problème lors de l'installation d'une X1900GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:46:14
je ne sais pasfaut ke je démonte lalim pour le savoir les marques sont pas très bavarde sur cette caractéristique.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:47:33
Justement, les alims dans les pcs de marque c'est pas toujours ce qu'il se fait de mieux, possible que le problème vienne de la.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:49:04
Il faut déconecter le chip graphique intégré dans le bios.
Après oui vérifie aussi l'alim car les pc monté comme ça... !!!
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:54:45
bon alors j'ai vérifié l'alim fait 300W max.J'ai bien désactivé le chip graphique et activée le connecteur pciexpress.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:58:42
Est ce que ta carte graphique a besoin d'une alimentation auxiliaire ? Peut etre que tu ne l'a pas branché...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:59:13
300watts pour une x1900, c'est trop peu. Il faut viser dans les 400-450watts avec cette carte.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:01:34
je suis d'accord 300 W made in Chépakoi c'est surement la cause de ton problème... prend une alim plus puissante et stable surtout. Ne prend pas la premiere venue.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:05:26
le seul probléme c'est que le pc est a mon frére et qu'il a plus dargent alors il va pa être trés content.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:07:47
comme alim je prendré certainnement une lc power 450W ou une fortron green(qui est plus chère par contre si jme souvient bien)ces deux alim iront?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:33:55
oui j'ai deja monté des LC power sans souci, silencieuse et bon rapport qualité prix.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:54:22
j'ai une question qui m'intéresse : si tu branches ta carte en pci ex et que dans ton bios tu configures le démarrage sur le vga intégré, est que ton pc boot sur ton vga ou ton pci ex ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 11:24:36
Nn une fois la carte graphique inséré ni le chip graphique ni la X1900 affiche d'image qu'elque soit le réglage du bios G a pe pré éssayé tte les combinaisons
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:54:32
Après avoir acheter et installer une alimentation de 550W (LC 6550) la carte graphique (sapphire X1900 GT) ne marche toujours pas, même problème que au départ l'écran ne s'allume pas quand la carte graphique est branché à la carte mère même si je branche le cable VGA sur la carte vidéo intégré (geforce 6100) alors que quand j'enlève la X1900 GT la vidéo intégré marche très bien...
La carte mère est une carte acer FC51GM l'ordi est un acer t160 M97Z.
Quelqu'un peut m'aider ???
Marsh Posté le 31-12-2006 à 10:23:02
va sur ça http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 986_25.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 298_26.htm
et dit mois quoi
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:29:12
désolé hellboy mais si tu peut me faire un topo de ce ke tu ve de moi parcke la j'ai pas tout compris.
Apparemment la X1900GT que j'ai est une V2 (le systéme de refroidissement est rouge).Et de toutes façon je peut pas savoir les fréquences est autres j'ai aucune images a l'écran quand je la met dans le pc.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 14:38:35
svp aidé moi j'aimeré bien savoir ce qui va pas.quelqu'un a déja eut des problème avec la X1900GTV2?si c'est le cas je vais peut être devoir me la faire échangé.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 15:31:53
bon alors personne n'a de solution?bon alors d'arpés ce que j'ai vu sur d'autre topic j'ai dut bien désactivé la Geforce 6100 intégré, dans le bios a un momen il me demande onboard
pciexpres
pci
j'ai réglé sur pci express mais bon sa marche pas
alors quest-ce que je doi faire le probléme peut il venir de la X1900GT(version2)?
du port pci express peut être?
l'alim devrai tenir le coup vu qu'elle est neuve( pour rappel c'est une lc power 550W)de toutes fasson sur la carte graphique j'ai repéré une diode rouge qui sallume quand elle n'est pas assez alimenté et elle ne sallume pas (a moin que cette diode ne serve pas a sa ce qui pourait aidée peut être pour la résolution du problème).
Marsh Posté le 02-01-2007 à 09:06:25
as-tu essayé avec une autre carte pci e ?
et as-tu essayé ta 1900GT sur une autre machine ?! déjà eu cette carte et no soucis avec, c'est du tout bon normalement
bref je te conseille de tester ton matos pour pouvoir localiser la panne ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:04:16
Le problème c'est que j'ai pas d'autres carte pci-e (mon frère est en agp) et j'ai pas d'autres machine avec un pci-e aussi !!!
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:08:05
Tu as essayer de brancher l'écran sur les deux sorties de la carte graphique?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 07:07:18
si tu pouvais tester ton matos ailleurs ça serait plus que recommandé pour savoir d'où vient la panne...
essayes de voir si y a pas des forumeurs sympa dans ton coin, j'avais besoin de tester une GX2 et qqun du forum m'a proposé de passer chez lui pour tester
Sinon si ton matos est sous garantie, tu peux aussi essayer de faire jouer la garantie...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:29:57
Voila j'ai un pc de marque acer, je voulais lui mettre une carte graphique et j'ai achetez une saphire X1900GT.Mon pc a une carte graphique intégré Geforce6100.Aprés avoir installé la X1900GT branché son cable d'alimentation et mon écran.Cependant lorsque je démarre mon pc rien ne saffiche sur mon écran.a votre avis d'ou vient le probléme?
