Problème raid1 matériel xp pro sp3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:03:14
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:29:52
Faut peut-être retourner dans le bios pour régler l'ordre de boot après avoir créé la grappe RAID.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:40:55
Tu penses qu'il voudrait démarrer sur le raid? Je ne pense pas, le logo xp apparait avec la barre de chargement, et ca bloque pendant ce temps la
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:42:08
Ah oui tu as raison, ça doit pas être ça.
Essaye de démarrer un mode sans échec pour voir.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 11:16:37
Quand windows démarre il plante (quand le raid est activé), pas le temps de lire l'erreur blue screen, j'ai désactivé le raid pour retourner sous windows et demander de ne pas redémarrer à l'erreur. J'ai remis le raid et j'ai enfin vu un indice: soit virus, soit disque dur, soit controlleur disque dur.
Meme en mode sans échec.
A noter que dans le bios, je dois configurer les sata en tant que raid pour pouvoir utiliser l'utilitaire de raid.
Bref le raid caviargp existe bien, mais il considère le voliciraptor et le raptor comme deux autres raid.
Et pour le démarrage j'ai donc raid velociraptor
Visiblement je ne peux pas configurer des disques en tant que sata et en tant que raid à la fois.
Bref comment faire pour que windows ne plante pas en démarrant sur un raid?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:34:27
Au niveau du bios tu dois mettre les SATA en mode RAID, ça c'est clair.
Ensuite dans la configuration du RAID (CTRL + I) les raptors ne doivent pas apparaître comme disques RAID.
J'ai fait cette c*nnerie: mon Caviar Blue était en mode raid mais tout seul et non alloué à une grappe, du coup je n'y avais pas accès.
Donc vérifies que tes raptors soient bien en mode "non raid" (mais uniquement dans l'utilitaire de configuration RAID). Si jamais il me semble qu'il y a une option du genre "set non raid disk".
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:09:26
Dans intel matrix storage manager:
je vois mes 4 disques durs physiques. (member disk(0) pour les caviars et non-raid disk pour les autres.
Dans la liste des volumes en raid je ne vois que le raid des caviars. (il est en statu normal et bootable)
Dans reset disks to non-raid je n'ai que mes deux caviar dans la liste.
Par contre dans le bios:
Dans configuration de stockage je mets configure sata as raid.
Mais dans priorité des périphériques de démarrage, il le me met en première position le vélociraptor mais ==> [RAID:WDC WD1500HLF]
Bref dans le bios je considère les sata comme raid et dans l'utilitaire il ne prend bien en raid que les deux caviar.
Pourtant windows ne veut vraiment pas démarrer dans ces conditions, dans aucun mode.
Je bloque, j'ai vraiment besoin d'aide :s
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:19:12
Ok donc tout est normal de ce côté.
Tu as installé les drivers RAID sous XP ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:33:57
Normalement oui, tous les pilotes fournis sur le cd de la carte mère ont été installés
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:35:59
Essaye quand même de télécharger les derniers drivers RAID sur le site du constructeur de ta carte mère ... mais bon je doute que ça règle le problème.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:42:52
il s'agit des drivers pour les controlleurs?
dans le livre je vois:
intel ich10r southbridge
marvell 88se6320
marvell 88se6111
Lequel me concèrne? ^^"
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:49:45
Je ne le trouve pas dans la liste des pilotes/utilitaires sur le cd.
Par contre pour créer une disquette je le trouve (meme une version 64b)
Je dois passer par la disquette?Oo
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:53:14
Euh ça c'est pour installer XP sur du RAID que c'est nécessaire normalement...
Sur le site du constructeur tu ne trouves rien ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:58:46
Bah sur le site d'asus... les pages mettent des heures à s'ouvrir lol dès que j'ai accès je préviens ^^"
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:07:19
j'ai trouvé ceci:
ICH10R AHCI/RAID Driver Disk for Windows XP/Vista & 64bit XP/Vista.
Je l'ai téléchargé, dézippé, mais il n'y a pas de setup, ca donne juste un dossier driver. Je dois le mettre ou? - -"
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:12:48
Il doit bien y avoir un setup ... regarde un peu dans les dossiers.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:15:07
non je ne vois pas de setup
deux sous dossier, un 32Bit et un 64Bit
dans le 32Bit:
iaAHCI.cat
iaAHCI.inf
iaStor.cat
iaStor.inf
IaStor.sys
licence.txt
TXTSETUP.OEM
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:31:52
Bref jsuis bloqué, pourtant il doit bien y avoir moyen de faire un raid^^" j'ai déjà fait un tour sur internet, et visiblement je ne suis pas le seul qui se pose la question, il va surement encore en avoir d'autres ^^"
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:46:07
salut,
tout le comportement de ton windows est normal. si on modifie le mode du contrôleur windows ne peut plus booter, puisqu'il ne possède pas le bon driver.
les drivers que tu as téléchargés, servent à l'install de windows, dans ton cas ils doivent être mis sur une disquette, puis f6 avec le cd de windows puis réparation du windows existant (en mode raid).
ou tu peux les installer à la main dans windows (en mode ide), c'est la même méthode qu'avec le ahci -> google "activer mode ahci windows xp"
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:12:13
Il a fait un RAID 1 avec des disques de données donc je vois pas en quoi ça influe sur le boot de windows.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:22:17
c'est comme ça avec l'ichXr, un hd ne peut pas être en mode ide et les autres en mode ahci ou raid, c'est tout ou rien.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:54:37
ok, je suis bloqué donc je prends toute solution ^^
(je me base sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7770_1.htm )
par contre dans le gestionnaire de périphériques, controlleurs ata/atapi ide, j'ai deux ich10 ...
Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Je suis tenté de prendre le deuxième, pensez-vous que j'ai raison? ^^"
Marsh Posté le 27-02-2009 à 08:59:19
c'est pas gagné, j'ai essayé de mettre à jour le pilote en allant chercher celui que j'ai téléchargé, et celui du cd,rien à  faire il ne veut pas me le prendre
Marsh Posté le 26-02-2009 à 09:52:40
Bonjour, j'ai une nouvelle config qui tourne bien, mais je souhaite mettre 2 wd caviar 1To en raid1 (il ne s'agit pas du disque système)
XP pro sp3
J'ai donc la config suivante:
boitier lian li pc 60
Asus p6t deluxe oc palm
Asus gtx 280
Intel core i7 920
Corsair 3GB xms3 ddr3
Corsair hx 620
Iiyama prolite b2403ws
1 WD velociraptor 150Gb (disque système)
1 WD raptor 74Gb
2 WD caviar gp 1To
Comme indiqué dans le manuel de ma carte mère, j'ai été dans le bios -> configuration de stockage -> configurer sata comme raid
Ensuite j'enregistre et quitte, en faisant ctrl-I pour entrer dans intel matrix, créer raid -> je donne un nom, je choisi les disques concernés (les deux caviar gp en sata2 et sata3), le type de raid (raid1)
Le raid est créé, je quitte et windows tente de se lancer (logo et barre de chargement)
Et PAF ça bloque O_o
Si je retire le raid il redémarre sans problème, j'ai essayé plusieurs fois, toujours le même résultat.
Qu'est ce que je peux faire?
