Problème d'installation de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:03:41
ReplyMarsh Posté le 12-10-2007 à 11:14:44
| Arnaud2 a écrit : Ca sent le jeu compatible uniquement avec des cartes GFX SM3 ca... |
Ba non si je regarde sur le dos du jeu il demande minimum cg X1300 et la x850 xt pe et bien plus puissante
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:25:14
oui mais elle ne posséde pas le pixel shader 3 donc tu ne pourras pas jouer sur ce jeu avec la x850xt
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:25:22
Oui mais la x1300 est plus récente et supporte les shader model 3.0 ce qui n'est pas le cas des x850...
EDIT : carbonized...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:32:07
| Arnaud2 a écrit : Oui mais la x1300 est plus récente et supporte les shader model 3.0 ce qui n'est pas le cas des x850... |
Donc il faut une X1600 pro voir x1650 xt minimum
pour être aussi performante que la x850 xt pe et compatible avec tous les jeux
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:57:59
Tu as raison la x850 suporte max le smart shader 2.1
donc pas compatible
il faut une carte qui suporte le smart shader 3.0
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:56:06
Voilà j'ai fait un PC à mon fils:
CM ASROCK DUAL939-SATA2 + A64 3500+ + 1go ram + cg Powercolor ATI X850 XT PE 256MO pci-e + HDD maxtor 120go jusque là tout va bien
Mais voilà quand il essaye d'installer le dernier COLLIN MAC RAE DIRTY il met un pavé windows avec croix rouge "carte graphique non compatible"..
-il avait déjà ce même problème avec la ATI SAPPHIRE ATLANTIS 9800 PRO 128mo je lui ait changé pour la x850 donc largement plus puissante et cela fait la même chose
Pour info: j'ai pensé à la mobo
Pourriez vous m'aider? me donner des conseils
MON FEED BACK: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6009-1.htm
