Problème Install XP avec nouveau proco et nouvelle mobo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:03:56
Voila ce que dit un site par rapport a l'erreur bad pool header.
Le noyau de Windows XP a détecté une instruction de processeur illégale ou inconnue, souvent le résultat de mémoire non valide et de violations d'accès provoqués par des pilotes ou périphériques matériels défectueux.
Source : http://perso.orange.fr/doc.jm/ErrCodes.htm
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:44:32
Télécharges tout les bios de la DFI et testant chacun d'entre eux et avec une seul barette, tout en mettant + de voltage a la ram...
Barette sur port jaune ou orange testé?Normalement il faut mettre la barette sur le port orange.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:51:08
En fait pour faire simple, j'ai installer XP, tout va bien, et juste après l'install quand ça reboot, j'ai ce BSOD... Peu importe la ram et son emplacement... Je pense que le pb vient du DD
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:57:12
Moi je crois pas que ca vient du DD, tu pourrais meme pas installer Windows sinon
Tu as pas un vieu DD qui traine?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:01:36
un vieux 20 Go IDE qui me semble t'il est mort... je vais vérifier
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:17:40
SMART activé? Drivers SATA?essays un autre port SATA
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:22:59
Smart activé ou désactivé, c'est pareil...Drivers SATA pas besoin (nf4), et le port sata déjà essayé
le pire c'est que l'install de XP se passe correctement
Marsh Posté le 19-07-2006 à 13:57:42
Salut à tous
J'ai récemment changer de mobo et du CPU car ils avaient grillé suite à une fuite dans mon WC, bref...
J'avais avant une DFI Ultra D et un Opty 165
J'ai racheté une DFI SLI DR Expert et un Opty 144.
Je ne savais pas si je devais formater comme les mobos sont de mêmes marque...
J'essaye donc de booter comme ça, après l'installation du matos, et écran bleu "Bad pool header". Je me dis rien de grave, je vais formater ma partoche XP.
Donc je lance l'install de XP, et nouveau BSOD, le même que précédamment. Je réessaye, cette fois "Non paged Area" (problème de ram il me semble quand y'a celui là). Je suis certains que ma ram est OK pourtant...
J'ai essayé avec une seule barette, pareil...
J'ai également changé de DD, pareil
CPU : Opty 144
Mobo : DFI Lan party SLI DR Expert
RAM : 2x512Mo G SKill PC4800
DD : Hitachi T7K250 160Go Sata 2
Alim : Antec Neo Power 480W
