un windows update? on ne sait jamais
ton pc est o/c? si oui essaie sans o/c
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:42:05
| porsnak a écrit : Le fast write n'est pas activé, et c'est bien une agp 4x. Merci quand même !  |
As-tu la ref précise de ta carte? (MS-xxxx) parce-qu'il me semble que les ti4200 en 128 de MSI sont en AGP 8x
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:10:58
| booster a écrit : ce que tu décris me rappelle un grand probleme apparu avec les gforce 3 & 4(?): les probleme de la boucle infinie. Fait une recherche avec ce thème, il y a eut  de bon topics dessus.  |
Ok merci je vais chercher un peu.
Sinon, non, mon PC n'est pas overclocké.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:13:28
FoX'x ---> C'est cette carte là :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=321
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:20:21
Au temps pour moi, c'est bien du 4x
Comme Booster je te conseillerais de vérifier la mémoire RAM de ton pc.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:21:47
J'ai fait un test durant 16 heures cette nuit avec MemTest86, et il n'a rien trouvé
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:28:58
J'ai trouvé ce petit patch, qui pourrait résoudre mon problème :
http://www.3dchips-fr.com/download [...] oadID=1107
Je l'ai installé, et je n'ai plus qu'a gamer. Je vous tiens au courant et merci pour vos conseils
Marsh Posté le 14-07-2004 à 12:49:13
Non, ça ne fonctionne toujours pas... Toujours ce sal freeze.
Est-ce que mon alim de 250W pourrait être mise en cause ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:49:03
pour moi.. oui. 250w c'est faiblard.. surtout avec un 2600
Marsh Posté le 14-07-2004 à 14:09:22
Ok je vais tester et je posterai de nouveau pour vous communiquer le résultat.
Merci de ton avis
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:22:48
Salut !
J´ai un problème depuis que j´ai changé de carte graphique. J´avais une fx5200 ( bruyante et peu puissante) que j´ai remplacé par une ti4200.
Désormais, j´ai le même bug dans plusieurs jeux : l´image est bloquée, le son allant avec cette image se répète indéfiniment, bref, le PC plante, ou bien le clavier et la souris ne répondent plus mais l´environnement bouge toujours. J´ai essayé une autre ti4200 ( les deux sont des MSI TD 128 mo agp4x), j´ai changé de pilotes ( versions MSI et ForceWare en plusieurs versions) et rien n´y fait. Lorsque je remets pas fx5200, le problème disparaît.
J´ai tenté de formater mon disque dur après une suggestion de quelqu´un, mais le problème persiste. J´ai également tenté de flasher le bios de la carte, mais MSI Live Update me dit que c´est la dernière version que je possède.
Je me demande donc si il y a une incompatibilité entre ma carte graphique ( MSI ti4200 agp4x 128 MB) et ma carte mère ( MSI KT4M, chip kt400). Est-ce que flasher cette dernière pourrait résoudre le problème ?
Le bug est présent dans tous les jeux, récents ou pas, utilisant directx 9 ou pas : Halo, Need for Speed Underground, Far Cry, ou Counter Strike. Le laps de temps avant le problème est aléatoire : des fois je ne l´ai pas, des fois je l´ai après 5 min de jeux...
Mais dans Halo, par exemple, il apparaît avant 1/4 d´heure. C´est peut-être un problème de surchauffe...
Je n´ai jamais overclocké ma carte et ses fréquences sont normales.
Avez vous une autre idée ?
Ma config : athlon 2600+, Carte mère KT4M, 512 ddr Dane Elec PC 2700.
Merci d'avance.
