Problème matériel audio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2013 à 19:47:59
salut
tu as le même résultat avec le micro brancher en façade ou à l'arrière de la tour ?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 19:50:22
Problème de configuration de Skype ou du choix du périphérique de capture sûrement, il semble qu'actuellement c'est le mixeur principal de Windows qui est utilisé pour capturer et non le micro.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:06:30
Va dans les options de skype pour changer le périphérique du microphone.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:10:43
@calavero Résultat identique si je le branche à l'arrière.
@SH4 Ok, le truc c'est que du coup, comment je fais pour changer ça ^^
Sachant que quand je fais panneau de config>Son et périphérique Audio>Son>Enregistrement.
Là je vois le niveau de son en temps réel qui sort de mon micro et je peux voir que ce niveau suit le son de mes haut-parleurs....
Skype peut générer un appel qui permet de tester son micro (on parle puis ensuite on peut écouter ce que notre micro à envoyer comme signal audio), et là j'ai beau m'égosiller lors de ce test, il s'agit du son qui sort de mes hauts parleurs qui est enregistré et que je peux ensuite réécouter..
Je ne sais pas ce qui est mal configuré !
Merci de votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:20:43
Oui donc y'a de grande chance que SH4 Origon X ai raison et cela se trouve comme indiquer par crlftw dans les paramètres de skype
J'ai trouvé l'image sur le web mais ça devrais pas trop avoir changer ...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 21:02:29
Merci Calavero, j'ai fais plusieurs modification, malheureusement pas moyen de faire rentrer ma douce voix dans ce satané micro...
Sur ton image j'ai tout bien décoché (voir ci-dessous).
Seulement là où on voit la fleche je peux changer entre Stereo Mix (Realtek High Definition Audio) et Microphone (Realtek High Definition Audio).
Une fois que je choisi 'Microphone (Realtek High Definition Audio).
' la barre d'indication du volume ne bouge pas d'un pouce !
Grrr
Merci encore
Marsh Posté le 16-04-2013 à 21:22:33
ton micro fonctionne ? c' est branché sur l' entrée micro ? celle a l' avant ou celle a l' arrière, si a l' avant, le front panel audio est bien branché ?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 21:27:38
Mon micro fonctionne (je l'utilise sur skype avec mon autre ordi)
Il est bien branché sur l'entrée micro (le jack rose
J'ai testé le port avant et le port arrière, même combat..
Que veux tu dire par panel audio ?
Je pense en fait que c'est plus un problème de configuration windows/skype/panneau Realtek qu'un problème d'hardware..
Merci encore
Marsh Posté le 16-04-2013 à 21:59:35
Hum là par contre ça dépasse un peu mes compétences
J'ai regardé vite fait sur internet, apparemment la connectique HD Audio remplace le AC 97 de nos jours.
J'ai bon ? : )
Quelle est la différence du coup entre ces deux là et surtout si cela impact le fait que mon micro-casque marche ou pas.
Merci encore !
Marsh Posté le 16-04-2013 à 22:02:04
je crois qu' il y a un réglage dans le bios selon la connexion utilisé:
En gros, la prise ac97 et HDaudio sont pareilles. Pour que ça fonctionne, il faut parfois régler ça dans le bios ou dans le logiciel realtek; (configurer en mode HDaudio/ac97
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:55:14
Bon j'ai cherché, j'ai pas trouvé..
Dans le BIOS j'ai vu une option sur HD AUDIO je l'ai désactivé / réactivé rien a changé.
Je n'y comprends vraiment rien ! C'est vraiment un problème de configuration car ce micro marche sur mon laptop..
Si quelqu'un a une idée de génie !
Merci d'avance,
Darky'
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:09:18
si c' est possible dans le gestionnaire realtek, change la prise d' entrée audio. il se peux que ta prise soit abimée
si tu veux des screens, il faudra attendre, c' est sur mon ancien pc de post)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:42:58
Donc voila sur cette CM, la prise verte (sortie audio d' origine) était défectueuse et avec cette option, j' ai choisi la prise rouge comme sortie son. Tu peux faire pareil sur ta cm si c' est possible
(ça fait du bien de retrouver ce boucan infernal
[EDIT] Ca lui fera ses mises a jour d' XP
Marsh Posté le 16-04-2013 à 19:44:32
Bonjour / Bonsoir à tous ‼
Voilà il se passe quelque chose qui me laisse en plein désarroi.
J'ai un nouveau PC depuis un petit mois taillé pour le gaming (i5 3570k, HD 7950, CM Z77A-G43...)
Seulement j'ai voulu installer et utiliser skype sur ce PC mais voilà ou le bat blesse, en effet lorsque je veux utiliser mon microphone, je peux voir à l'aide de l'outil détection intégré de skype deux choses.
Tout d'abord le micro se fiche complètement de ce que je dis ^^.
Mais plus incroyable les sons qu'il retransmet sont ceux que je lis sur l'ordi, c'est à dire que si j'écoute une chanson et que le micro est branché le signal audio transmis est celui de la chanson ! Je trouve ça incroyable ‼
Si quelqu'un a une idée je suis bien preneur car là je ne sais vraiment pas par quoi commencer !!
Merci d'avance à tous !
Bonne soirée, Darky'
