Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:41:47
medio c'est normalement du msi derriere ... avec cpu-z tu auras une reference de cm ....
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:06:16
oui c'est d'ailleur la MSI 6701 socket 478 ...
mais je ne trouve pas le manuel
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:56:01
donc piur les bip c'es un bip long, et 2 bip courts...
le bio est un PHEONIXBIOS
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:04:27
apparemment le bios serait plustot un AWARD car avec les phoenix bios il n'y  pas de bip long ou cours, que enchainement de bip avec pauses....
donc apparemment si personne me contredit, c'est un AWARD BIOS
et suivant le FAQ de award bios , 1 bip long _ 2 bip court , c'est un problmeme de la carte graphique.
Cependant j'en ai testé pas mal ( par contre meme modele GEFORCE 2 32 MO AGP
serait ce le port agp qui est mort ?
Autre question : Si on ne branche pas de carte graphique dans un PC , celui démarera quand meme ( les DD booteront ? )
ou il donnera des bip d'erreur ?
enfin bon sur le bios du pC y a marqué : Phoenix Bios D686 ...
c'est bizarre, j'espere que quelqu'un pourra m'aider...![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:04:02
Oui on dirai bien que ca viens du port AGP si cela te fais la même erreur avec une autre carte Video.
Par précausion je te conseil si tu le peux de tester avec une 3ème carte vidéo différente ...
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:08:35
j'en ai testé avec 5  , cependant les cartes sont les meme modeles exactement.
et j'ai remarqué que elle ne s'enficher pas trés bien c'est à dire que sur le port AGP il y  ea parfois un petit plastique blanc qui se referme à droite à coté du port agp, celui ci ne peut se refermer , il se retracte pâs entierement , cependant la carte graphique s'enfonce à fond dans le port.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:15:47
As tu la possiblité de testé avec une vieille carte video PCI ?
Ci cela fonctionne tu aura la certitude que cela viens du port AGP.
Et puis l'histoire du plastique qui se retracte pas correctement, verifie juste que la carte soit réellement bien enfiché !!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:24:18
y faut que je trouve une carte pci...
ca vaut dans les 5 euros probablement les anciennes
Marsh Posté le 23-11-2005 à 15:28:03
oui pas plus
Enfin je ne mettrais jamais plus.
Je vais regarder chez moi si j'en ai une te tiens au courant.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:50:35
Bon j'ai regarder chez moi je n'ai rine trouver ...
Vais encore voir chez quelque connaissance.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:53:27
Les bips d'erreur au démarrage.
Nombre de bips Origine du problème
1 long + 2 courts carte graphique
1 mémoire vive
2 premiers 64 Ko de mémoire
3 mémoire conventionnelle
5 processeur
6 clavier
8 impossible d'effectuer le test d'affichage
Bios Phoenix
1-1-3 mémoire CMOS ou horloge interne
1-1-4 rom bios
1-2-1
4-2-1 Erreur dans l'horloge interne
1-2-2
1-2-3 erreur dans l'accès au disque dur
1-3-1 mémoire vive
1-3-3
1-3-4
1-4-x
2-x-x erreur dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
3-1-1
3-1-3 erreur avec le disque dur maître
3-1-2
3-1-4 erreur avec le disque dur esclave
3-2-4 clavier
3-3-4
3-4-1
3-4-2 initialisation de l'écran
3-4-2 rom vidéo
4-2-2 impossible d'effectuer le test de mise hors tension
4-2-4 impossible de passer en mode protégé
4-3-1 erreur dans le test de la RAM
4-3-4 date système
4-4-1 port série
4-4-2 port parallèle
4-4-3 coprocesseur mathématique
Bios AMI
1 mémoire vive
2 erreur de parité dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
3 erreur fatal dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
4 erreur dans l'horloge interne
5 processeur
6 problème avec le clavier
7 impossible de passer en mode protégé
8 adaptateur vidéo
9 erreur dans la ROM
10 erreur dans la lecture ou l'écritue du CMOS
11 cache externe de 2nd niveau
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:51:19
novice : ouais je sais
 j'avais reperer que c'etait la carte graph.
snipetout : merci ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:37:46
voila je dispo d'une UC MEDION P4 2.8 avec une carte mére MEDION MD 5000 V1.2
Carte graphique sur port AGP ( geforce 2 32 mo )
celle ci aujordhui meme ne veut pas démarrer.
j'explique : celui ci parfois, quand j'ouvbrer le boitier pour brancher un DD en slave , ou une autre carte graphique , se met à ne pas démarrer ( écran en veille) et 3 bip dont le premier est plus long.
Puis aprés jouer un peu , à redemarrer, il repartait.
ce matin je débranche la cable alim, à l'xterieur , clavier, souris, et VGa, pour brancher sur une autre UC pour éffectuer un test, quand test effectué
je rebranche sur le médion, et la ca me le refait
mais ça n'arrette pas. LEs bip semble provenir du coté bas et gauche. Rien de cramé, aucune odeur,... carte graphique changé , toujours le meme souci, dd débranché, cd d"branché, ram enlevé .... carte graphique enlevé toujours le meme souci...
enfin bon j'y comprends plus rien....
quelqu'un a une idée....
Vu que c'est une carte médion , impossiblé à trouver le manuel sur le net
Ces 3 Bip je ne sais pas ce que ca veut dire....
C'est la misére
merci à tous pour ceux qui auront lus ( desolé pour les fautes d'ortho
Message édité par alisamimi le 23-11-2005 à 13:43:26
