Problème sur carte mère K7NCR18G-Pro (Leadtek) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:41:09
tout d'abord tente un clear CMos
 si ça marche pas il faut reflasher ton bios
Pour ce cas
tu telecharge une disquette de boot :
http://francky.nerim.net/download/win98se.exe
- tu execute le setup et une fois ta diskette pleine, tu vire les fichiers aspi.sys, ebd.cab, fdisk pour liberre un peu de place
- ensuite tu telecharge ici ton bios :
si G-pro 1 :
ftp://ftp.winfast.com.tw/mb/K7NCR [...] 040129.exe
si g-pro2 :
- tu extrait ces fichiers et tu mets les fichiers :
59370129.bin et awdflash.exe sur ta disquette de boot
- Enfin, il te faut modifier le fichier autoexec.bat de ta disquette de boot: clic droit->modifier
et effacer tout puis mettre cette ligne :
awdflash 59370129.bin /PY /CC
- enregistrer le fichier
- redemarrer l'ordinateur défectueux avec cette disquette dans le lecteur..
- si la procédure marche , le lecteur disquette devrait etre actif pdt 2mins environ
- attendre qu'il soit inactif et eteindre le PC
tu rallumes et là ça doit marcher
si ça suffit pas contacte moi en MP et je te reflash ta puce moyennant participation aux frais de port ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:46:08
comprends pas ta question
Si ta mobo demarre pas comment veux tu allez sous xp ?
EDIt:
Je crois que c'est rapport avec la disquette de win98  que ça te pose pb ?
si c'est ça je t'explique: pour flasher ton bios il faut que tu soit en mode "dos pur" et donc ni win2k, ni winxp ne peuvent faire de disquette de boot en dos pur vu que leur noyau n'est plus dos
il faut donc faire une disquette de boot 95/98 ou 98SE pour avoir acces au mode dos.. mais ça pourrait etre un d7 tartampion vu que tu ne te sers que du prgrm awdflash et d'aucun des composant de la disquette windows
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:04:23
Merci ct sa mon prob
pcq javais envisager de reboot avec ce genre de D7 mais bon moin pere ma dit ke sa marcherais pas
il voulais donc flasher le bios mais ke mardi par des "pro" ki ont mis 2 mois pour me dire ke ma carte mere ete sous garanti
et la changer au lieu de 3 semaine!!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:13:27
j'en ai 2 des mobos comme ça.. je les connais ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:29:16
| Krogan a écrit : on ma parler d'aimant pour flasher le bios sa marche?   |
 non là ça tient du marabout mais pas du technicien.. avec l'aimant tu peux p'tet effacer les données mais pas le flasher ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:34:44
franchement j'ai jamais entend parlé de ça
mais la technique de la D7 et du flash à chaud ça marche ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:11:28
oki merci v essayer je pense pe pu attendre diablo 2 lod et warcraft 3 me mank tro
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:17:43
Voila ma carte mère a un problème: elle ne demarre pas au démarrage. Pourtant les ventilo eux démarrent et les condenssateur normaux
il n'y a pas de BIP de démarrage et les DD ne se lancent pas.
si qq1 peut m'aider a la refaire fonctionner plzzzz aidez-moi
merci d'avance
