PC très lent et qui rame beaucoup trop =( [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 21:58:54
Alors, les probleme du a la lenteur d'un PC est souvent liée a un disque dur trop fragmenter ou une base de registre sale éssaie de défragmenter ton disque dur, puis d'installer une applications trés interessante qui permet de supprimer des fichier inutile et de réparer les erreur systeme, biensûr, il est gratuit et en francais, Son nom est CCleaner dispo en téléchargement ici :
http://www.filehippo.com/download_ [...] 32cc49ecc/
clique sur "If not then click here" si le téléchargement ne vient pas
Aprés l'instalation, ouvre l'appli et coche "Vieille Données du prefetch", "Fichier Journal IIS" et "Desinstalleur de Hotfix" puis clique sur "Lancer le nettoyage" a la fin de l'analyse reclique sur lancer le nettoyage et clique sur "Registre" pour réparer les erreur du registre et clique sur "Chercher des erreurs" a la fin de la recherche fais "Reparer les erreur selectioner" puis quand il te demande de sauvegarder les changement, clique sur non et confirme le reste...
Ensuite tu peut fermer l'appli^^. et va dans la liste des programme installer, supprime tous ce qui ne te sers pas, si il yen a...
Aprés tous sa, donne nous des nouvelle et dis nous si ton PC ram toujours...
Marsh Posté le 05-08-2008 à 07:35:54
Si sa ram toujours après sa peut-être que ton DD risque de rendre l'âme alors essaie toujours de sauvegarder tes données on ne sait jamais.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:47:34
je pense que le probleme viens soit de ton disque dur qui rend l ame soit que ton controleur de disque dur est hs.
LE plus facile si tu peux de faire preter un disque dur c'est d essayer de le mettre est de faire une install de windows et tu test pendant quelques jours.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 10:38:41
Va voir sur le site www.finotech.fr tu as plein de conseil pour donner une seconde jeunesse à ton pc
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:33:58
Vérifier :
Que ton disque n'est pas plein.
Que ton disque est défragmenté.
Que ton disque est en bonne santé (Crystaldisk info par exemple).
Ceci dit, un athlon 64 3000+ et une radeon 300, ce n'est pas non plus transcendant
J'ai une config légèrement plus puissante comme second post dans une maison de campagne, et c'est pas l'extase ^^
Marsh Posté le 04-08-2008 à 21:12:23
Bonjour ,
Je poste actuellement ce message en vous demandant de l'aide car j'ai un gros soucis avec mon ordinateur. En effet, depuis quelques temps mon ordinateur est devenu très très lent, il se met à ramer, à buggué, à laggué enfin toutes situations très désagréables. Même lorsque je surf sur internet, les pages webs mettent beaucoups + de temps à se charger et je sens que cela rame énormement. Il m'est même arrivé que certaines vidéos soient saccadées (freeze), tout cela pour vous dire que cela devient presque insoutenable et que je ne peux plus rien faire pratiquement avec.
Pourtant, je n'ai rien touché à mon ordinateur donc je ne comprends pas d'où peut provenir tout cela.. ( aucun changement aux niveaux des composants etc..)
Ce qui est d'autant plus étrange c'est que tout marchait très bien auparavant, aucun lag / bug / freeze etc.. Je navais pas de problème et tout était impec ! D'ailleurs, je n'arrive même plus à jouer aux jeux auquels je pouvais joué .. (qui nécessite pourtant une petite config niveau pc)
J'ai d'abord pensé que cela pouvait être lié aux virus, mais après plusieurs analyses de mon anti-virus, spyware etc.. ( qui ont tout enlevés (normalement xD) ) cela rammé toujours autant et donc j'ai décidé de reformaté mais sans succès mon pc était toujours aussi lent =/ J'ai finis par pensé que cela était lié aux manques de RAM (j'ai donc remplacé ma barette de 512Mo par 2 barrete de 1 Go soit au total -> 2 Go de RAM). Lors du démarage et des 10 premières minutes cela semblait mieu aller, mais ensuite le lag est revenu etc ..
Je souhaiterais donc votre avis là dessus et savoir à quoi cela peut il être dû ?
- Débit de la connection internet ? ( Peut être car on utilise 2 port ethernet pour se connecter à internet mais je ne pense pas que ca soit cela vu que nous fesions ça depuis le début et il n'y avait aucun problème.. )
- Vieillissement du matériel ? Carte mère ? Processeur ? Carte graphique ? Autres ?
- Usure ?
- Autres raisons ? xD
Bref, je vous laisse les caractéristique de mon ordinateur (qui date de 2-3 ans et acheté dans une grande surface) peut être que vous saurez d'ou vien le problème car je n'y connais pas grand chose ^^
Système: Windows XP Professionel sp2
Processeur : Amd Athlon 64 3000+
Carte mere : ASUS A8V VM-SE
Carte graphique: ATI Radeon X300
RAM: (Avant : PC 3200 512mo) PC3200 2go (1go x 2 -> 2go ) (vient d'être changé récemment)
Merci d'avance pour la lecture de ce sujet et de votre aide !
PS: Si jamais le problème n'est pas identifiable, existe t'il des logiciels permettant de réduire les lags etc.. afin de,quand même, rendre mon PC utilisable ? Car la ..
Message édité par brN le 04-08-2008 à 21:23:31
