Problème d'inverter? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:32:09
Bonjour, oui il y a beaucoup de chance que ça soit l'inverter,
tu peux en commander un autre par exemple ici (j'ai déjà acheter plusieurs pièces sur ce site, ils sont sérieux) : http://www.inverter-portable.com/
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:46:32
Merci pour ta réponse.
Pour connaitre le bon inverter a choisir il faut démonter l'ordinateur et regarder la référence sur l'inverter?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 16:12:16
Oui ou tu peux demander à l'atelier du portable (le site) avec le formulaire de contact, en fournissant la référence précise du portable (marque, n° de série, modèle, ...) en bas de cette page : http://www.atelierduportable.com/p [...] rtable.php
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:29:22
Je te remercie. J'ai un doute sur l'inverter à prendre car mon pc est un DV2500 mais sur l'ecran c'est indiqué DV2000. Comment savoir?
Marsh Posté le 26-09-2011 à 13:54:33
Tu demande à l'atelier du portable, avec toutes les références écrite sous le portable, ils vont te donner la bonne référence d'inverter à prendre.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:30:36
Je rencontre une problème avec mon ordinateur portable. Lorsque que je le met en marche, le rétro éclairage s'allume brièvement (une sorte d'éclair) puis il se coupe. Je peux apercevoir en fond que l'ordinateur se lance correctement. L'éclairage est très très faible (visible avec une lampe torche dans une pièce non éclairée). Je pense que ce problème est lié à l'inverter.
J'aimerais avoir vos avis. Est-ce bien l'inverter? Est-ce qu'il est HS ou un faux contact à lieu?
Si quelqu'un connais un site qui vend des inverter pas trop cher je suis preneur au passage .
Merci à vous
Bonne journée.
