Problème de chauffe i5 750 - 50°C au repos :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:58:48
meme souci que toi, des que je lance une application, un jeu ou autre, l'UC monte à 100 % et les T° montent en flèche.
J'ai créé un sujet mais je n'ai pas encore la réponse...
C'est à n'y rien comprendre. Mon portable a moins d'un an...ca fait plaisir...
ton matériel est il récent ?
bon courage, serge
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:01:53
Serge peux tu donner le lien de ton sujet?
Baron, un clear CMOS il faudrait que tu fasses pour commencer.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:08:45
| buffo a écrit : Serge peux tu donner le lien de ton sujet? |
Hum dsl c'est quoi un clear CMOS (noob inside
J'ai remis mon bios tout en mode défaut!
En ce moment rien que mon analyse anti-virus fait monté la T° +- 90°C
Sinon le ventilo est celui d'origine (fourni avec le proc) et la pâtes thermique elle est également d'origine...
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:12:22
| baron7228 a écrit : |
Oui ben éteins ton antivirus, là 90°C c'st ultra-critique. Ton CPU est en danger là.
Rad d'origine alors il se peut qu'il y ait un souci, car là c'est pas normal si tu as remis ton bios à 0.
Bon un Clear CMOS ben tu enlèves la pile de montre qui se trouve sur ta carte mère pendant 10 minutes, enlève aussi la prise d'alimentation de ta tour pour être sur. Tu appuies sur le bouton d'alim au début pour bien vider l'éventuel courant restant dans la tour, et tu attends les 10. Puis tu remets la pile, la prise, et tu remets en route.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 21:19:36
Alors combien la température dans le bios ?
le rad intel est en mode PWM dans le bios ?
vcore i5 750 à combien ? 1,2 v ? ou 1,6v
c'est quel boitier ?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 11:36:42
Bon j'ai trouvé le soucis... Apparement ma pâte thermique d'origine était naze...J'en ai mis une nouvelle et je suis à 35°c en idle maintenant!!!
Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 12:22:41
Bon j'ai parlé trop vite
Je monte de nouveau bcp trop haut en charge et au repos total je suis entre 35 et 45°C. Mais en charge ça monte beaucoup trop haut à nouveau
Comment puis je vérifier que mon proc n'est pas O/C?
>IS63bd: Boitier Antec 300 (durant deux mois pas de soucis en tout cas..).
D'après turbo Evo:
- BLCK freq: 133 MHz
- CPU Voltage: 1.1375 V
- IMC Voltage: 1.1 V
- Dram bus: 1.5 V
Je vais allez checker mon bios mais je comprend pas ce qui ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 12:42:40
Après vérification dans le bios: T° cpu: 63°C
Tout le reste est en automatique.
"le rad intel est en mode PWM dans le bios" => PWN? j'ai checker il est en mode standard
Marsh Posté le 05-03-2010 à 13:31:15
Achete un nouveau rad genre scythe, ... pour commencer ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 13:54:38
| buffo a écrit : Achete un nouveau rad genre scythe, ... pour commencer |
Un nouveau rad? Mais je ne fais même pas de l'overclocking
Et pouquoi est ce que mon proc n'a pas eu de soucis durant 2 mois avec un ventirad normal et tout à coup paf il devient tout chaud
Ca voudrait dire que les ventilo d'origine ne sont même pas bon pour de la burautique?
Je suis un peu désespéré là
Marsh Posté le 05-03-2010 à 14:43:24
Vous me conseillez quoi comme ventirad? Sachant que ça doit entrer dans un Antec 300 ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 15:34:23
ReplyMarsh Posté le 05-03-2010 à 15:55:42
Un cooler master tx3 a 17euros. sinon t'as bien vérifier que le ventirad est bien monté? genre une patte sur les 4 pas totalement enfoncé? as tu mi une trés fine couche de patte? est ce que le ventirad est bien branché sur une pris 4 pins marquée cpu?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 16:08:07
le rad Intel dans un Antec 300 est bien suffisant en utilisation (normal+turbo)
environ 25° idle - 65° max
si le ventilateur tourne et le contact rad/cpu nickel ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 16:49:41
| dduckof62 a écrit : ton ventilo de proco tourne t'il ?? |
Oui il est environ a 2000 RPM constamment (via CPUID harward monitor)
| D4rkA a écrit : Un cooler master tx3 a 17euros. sinon t'as bien vérifier que le ventirad est bien monté? genre une patte sur les 4 pas totalement enfoncé? as tu mi une trés fine couche de patte? est ce que le ventirad est bien branché sur une pris 4 pins marquée cpu? |
Je l'ai démonté et remonté ce matin en remettant de la nouvelle pâte thermal (bien nettoyé celle qu'il y avait avant...).
Il me semble que tout est bien connecté
Pour le ventilo il me semblait aussi que c'était suffisant... En ce moment mon proc est aux environs de 40°c au repos (par exemple ma carte graphique est à 28°C au repos et est juste en dessous)
Tes chiffres de température m'impressionne! Tu as quoi comme proc? Comment est ce que je peu vérifier que le contact entre cpu et ventilo est nickel?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 16:52:25
N'as tu pas mis trop de pâte thermique ? Il faut vraiment une extra fine couche !
Genre, tu mets un grain de riz de pâte thermique, et tu l'étales avec avec une carte plastique (type Carte Bleure) sur toute la surface du proco. Et surtout pas avec le doigts. Ensuite, tu places le ventirad en vérifiant bien que les 4 pattes soient bien enfoncées.
Le 25°C en idle est fortement exagéré ! J'ai réussi à avoir au minimum 26/27°C (avec une température ambiante qui devant en dessous de 20°C) avec un coolermaster hyper212+ équipé de 2 ventilos en push/pull, actuellement, il fait plus chaud chez moi et je suis à 28/29°C au mieux, mais plutôt autour de 30/31°C quand je fais du surf etc... En charge, ça dépend de l'OC (j'arrive à 60°C grand max OC à 3.6GHz).
Marsh Posté le 05-03-2010 à 17:17:30
i5 750 25 ° - 65° c'est en fonctionnement auto:
- idle: le vcore descend très bas, le coef cpu x133 aussi (12x ou 16x)
- au max 21*133 sur 4 cores ou 24*133 sur 1 core vcore 1.2v
(températures indiquées par coretemp)
idem grain de riz artec silver, étaler avec une CB et fixation rad à vérifier 4 fois, 4 picots noirs bien enfoncés.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 17:34:16
Ha j'ai peut être mis trop de pâtes thermiques
Mais je me demande comment celà se fait qu'il y aies une telle différence de températures...
En ce moment je suis environ 10°C au dessus de ce que vous obtenez
38-42°C en surfant
68-70°C avec Call of duty MWF2 en détail full high..
>si ça ne s'arrange pas je pense acheté un ventirad, vous me conseillez quoi qui entre dans un antec 300? Moi je pensais à un Zalman CNPS10X Extreme?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 17:47:57
Bon je vais rebranché mon Ventirad en remettant une fine couche de pates thermiques! Je verrais si les températures sont plus basses!
Marsh Posté le 05-03-2010 à 18:22:46
tu as verifier le taux d utilisation de ton uc? pas de ralentissements par rapport a avant?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 20:57:57
70 Avec le ventirad d'origine, ça fait un peu trop.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 12:16:41
| snipeangel a écrit : tu as verifier le taux d utilisation de ton uc? pas de ralentissements par rapport a avant? |
L'utilisation du UC est normal (au repos entre 1 et 5%)
| D4rkA a écrit : 70 Avec le ventirad d'origine, ça fait un peu trop. |
La température au repos est maintenant aux alentours de 30°C et durant un jeux lancer j'arrive à maximum 65°C...Il me semble que les valeurs sont meilleurs qu'hier (peut être faut il un temps pour que la pâtes "se fasse"?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 12:22:52
A mon avis y'a bien un problème de rad, vu ce que tu nous dis là...
Marsh Posté le 06-03-2010 à 15:33:31
ben les températures sont désormais normales, avec un ventirad @stock
Marsh Posté le 07-03-2010 à 13:18:50
La j'ai refait quelques tests
Au repos je suis aux environs de 30°C
En charge je suis à maximum 67°C
Ca me semble pas trop mal...Mais pour le futur, je vais probablement faire l'investissement d'un ventirad plus perfectionné...
Marsh Posté le 07-03-2010 à 13:22:04
| baron7228 a écrit : La j'ai refait quelques tests |
Ca serait pas mal en effet, pour 25 ou 30€ t'as de très bons rads ![]()
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:01:27
Comme l'indique le titre du sujet, depuis peux de temps j'ai un soucis de températures de mon processeur
Au repos il est aux alentours de 50-65°C
Je ne comprends pas d'où vient le soucis car je n'ai pas fais d'OC (du moins pas intentionnellement
Mon ventilo d'origine tourne bien et je n'ai rien touché depuis qu'il est monté (début d'année 2010)... J'ai essayer de voir dans le bios et dans turboevo pour jouer un peu mais je ne vois pas d'amélioration...
Comment faire pour tout remettre en configuration normale?
Voici le reste de ma config:
P7P55d de asus
i5 750
4go de ram
TX cosair 650watt
HD 5870
Samsung F3 1 To
J'espère que vous pourrez m'apporter de l'aide,parce que je ne m'en sors plus!
Merci d'avance
Baron
