Transfert de fichiers d'un PC avec DD en IDE vers PC en SATA
Transfert de fichiers d'un PC avec DD en IDE vers PC en SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:57:15
Salut les amis,
je viens d'acheter un nouveau PC equipé d'un DD SATA 750 Go.
Dans mon vieux PC j'avais 2 DD de 160 Go en IDE.
Ainsi je voulais savoir quelle procedure vous me conseillez pour faire le transfert des fichiers ?
Je ne pense pas que je puisse brancher mes 2 anciens DD IDE sur mon nouveau PC donc si vous pouviez m'aider.
Merci par avance
Marsh Posté le 04-08-2008 à 22:51:31
Et bien si tu a des proche ou des amis avec des PC, éssaie de brancher les disque 1 par 1 si il le faut et mais les fichier sur le DD de la personne en question puis débranche ton DD 750Go et branche le sur le PC de la personne et fais un transfert (fais un couper coller ^^), voila, sinon tu dis que tu PENSE ne pas pouvoir brancher LES 2 donc essaie un par un si tu a les branchement qu'il faut, tu pourra, normalement il sont fourni dans la boite de ta CM...
Cordialement, mordumicro
Message édité par mordumicro le 04-08-2008 à 22:52:05
Quand on cherche, on trouve! ... ou pas .
Marsh Posté le 05-08-2008 à 02:55:10
quand je disais que je pouvais pas brancher les 2 ça faisait reference aux nappes qui je crois ne sont pas les memes sur un DD IDE que sur un SATA.
Avant sur mon ancien PC il me suffisait de brancher mon DD IDE sur la carte mere via la nappe. Là je me pose la question de savoir si c'est faisable ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 03:05:19
A priori toutes les cartes mères récentes gardent un port IDE classique tu peux même y brancher tes deux disques en même temps attention par contre aux cavaliers maitre/esclave/CS
Tu peux donc sans problème les mettre dans ton nouveau pc et tout récupérer au fur et à mesure et t'en servir après de zone de sauvegarde :)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:24:19
merci l'ami
