problème turbo, maximus 3 formula. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2010 à 18:27:39
c'est la fréquence normale du processeur http://www.ldlc.com/fiche/PB00091292.html
je vois pas ou est le problème
Marsh Posté le 05-03-2010 à 22:48:09
LE problème c'est qu'il devrait tourner vers les 3.40ghz sur un core en turbo mode et là quedal il reste à 2.8.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 12:43:07
pour que le turbo boost s'active il faut utiliser qu'un cœur donc...
utilise une application qui ne teste qu'un coeur!!!!!
Marsh Posté le 06-03-2010 à 20:14:24
oui j'avai compris
avec cinebench il ya un test qui controle qu'un coeur, le problème c'est qu'il balance le calcul d'un coeur à l'autre sans arrèt.
connaissez vous un logiciel qui ne test qu'un coeur ?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 22:38:54
- pour avoir 1 seul core /4    modif dans bios carte mère.
ou
- pour exécuter un processus sur 1 core  : modifier l'affinité ( gestionnaire de tache/processus puis clic droit sur le process à modifier /affinité).
     exemple avec superpi avec affinité 1 core      (cpu i5 750 en auto dans le bios)
seul le core 0 fait tourner superpi,  coef 24 @3.19 ghz dans CPUZ,  core#0 à 100%       (coretemp affiche une mauvaise freq)
Marsh Posté le 07-03-2010 à 11:11:44
Bon j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai fait tourner superpi juste sur le core 0. je reste toujours à 2808.4mhz dans cpuz, Tmonitor, et asus ai suite. je vais vous montrer mes réglages pour voir si rien oublié.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 11:21:28
voila mes réglages:
Ai Overclock Tuner- Manuel
Oc fron cpu-auto
Oc from memory- auto
Technologie Intel SpeedStept- Désactivé
Intel(r) TurboMode Tech : activé
Cpu Ratio setting:auto
BLCK:133
PCIE:100
Dram frequency-1600mhz
Qpi frequency-auto
OC tuner-turbo profile
PCH clock amplitude:auto
Cpu clock Skew:auto
Pch clock Skew:auto
Extreme Ov:désactivé
LN2 mode:désactivé
Full phase control:Full Phase
Load Line Calibration:activé
CPU voltage mode:vid
Cpu Voltage:auto
CPU PLL :auto
Imc:auto
Pch voltage:auto
Dram voltage:auto
Dram data volt on cha:auto
dram ctrl volt on cha:auto
dram data volt on chb:auto
dram ctrl volt on chb: auto
cpu spread spectrum: désactivé
pcie spread spectrum : désactivé
Dram timing control
9-9-9-24
Configuration du cpu
Cpu ratio setting:auto
C1E support Désactivé
Harware Prefetcher: Activé
Adjacent Cache Line prefetch: activé
Max Cpuid Value Limit : désactivé
Intel Virtualisation: désactivé
Fonction Tm du cpu: désactivé
Execute-disable bit capability: activé
Intel Ht technology: activé
Active processor cores:All
A20M:désactivé
Technologie Intelr SpeedStept: Désactivé
Intel c-state tech:désactivé
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:03:20
Intel HT activé     y'a t il   8 cores dans le gestionnaire des taches ?
un essai en desactivant le HT.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:16:24
oui il ya 8 cores dans le gestionnaire en l'activant. en le desactivant, j'ai toujours le mème problème.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:03:06
salut c'est quoi ce paramètre Technologie Intel SpeedStept? c'est toi qui la désactivé?
réessaye une fois activé ou laisse les paramètres bios en auto, tu verra bien
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:06:00
je pense que c'est lors du test de stabilité du CPU qu'il n'a pas été plus haut à cause d'instabilité! moi je passe de 2.66 à 2.8 et j'ai eut réussi jusqu'à 3.1 avec le test de stabilité de EPU-6 Engine de ma asus P6T
Marsh Posté le 05-03-2010 à 15:14:41
Bonjour à tous
Voici mon problème : je me suis acheté récemment une nouvelle config : carte mère Asus Maximus 3 formula, core i7 860, CG HD5870, 4go g-skill ddr3 2000 (pc3 1600).
tout fonctionne bien à part que je me suis aperçu en faisant un test sous cinebench et autres...que mes cores ne dépasse JAMAIS les 2.8ghz en charge et sont a 1.2ghz au repos. (testé avec TMonitor) alors que mon bios est par défaut, et que le turbo boost tech activé.... je ne comprend plus ! et les performances mesurés sont en effet assez loin du core i7 860...
j'ai mi mon bios a jour (version 1305) et j'éspère que ce n'ai pas celui ci que me crée ce problème. le problème est que je n'arrive pas à repasser à la version anterieur pour verifier.
cela est t'il déjà arrivé à quelqu'un ? please aidé moi...
merci !
