problème matèriel grave
problème matèriel grave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 23:51:10
bonjour a tous
 :ouch: j'ai apparemment un gros soucis matèriel
començons par le commencement
j'ai nettoyé la poussière de mon ordinateur
ce faisant, au redémarrage pas de problème
mais quelques jours plus tard
clac
l'alimentation a cramée
j'ai changée l'alimentation
mais depuis plus de prise éthernet sur ma carte mère
j'ai été obligé de rajouter une carte réseau
alors je voudrais bien savoir si je peux récupérer mon port éthernet d'origine de ma carte mère asus p4p800
mon matèriel
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 2
   Internet Explorer   7.0.5730.11
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
   Nom du système   TYLER
   Nom d'utilisateur   nyko
   Domaine de connexion   TYLER
   Date / Heure   2008-02-01 / 23:42
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800)
   Nom de la carte mère   Asus P4P800 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   Intel Springdale i865PE
   Mémoire système   2560 Mo (DDR SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (08/15/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra (Microsoft Corporation) (128 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce FX 5700 Ultra
   Moniteur   ImageQuest L70S (134641746)
  Multimédia:
   Carte audio   SoundMax Integrated Digital Audio (Asus P4C800/P4P800)
  Stockage:
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6E040L0 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Disque dur   Maxtor 6L300S0
   Disque dur   ST3120022A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
  Partitions:
   C: (NTFS)   39197 Mo (28222 Mo libre)
   F: (NTFS)   286173 Mo (90115 Mo libre)
   G: (NTFS)   114463 Mo (61368 Mo libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Adresse IP principale   62.147.241.55
   Adresse MAC principale   00-A0-D2-11-11-97
   Carte réseau   Carte Fast Ethernet PCI ATI AT-2500TX (62.147.241.55)
   Modem   HSP56 World MicroModem
  Périphériques:
   Imprimante   Canon i560
   Périphérique USB   Prise en charge d'impression USB
  DMI:
   Distributeur du BIOS   American Megatrends Inc.
   Version du BIOS   1021.006
   Fabricant du système   To Be Filled By O.E.M.
   Nom du système   To Be Filled By O.E.M.
   Version du système   To Be Filled By O.E.M.
   Numéro de série du système   To Be Filled By O.E.M.
   UUID du système   00020003-00040005-00060007-00080009
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer Inc.
   Nom de la carte mère   P4P800
   Version de la carte mère   Rev 1.xx
   Numéro de série de la carte mère   MB-1234567890
   Fabricant du châssis   Chassis Manufacture
   Version du châssis   Chassis Version
   Numéro de série du châssis   Chassis Serial Number
   Identifiant du châssis   Asset-1234567890
   Type du châssis   Boîtier standard
autre soucis grave
mon ordinateur ne redémarre plus correctement il s'allume mais rien n'apparait a l'écran pire encore il s'allume mais l'écran reste éteind
il faut que je le rallume une dizaine de fois pour que le windows démarre et que l'écran de démarrage windows arrive
j'ai l'impression qu'il faut que l'ordinateur "chauffe en mettant le courant pour qu'il se stabilise et que le windows démarre normalement
sinon le windows démarre mais il s'arrète cinq dix fois de suite et redémarre alors qu'il na pas fini de démarré
j'abime le disque dur et le matèriel en prend une claque mais il fini toujours par démarrer et ensuite il est stable sauf rare exception de redémarrage intempestif
si quelqu'un voit ce que je peux faire comme test
merci de votre obligeance
a bientot
Marsh Posté le 02-02-2008 à 00:35:31
Hello,alim bas de gamme voir Noname ?,donc en general aucune protection en cas de claquage,a mon avis ta cm a pris une baffe.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 02-02-2008 à 00:46:56
je me doutais du coup!
quelle solution pour y remédier s'il y a lieu?
a+
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:11:10
Verifier un a un tout les elements,en faisant un test croisé, sur un autre pc,et changer les pieces defectueuses si le pc n est pas trop vieux !,en tout les cas il te faut une bonne Alims ( Fortron Green Power,Antec Earthwatts,Corsair,ou alors le top Seasonic).....
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:16:08
c'est à dire que si c'est effectivement la carte mère qui est abimée il faut la changer entièrement?
comment s'effectue un test croisé s'il te plaît ?
a plus tard
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:22:35
tu trouve un pc ,et tu test ta carte graphique sur le second pc,tu fait pareil avec la ram,tu passe ton dd en esclave et tu le connect pour voir si tu y a acces,le mieux c est que le second pc possede le meme socket que ton proc, comme cela tu test aussi ton proc pour voir si le pc boote,si tu te retrouve avec trop de piece (ancienne ) qui sont HS faudra envisager le rachat de pieces recente pour remonter ta config...
Message édité par chriskenoby le 02-02-2008 à 11:23:44
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:27:40
ok merci des conseils
bonne journée
a+
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:12:35
bonjour
j'ai eu une nouvelle carte graphique et apparement c ma carte graphique qui a un problème
c une n vidia g force fx 5700
comment la tester?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:49:52
pour essayer de la réparer
apparement elle a une défaillance matèriel
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:22:49
si c est vraiment la cg ,il faut en changer,une ptite 6600 gt en AGP en ocas ,tu devrai trouver pour pas trop chere.....
Marsh Posté le 16-02-2008 à 22:29:34
salut
cooooolll
j'ai réparé ma carte vidéo et ma carte mère redémarre impéccable
j'ai tout désinstaller réinstaller et pour l'instant ca fonctionne
j'ai juste mon port 3 com ethernet connexion réseau qui est pas reconnu comment faire??
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:25:10
reinstaller les driver ethernet......de la cm....
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:42:53
merci chriskenoby
j'ai bien réinstallé le pilote de la carte mère du port impeccable
mais il me dit: dans propriétés
onglet général
emplacement :inconnu
et ca ne fonctionne pas
pas de led allumée derrière?
quand je branche le cable réseau!
merci a plus
