probleme memoire ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:21:56
T'as essayé plusieurs slots pour tes 2 barrettes ? T'as trois choix sur cette carte mère (2x3 slots)
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:50:04
non j'ai 4 slot 2rouge et 2jaune quand je l'es met en dual channel marche pas si j'en met une de 2go ca marche pas pareil sa marche pas si je met 1 de 2go sur le slot jaune et 1 2go sur le slot rouge
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:52:01
ReplyMarsh Posté le 24-12-2008 à 15:52:45
Possible mais essaye mon logiciel quand même. C'est assez long, surtout si tu test toutes les rams, mais tu sauras si ça vient des ram ou pas.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:56:59
Oui, mais pas besoin d'aller sous windows. C'est par CD bootable.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 16:04:19
| scat28 a écrit : a mon avis il à problème sur le dual channel sur ma CM |
probleme de voltage et timings ram dans le bios
Marsh Posté le 24-12-2008 à 16:09:54
| Dieggg' a écrit : Dans ce cas, clear cmos ? |
si le dual channel ne marche pas,c'est que les deux barettes ne sont pas 100% identiques
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:26:02
si elle sont identiques achete en kit 2x2go mais ce qui est bizarre s'est que celle du reparateur ne marche pas aussi en 2x2go en 1x2go seulement sa marche bizarre ???
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:37:02
| scat28 a écrit : si elle sont identiques achete en kit 2x2go mais ce qui est bizarre s'est que celle du reparateur ne marche pas aussi en 2x2go en 1x2go seulement sa marche bizarre ??? |
regarde les timings de ram dans le bios ou avec cpu-z
CAS Latency 5
RAS to CAS Delay 5
RAS Precharge Time 5
RAS Active Time 18
Marsh Posté le 24-12-2008 à 19:16:49
si je les met je ne peux pas demarrer le pc et le pc fonctionne en 2x1go et non 2x2go probleme de CM
Marsh Posté le 24-12-2008 à 14:54:14
bonjour à tous suite à la commande de mon pc je l'installe je demarre tout marche , j'intalle vista 64 bits tout va bien puis il y a un freeze quand je le connecte à internet puis dans la soirée je l'eteint pour me coucher .
bon je fais des tests de ses ram en dual canal marche pas mais si je met juste une (2go) ca marche il y aurait un pepin de dual canal sur ma carte mere ??
Le lendemain je l'allume rien puis je l'emmene chez un reparateur il dis que se sont mes memoires ram y'en a une HS bon il m'en met de nouvelles et il me dis que ca marche . Je revient chez moi j'allume mon pc et rien alors qu'il disait que ca marche
Carte Mere : Gigabyte GA-EP45-DS3L
Memoire Ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063378.html
merci à vous de m'aider .
Commande effectuée sur ldlc
