probleme de lenteur AMD Phenom X4
probleme de lenteur AMD Phenom X4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 10:15:06
j'ai changé ma config il y a quelques semaines, et depuis, j'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps : si j'ouvre mon logiciel de montage vidéo et que j'ouvre quelques secondes après mozilla, l"ouverture de ces deux programmes va prendre du temps. De même si je télécharge qqch sur le net et que je veux visionner des photos sur mon DD, là aussi ça rame... Que se passe t-il ??
voici ma config : AMD Phenom 955 X4 / 8Go RAM / msi 785gm-e51 / geforce GT 440
Merci de me venir en aide car j'arrive pas à trouver la solution à ce problème...
http://moustikseblog.over-blog.com/
Marsh Posté le 21-09-2011 à 10:45:26
J'avais eu un problème équivalent lors du premier montage de mon Phenom II 955.
Il m'avait réglé par défaut le coef multiplicateur sur X4 (au lieu de X16), ce qui faisait que le processeur tournait à 800MHz... Du coup c'était pas super super efficace.
Un petit tour dans le BIOS pour régler ça, et voilà ;)
Après, rien ne dit que c'est ton cas à toi, mais c'est une piste.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 11:06:48
J'ai vérifié sur amd overdrive et dans le BIOS, apparement j'ai bien x16 en coef... j'ai fait une capture d'ecran : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 325678.jpg
Message édité par moustikseb le 21-09-2011 à 11:07:45
Marsh Posté le 21-09-2011 à 13:43:29
peut-être un problème d'accès disque dur. Mettre à jour les pilotes de la carte mère.
C'est quoi comme DD ?
Message édité par chermositto le 21-09-2011 à 13:44:06
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:11:00
Je pense plutot à probleme lié avec le disque dur, il s'agit WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device  (931 Go, IDE).
je vais voir, mais je pense que les pilotes de la CM sont à jour
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:14:12
Evidemment, un disque ATA est très lent comparé aux disques SATA 2 d'aujourd'hui. Je ne parle même pas de SATA 3 et SSD.
Peut-être que ton disque est en train de mourrir. Achète un un disque 1To SATA 2 à 60-70€ pour remplacer le disque actuel et le problème sera réglé.
Message édité par slr56 le 21-09-2011 à 14:14:44
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:33:50
et est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'alim ??
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:37:40
Non. Les problèmes dûs à l'alimentation :
- Arrêt inopiné de l'ordinateur
- Ecran qui change de couleur (carte graphique sous-alimentée)
- Config qui refuse de démarrer
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:48:22
ok merci pour ces conseils précieux, je vais donc me tourner vers une sataIII car le SSD est un peu hors budget...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:51:38
T'oublies aussi destruction du matériel, odeur de chaud et BSOD récurrents  :o
Sinon Tu pourrais par exemple avant toute chose vérifier l'état S.M.A.R.T. du DD incriminé. :)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:55:04
Un disque dur mécanique en SATA 3 n'a pas d'intérêt car il est plus cher que le SATA 2 et son débit est limité par la mécanique. Donc un DD SATA 3 n'est pas plus performant qu'un DD SATA 2.
Il n'y a que les SSD qui sont intéressant en SATA 3. Comme tu le soulignes, ils sont très cher pour du stockage de masse donc prend un DD 1To SATA 2.
Message édité par slr56 le 21-09-2011 à 14:55:54
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:02:43
ok je pensais que ça serait interressant d'avoir les derniers sata mais je fais confiance... je suis en train de regarder pour faire un diagnostic du DD
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:17:32
Aheum...certes, sauf que le WDC WD10EADS-00M2B0, qui fait 1 To est un disque récent, qui n'existe à ma connaissance qu'en SATA2..... Quand bien même ce serait une version IDE/ATA (????) il a un débit maxi autour de 80 Mo/sec ce qui ne pose aucun problème en utilisation courante. Même si ces disques Caviar Green sont plutôt destinés au stockage parce que relativement peu réactifs.
Bref, rien a voir avec un vieux 160 Go IDE qui rame à 35 Mo/sec  :o
Après, si ça rame tellement, il serait effectivement utile de faire un diagnostic du disque de toute façon, avec DLG, utilisable sous windows : http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=fr
Message édité par zonka le 21-09-2011 à 15:18:38
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:19:43
voilà un résumé du test que je viens de faire
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428465.jpg
et aussi
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 734463.jpg
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:29:16
le test réalisé avec DLG (merci zonka)
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 474716.jpg
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:35:54
Etant donné que Zonka fait douter :), moustikseb, ton disque dur est branché avec un câble IDE ( http://www.materiel.net/connectiqu [...] 37717.html ) ou un câble SATA ( http://www.materiel.net/connectiqu [...] 37691.html ) ?
Message édité par slr56 le 21-09-2011 à 15:37:21
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:39:25
en fait j'ai copié bêtement ce que me disait everest tout à l'heure, et en fait c'est bien branché en SATA... quel boulet... j'avoue que j'avais un  doute depuis le début mais je me disais "mais non, everest dit vrai..."
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:45:00
C'est du SATA, OK. :)
Pas de soucis, ça permet de cibler plus facilement le problème.
Donc disque SATA, tests S.M.A.R.T. OK.
Pas de virus, trojan ou autre saleté du genre ? Si tu as des doutes :
Antivirus : Microsoft MSE (gratuit et très bien)
Malwarebytes ou Hijackthis pour les trojans et Cie.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:52:40
Et au fait, t'as changé quoi dans ta config depuis que sa bug ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:53:06
je refais ces analyses pour être sûr... je te tiens au courant ;-)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:54:01
 J'ai changé carte mère, processeur, RAM et carte graphique, y'a que le DD qui est de la précédente config
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:56:04
rapport hikackthis :
inexistant  :D
Message édité par moustikseb le 21-09-2011 à 16:02:11
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:57:01
Du coup la piste du DD sent le moisi... T'as vérifié comme dit plus haut le coef multiplicateur ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:58:40
oui oui j'ai vérifié dans le BIOS et avec AMD overdrive http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 325678.jpg
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:59:50
Supprime ton log hijackthis de ton topic sinon les modo vont le fermer ^^
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:51:03
RAS au niveau des analyses antivirus... :-(
Marsh Posté le 22-09-2011 à 08:51:38
Petit up matinal au cas où...
Marsh Posté le 22-09-2011 à 22:20:15
Dans le gestionnaire des taches, onglet performance, combien de core, occupation ram et processus actif?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:03:50
Mieux qu'un long discours : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 394987.jpg
en ce qui concerne les processus actifs : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 766565.jpg
MERCI !
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:38:32
As-tu tenter: Scandisk au démarrage et CCleaner nettoyage de registre?
