Problème d'installation de matos - pas d'affichage
Problème d'installation de matos - pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:46:22
Voici mon problème/histoire :
Première partie :
1 jour j'allume mon PC (qui tournait jusque là H24) et là le PC se lance mais l'écran me renvoie un "no signal" désespéré ... :(
Je me dis que quand même la qualité des composant made in Taiwan n'est plus ce qu'elle était et que ma CG est morte ... Par acquis de conscience je teste ma config précédente avec une autre CG qui fonctionne et en re-"no signal" désespéré de la part de mon écran  … Je me dis tiens mon bon vieux 19’ se décide enfin à me lâcher je vais pouvoir enfin convaincre ma copine d’investir dans un écran plat … Je test quand même l’écran avec la sortie de mon portable et là le magnifique fond brodé de mon PC portable apparaît … Je suis dubitatif et finalement je penche donc pour une Mobo cramée ou Ram HS … Ca me fait bien mal mais bon après deux ans de loyaux services je me décide à investir dans une nouvelle Mobo et de la Ram …
Deuxième partie :
Je me retrouve donc avec la config suivante :
CM : ASROCK K7VT4A+
Ram : DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 (RueduCommerce) et ou 512 Mo DDR-SDRAM PC2700  (nomame)
Proc : XP2400+
CG : ATI Radeon 9200SE 128 Mo DVI/TV-Out
HDD : Maxtor 120 Go 7200 RPM ATA 133
Souris : optique 3 boutons PS/2
Boîtier : Moyen tour ATX ProV 300W ATX 2.03
Evidement si je post c’est que cela ne fonctionne toujours pas … J’ai toujours le même problème :
Ecran noir
Bip au démarrage
Diodes sont allumées sur le boîtier
Ventilo du proc tourne
HDD tourne
Je précise :
Que les jumpers sont bien placés (j’ai également vérifié que mon manuel était ok suite au correctif d’Asrock)
Que j’ai testé avec deux barrettes RAM différentes
Que j’ai testé avec deux CG différentes
Que j’ai testé en débranchant HDD et Lecteur cd
Qu’à priori la CG et la Mobo n’ont pas besoin d’alim supplémentaire
Troisième partie :
La cerise sur le gâteau c’est que après une nuit passée débranché le lendemain matin, le PC m’affiche enfin le bios (RAM check ok, DD ok) mais il affiche ensuite un écran noir :heink: . Suite à reboot de nouveau le « No signal » …
Génie du matos informatique … A l’aide !  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:42:10
Un ptit Up pour pas laisser se topic s'ecrouler au fin fond du forum :(
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:08:31
et quand t'appuie sur reset, qu'est-ce que ça fait ?
j'ai un pb du même genre avec une k7vt4a pro (voir topic plus haut)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:11:08
Quand j'appuie sur Reset idem ... Ecran noir :(
Marsh Posté le 19-12-2005 à 02:37:17
Un ptit up car j'ai exactement le même problème avec la même carte graphique.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 03:13:48
1) as-tu essayer en mode sans echec ?
2)   "   "  utiliser un logiciel qui modifie des paramètres video comme RivaTuner ?
3)   "   "  essayer de réinstaller Windows sur ce DD où avec un autre DD (juste pour tester) ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 10:02:16
verifie ton alim essaye avec une autre alim ou tu es sur qu'elle est ok
