Problème master/slave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:00:06
tu les as branché sur la meme nappe
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:03:18
"tu les as branché sur la meme nappe"
Tu veux dire que c'est de la que vient mon problème?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:03:36
| Max01 a écrit : euh... t'as lu son post?  |
oups j'ai trop faim en fait ... je sors
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:39:05
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 13:39:52
Pour en revenir au problème, non j ene comprends aps d'où ça vient
Si tout marche normalement, laisse tomber
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:52:43
justement ca marche pas normalement  Quand je mets les deux en même temps je ram et il me detecte pas le CD qui est dans le lecteur alors qu'avec juste le lecteur pas de probleme
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:30:44
Peut être qu'en mettant le graveur en slave avec le DD en master tu règleras le blème!!! Ou encore en changeant de port ide ou encore en intervertissant le statut des lecteurs!!! Faut tout essayer...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:34:23
Il faut:
soit brancher les 2 sur la même nappe et en mettre un en maître et l'autre en esclave
soit mettre chaque lecteur sur une nappe et mettre les 2 en maître.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:13:30
"soit brancher les 2 sur la même nappe et en mettre un en maître et l'autre en esclave"
Et ca ne marche pas!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:55:13
Bonjour a tous.
J'ai récemment acheté un lecteur DVD et graveur. Je les ai donc branché sur la même nappe IDE avec le lecteur en master et le graveur en slave. Seulement lorsque je vais voir dans mon poste de travaille, le graveur et le lecteur sont présents mais je ram énormément! J'ai donc été voir dans le Bios et j'ai trouvé ceci:
Primary master: lecteur
Primary slave: none
Secondary master: none
Secondary slave: graveur
Ca ne devrait pas être plutôt ca étant donné que mon lecteur et graveur sont branchés sur la même nappe IDE?
Primary slave: grave
Secondary slave: none
