Problème mémoire et CG [Resolu]
Problème mémoire et CG [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2014 à 09:09:03
Comment supprimer un sujet qui à plus de 10 messages ?
Message édité par link521 le 22-12-2014 à 11:37:32
Steam : http://steamcommunity.com/id/link521 // Discord : link#0101
Marsh Posté le 29-10-2014 à 09:36:01
Ahoj,
elle tient encore très largement la toute ta config, seule la CG peut faire d'un Upgrade si tu joues, à moins d'avoir un besoin spécifique.
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 29-10-2014 à 09:50:01
BOnjour
+1
éventuellement passer aussi à 8 Go de Ram
Marsh Posté le 29-10-2014 à 09:59:37
salut,
+1 embar_go, elle tient encore la route ta config. Après si tu veux être à jour sur une "new" plateforme (Haswell), c'est un choix!!!
A part, la GTX660 a changé pour une GTX970 (si tu es gamer), ça serait pas mal de changer ton kit de RAM pour un 2x4go ou 2x8g si tu utilises des applications gourmandes et fais beaucoup de multi-taches...
Commence déjà par ces composants et si tu ressens vraiment le besoin faudra revoir la carte mère + processeur.
Ton SSD de 250g qui est très bien : garde le (à la vie ; à la mort!!!)
Marsh Posté le 29-10-2014 à 10:09:15
hello
comme tout le monde
passer a 8g de ram et un autre gpu
le budget final?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 03-11-2014 à 10:17:26
Budget de 500€ max si je change tout (carte mère/proc/gpu/ram)
Utilisation de jeux (j'aime pouvoir les mettre en 1920/1080 et 60fps en qualité "normal" )
Je vois par exemple assasin creed 4 ou Evolve ou Shadows of Mordor ne tourne pas comme je l'aimerai.
Donc plutôt carte graphique et RAM, vous me proposez quoi ?
(sans pour autant mettre 300€ dans la carte graf)
Merci :jap:
Message édité par link521 le 03-11-2014 à 10:17:46
Marsh Posté le 03-11-2014 à 13:56:20
Marsh Posté le 03-11-2014 à 13:59:59
RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 76034.html
CG : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96205.html
et tu gardes le reste :)
Fractal Design R4 / Intel i5-4670k / NH-U9B SE2 / MSI Z87-G45 Gaming / GSkill Sniper 8Go PC-12800 / Gigabyte GeForce GTX 770 OC 2 Go / Samsung 840 Series 120Go / Corsair CX 500w 80+ Bronze
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:29:21
Merci,
Même mon vieux i5 tournera encore !?
Il vaut mieux attendre un grand changement d'architecture ?
Pour la RAM celle-ci ça va ? (lowprofile à cause de mon gros ventilo)
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 84896.html
Et CG je préfère Nvidia mais sur les 760 et 770 je ne vois pas de grosse différence dans les caractéristiques avec la mienne.
Message édité par link521 le 03-11-2014 à 15:45:26
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:53:05
Mais tu veux juste upgrade ou changer carrément ta bécane ?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:01:26
Dans un premier temps, passe sur une GF 970 et sur 8Go de ram.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:09:58
Ou une R9 280X tri-X si tu veux dépenser moins tout en faisant un sacré saut de performances quand même ! Ton i5 est encore dans le coup !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:10:40
Soit changer d'architecture
Soit changer quelques composants
Du moment que je peut jouer en "normal" aux jeux récent
Il n'y à pas d'équivalent à la GF 970 chez Nvidia ?
Donc tout le monde est ok pour juste changer la RAM et GPU, j'ai celle-ci :
Et en GPU je préfère du Nvidia sauf si il y à une bonne raison pour ATI
Merci pour vos retours en tt cas !
Je pensais vraiment qu'il était grand temps de changer de processeur
Message édité par link521 le 03-11-2014 à 16:11:24
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:14:48
La bonne raison pour AMD c'est si tu veux dépenser moins ! Une 280X c'est nettement moins puissant qu'une 970, ça se situe plutôt au niveau d'une 770. En revanche ça coûte aussi 150€ de moins, à toi de voir !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:15:41
Si tu OC ton proc tu peux encore tenir jusqu'à la prochaine génération (même sans OC d'ailleurs :D).
Si tu préfères Nvdia en GPU prends une 970 (une 760 ou 770 ce serait du gachis).
La ram que tu as mis est ok
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:29:22
Ok merci
Donc la RAM c'est ok, le GPU c'est au choix :
- R9 280X chez ATI
- 970 chez Nvidia
Pas d'autre choix chez les 2 fabricants ?
Je vais regarder les différents modèles !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 16:44:06
Ok, vu les prix des 970 & co
Ce sera ATI cette année ^^
Au choix 2 R9 280 :
Gigabyte =>
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 02580.html
Saphire =>
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 97716.html
Je pencherai pour la Gigabyte, car j'ai plus de bon souvenir avec cette marque. Qu'en pensez vous ?
(j'ai vu aussi que le dissipateur est de 600W donc carte graf plus petite ?)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 19:19:27
Attention, la Sapphire est une 280X et pas l'autre
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:09:59
Oui prends bien une R9-280X et pas une R9-280 :)
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:46:20
Vérifie si tu as la place dans ton boitier pour une Sapphire R9 280X Tri-X, cette carte est longue (31 cm) mais excellente !
Marsh Posté le 04-11-2014 à 14:21:02
Ok je regarde ça avant de commander !
Il y a une différence entre une 280X et 280X Tri-X ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 19:33:59
280X c'est le "modèle" de la puce graphique (développée par AMD). Tri-X c'est le nom de la carte qui embarque un "puce 280X" avec 3 ventilateurs et développée par Sapphire. Cette carte est grosso modo la meilleure des 280X ;)
Marsh Posté le 04-11-2014 à 21:14:22
Par contre je vois ceci :
Puissance alimentation recommandée constructeur  750 Watts
Donc si je veux prendre une 280X je doit changer d'alim !
Marsh Posté le 04-11-2014 à 21:21:50
C'est des conneries, j'ai une 550W et elle tourne nickel (max 380W en charge pour tout le PC !)
Message édité par Toy Master le 04-11-2014 à 21:27:32
Marsh Posté le 05-11-2014 à 09:18:53
Ok merci !
Par contre la place dans mon boitié me fait peur et je trouve plus d'info dessus (seulement sur le storm scout 2)
A quel endroit dans le forum serai le mieux pour posté la question :
Storm Scout + 280X Tri-X ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:37:46
Et par défaut si j'ai pas la place pour une Tri-X, une 280X ca vaut le coup quand même ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:49:49
Au pire tu mesure toi-même si tu as la place !
La Dual-X je ne sais pas ce qu'elle vaut pour tout te dire, elle chauffe un peu plus vu que son refroidissement est moins bon, mais je ne sais pas si ça a un impact important sur les performances et la fiabilité.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:13:19
Petit retour et quelques questions après changement de :
- boitié
le connecteur usb3 n'est pas compatible avec ma carte mère ?
(nouvelle norme avec connecteur bleu, qui doit comprendre mes entrées micro et casque en facade ?)
- La RAM
8Go bien reconnu dans le bios, via Ccleaner, et windows m'affiche [8Go (4Go utilisable)], canyourunit.com m'affiche 4Go..une idée ?
- De carte graphique, R9 280X Tri-X, vraiment belle :love:
Pas de changement de pref en jeu (seulement far cry 4 de testé), toujours en "normal" pour 30 à 60fps....normal ?
- De disque dur de stockage/repertoire d'installation des jeux
aucune différence notable
Si vous avez des pistes, je vous remercie pour votre temps :jap:
Marsh Posté le 09-12-2014 à 08:27:18
Up !
Marsh Posté le 09-12-2014 à 08:37:18
Ta carte mère n'a pas le connecteur 20 pins nécessaire.
Et l'audio n'a rien à voir avec l'USB3
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 09-12-2014 à 12:41:44
Merci, pas d'adaptateur ou solution ? autre que changement de carte mère.
Plus que 2 question :
link521 a écrit :
- La RAM
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:04:04
Il existe des cartes d'extension pour l'USB3 mais ce n'est pas une option que je recommande, il peut y avoir des incompatibilités, problèmes de pilotes etc... Donc si l'USB3 est plus un gadget qu'autre chose je ne peux que te conseiller d'attendre le prochain changement de plateforme pour prendre du "natif".
Aucune idée pour la RAM vu qu'elle est bien reconnue dans le BIOS.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 09:00:50
Merci, ça attendra un peu, je suis pas a 2 USB prêt !
Reste les 2 autres problèmes :sweat:
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:44:54
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:08:43
- La RAM
Tu as bien un Windows en 64Bits?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 09:12:09
Oui, windows 7 64bit mais j'ai cru voir que j'ai 4Go de mémoire réservé !?
Je ne sais pas si le problème viens de la.
Je me souviens avec déjà eu cette écran [8Go (4Go utilisable)] sous windows 7 mais impossible de me souvenir de la solution... :sweat:
Marsh Posté le 11-12-2014 à 12:33:57
Certaines mobos ont un paramètre dans le BIOS pour limiter ou faire en sorte que Windows ne se réserve pas autant de RAM il me semble...
Marsh Posté le 11-12-2014 à 19:30:46
Hum hum  :heink:
Et comment réglé ce paramètre ?
Pas trop fouiller dans ce bios ci ^^
Marsh Posté le 12-12-2014 à 08:59:09
Marsh Posté le 15-12-2014 à 09:00:17
