GeForce GT430 Problème - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:47:23
la j'ai pas d'idée mais faites un break.
Décrivez votre config complète
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:53:36
D'abord, merci de votre attention Chermositto ! ^^
En postant cet appel a l'aide, je fais justement un break !!
Le pc que j'ai acheté est celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071758.html
Marsh Posté le 23-09-2011 à 22:03:27
Bizarre, c'est un pack proposé par LDLC... en plus si la CG marche sur un autre ordi, cf'est à n'y rien comprendre. Tu as essayé de contacter le service client LDLC? Quel OS installes-tu dessus?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 22:33:16
Ta carte mere a une carte graphique integree ( geforce 7025 ). Tu as essayé de démarrer sans carte graphique sur le port pci-e , en branchant l'ecran sur la prise de la carte mere?
La GT430 necessite un 6 pins pci-e comme la 8600gts c'est bien ca?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 22:53:43
Dans tous les cas, avec l'alim heden de merde vendue avec, c'est pas un PC qui vivra longtemps...
Marsh Posté le 23-09-2011 à 22:57:12
| Kingus 4300 a écrit : Dans tous les cas, avec l'alim heden de merde vendue avec, c'est pas un PC qui vivra longtemps...
Euh tu vois ca ou?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 23:00:24
Sur le lien LDLC vers son PC... Boîtier moyen tour 480W pour un PC à 250€, y'a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour savoir que c'est une saloperie heden ou advance
Marsh Posté le 24-09-2011 à 00:08:53
Bah si ça se trouve Mr LDLC a mis une petite 400w de son stock
Marsh Posté le 24-09-2011 à 11:07:13
Ca fait un moment que je crois plus au père noël  Et puis si c'était le cas, il le mettraient un minimum en valeur
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:31:20
Je pense pas que LDCL va mettre une Heden dans un PC monté par leurs soins.
Le plus simple au lieu de trafiquer l'ordinateur, sa serait de le renvoyer en SAV !
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:43:24
les seules 480w qui existent sont des no-name.
Aussi bien je comprends qu'on prenne une config tout faite ET montée mais non montée autant choisir ses propres composants.
La piste du chipset graphique est effectivement à creuser.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:58:38
| zonka a écrit : Ta carte mere a une carte graphique integree ( geforce 7025 ). Tu as essayé de démarrer sans carte graphique sur le port pci-e , en branchant l'ecran sur la prise de la carte mere?  |
Bonjour, le truc qui ma frappé c'est que Non justement, la CG ne nécessite pas du 6 pins pci-e comme la 8600GTS, (l'alim est pourrie mais j'en ai une en stock ;p).
Ensuite, oui j'ai essayé de démarrer sans CG, avec CG etc.. mais rien ne marche.. je sais vraiment plus d'où viens le problème.
(Lorsque j'ai mis la 8600GTS, elle tournait mais rien ne s'affichait non plus écran de suite en veille)
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:28:00
ta regardé ce que c'était comme alimentation ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:26:13
| Pc-Exotic a écrit : ta regardé ce que c'était comme alimentation ? |
C'est une Heden PSX-A830 480W, par contre moi j'ai une Advance MPT-6500 650W
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:29:12
advance c'est la même chose que heden voir pire
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:30:07
| Pc-Exotic a écrit : advance c'est la même chose que heden voir pire   |
J'ai pas besoin d'une alimentation de ouf pour ce pc ^^, pi elle est un petit peu plus puissante et c'est largement suffisant
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:48:37
| kay34500 a écrit :   |
De ouf non, mais d'une vrai alimentation, si certainement, et c'est de l'aide, pas de la critique, cf ton alerte de modération...
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:49:31
C'est pas une question d'alimentation de ouf, mais de sécurité ...
Une alimentation de mauvaise qualité entraîne :
- Tension non stable ---> endommage les composants dans le temps ...
- Chauffe de l'alimentation ---> ventilateur et radiateur de mauvaise qualité
- Chauffe de l'alimentation ---> risque d'incendie
- Aucun fusible de sécurité en cas de problème ---> destruction totale des composants
- Ne respect pas les normes de sécurités depuis 12 ans !
Marsh Posté le 25-09-2011 à 14:33:08
Donc acheter une "vraie" alimentation résoudrait mon problème ?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 15:58:31
Il y a des chance mais après tout je suppose que ton matos es sous garantie? A priori vu les commentaires sur le site LDLC, certains ont quand même un ensemble qui fonctionne... même si on ne peut que te conseiller de changer à terme cette alim, l'ensemble devrait fonctionner de toute façon donc ====> contact le SAV
Marsh Posté le 23-09-2011 à 19:15:40
Bonjour a toutes & a tous, (le ventilo de la CG ne tournait pas).
 ... j'ai alors décidé de testé mon ancienne CG sur le nouveau pc, et l'ancienne CG marche (c'est une NVIDIA GeForce 8600 GTS)..
Je viens d'acheter un ordinateur (sans OS, non monté), je l'ai monté bien comme il fallait (enfin je pense...!!), mais une fois que j'ai branché mon écran a la carte graphique (GeForce GT430), je me suis rendu compte que l'écran s'allumait puis se mettait en veille au bout de 3secondes, en regardant la CG je me suis aperçu qu'elle ne tournait pas
J'ai décidé de la testé sur mon 2ème pc, la, magie, elle marche
J'en peut plus, j'ai besoin d'aide sa fait 5h que je suis dessus!!
