problème matériel ou pas ?
problème matériel ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 07:41:22
Bonjour a tous,
je suis un petit nouveau, d'un niveau moyen en informatique et j'ai besoin de vos lumières.
Voilà j'ai acheté une Sapphire HD 4890 Vapor-X de 2go et quand je l'installe au démarrage pas d'affichage et le ventilo de la carte tourne à fond .
Y aurait-il un problème de compatibilité, notamment avec l'alimentation ou l'écran?
Voici ma config:
Asus P5Q Deluxe
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 2666 MHz (8 x 333)
4 go de ram
Alim Thermaltake Toughpower 8500w
Ecran marque Hansol 17pouces (je le change le mois prochain pour un LG W2361V-PF 23" TFT )
Windows vista business service pack 2
Y a t'il un problème connu de compatibilté avec cette carte graphique ? Si oui je n'ai plus que 4 jours pour me retracter et la renvoyer répondez moi vite svp !!!!!!!
merci d'avance
Marsh Posté le 25-09-2009 à 08:18:51
J'imagine que t'as bien connecté les connecteurs supplémentaires d'alimentation !?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 10:13:45
regarde le numèro de série de ta carte car certaine 4890 vapor-x ont de gros soucis
Message édité par redbull9111 le 25-09-2009 à 10:14:05
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:34:33
il y a deux connecteurs differents j'ai essayé avec l'un et l'autre aucun ne marche et le num série c'est :pn 288-4e118-001sa
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:43:02
ça c'est sur c'est un problème avec la carte graphique (sans vouloir dire qu'elle est foutue) ... j'avais eu un soucis comme ça mais pas avec une vapor-x.
T'as essayer de connecter lalim de ta carte graphique avec l'adpatateur 2x molex => alim pci-e fourni avec la carte ?
il ma sembler voir il y a pas longtemps sur le forum que quelqu'un avait résolu le soucis avec ça (mais malheureusement avec ce genre de souchis c'est pas une généralité)
PS : super alim à 8500W ;)
en même temps j'ai été vernis moi, j'ai eu exactement le même problème avec 2 GTX260 et une 4870 ! et pas forcément sur la même config (cm et cpu changer entre temps)
les GTX260 sont parti en SAV, rien pu faire, et la 4870 je sais plus comment je me suis débrouillé ...
Message édité par Alis_70 le 25-09-2009 à 12:46:11
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:52:02
j'aime bien rajouter des zéros partout (surtout sur ma fiche de paye )
Blague à part , j'ai tout fait comme on m'a appris j'ai même essayé de bouger la carte dans l'emplacement pci-e .J'ai un pote qu'a été obligé de l'orienter d'environs 10/15 degrés pour que la connection se fasse je crois que vais faire essayer ma carte chez un spécialiste voir si elle fonctionne sinon retour a l'envoyeur
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:55:53
peut etre dois-je flasher mon bios pour que la cm l'accepte?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 13:05:04
normalement rien de tout ça ne devrait être obligatoire ...
t'as pas répondu à ma question sur le connecteur d'alim
Marsh Posté le 25-09-2009 à 13:28:23
il y a 2 connecteurs d'alim sur cette carte j'ai essayé avec les deux ecran noir et le ventilo de la cg tourne a fond ...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 13:44:46
Et sur ta CM, t'as bien connecté les 8 broches ?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 14:06:52
attends je suis plus là; y'a un branchement supplémentaire de la cg à la cm?
y'a rien dans le boitier de la cg qui m'indique de brancher quoi que ce soit de plus a la cm
Parce que de l'alim a la cm y'a deux branchements differents ça c'est fait et un branchement de l'alim a la cg c'est fait aussi
je pars au taf je rentre vers 19h si t'as des photos a me fournir pour que je vois bien les branchements qu'il y a à faire (mais je pense pas m'être trompé, encore que ...) elles seront les bienvenues merci d'avance
Marsh Posté le 25-09-2009 à 14:13:27
Sur ta CM, il y a un connecteur supplémentaire à 8 broches.
En général, 4 suffisent pour les Core 2 mais 8 sont nécessaires pour les Quad.
Comme tu as un Quad, je pense que tu as connecté les 8, mais je te posais la question pour m'en assurer...
Message édité par HiSpeed le 25-09-2009 à 14:15:35
Marsh Posté le 25-09-2009 à 15:12:25
tu as bancher le 24+8 pins sur la carte mère et les deux connecteurs de ta carte graphique
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:13:17
il faut brancher les 2 connecteurs de la carte ? Il me semblait qu'il n'en fallait qu'un il y a un branchement 6 pins et un 8 pins . Si je branche les deux ça risque pas de cramer la cg?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:25:35
Avant de faire nawak:
- vérifier que les câbles 20/24 et 4/8 broches sont connectés à la carte mère
- vérifier que LES DEUX connecteurs de la 4890 sont connectés, au besoin par adaptateurs vers des prises HDD
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:29:53
J'ai 3 branchements pci-e qui partent de l'alim.
je vais essayer tout ça et si j'envoie pas de post d'ici 1 c'est que j'ai tout cramé et j'entame ma reconversion dans la couture !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:35:34
Juste un dernier truc que je pige pas : celui qui veut s'amuser a faire du crossfire ( que perso je trouve inutile mais bon chacun ses gouts ) il lui faut quoi comme alim Vu qu'il faut 2 branchements par carte ?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:41:54
Il y a des adaptateur molex pour ça !
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:25:09
Bon , c'est bon, ça marche!
désolé , je crois que j'ai tendance à me compliquer l'existence.
Merci a tous pour vos réponses
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:36:22
Et c'est quoi au bout du compte que t'avais pas branché ?  :D
Marsh Posté le 30-09-2009 à 08:33:00
J'avais branché un seul connecteur sur la cg au lieu des deux; sur mon ancienne carte il n'y avait qu'un branchement je pensais que sur la 4890 un seul suffisait
Réponse un peu tardive désolé
