problème avec fan mate1 et ventilateur?
problème avec fan mate1 et ventilateur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2003 à 08:44:22
GROS DEBUTANT
amd barton 2500
w98
boitier textorn 69u6
a7n8 deluxe
512 mb(twinston et major)
voilà le prob, après avoir installé mes nouveaux éléments sur mon boitier et branché le tout, la gentille  voix de la carte mère ma signalée "no cpu fan failed".  J ai regardé dans le programme "probe" les fans en fonction et ceux qui ne le sont pas.
Ce n était pas le cpu qui avait un problème mais l alimentation. j ai donc déplacé le branchement de mon "fan mate1" qui se trouvait sur "PWR_FAN1" (ce qui ressemble étrangement á un branchement d alim/power) sur celui de "CHA_FAN1" pour voir ce qui se passe.
Oh surprise, celui de power apparait maintenant en fonction dans "probe" avec 1329 tr/mn (je suis débutant mais c peut-être des tour/mn puisque les autres rubriques du "monitary system" indiquent la température du cpu (37 C pour le cpu et 28 pour la carte mère )).
Mais le problème s'est déplacé vers le fan du boitier qui n est pas en fonction (je crois en fait que c normal puisque je n aie pas de ventilateur de boitier= Est-ce un problème d ailleurs quand on voit les températures respective de la carte mère et du cpu d'Athlon?). Au total, dans le boitier j ai les deux ventilateur de mon alim "true Power d'Antec" et le Zalman du cpu: Cela suffit il?
Concernant le problème du fan du boitier, je l ai tout simplement dèsactivé dans le programme "Probe" (ce qui a immèdiatement arreter le beep beep rapide.
sais pas si sui sclair mais j essaye en tou cas.
