Problème écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:53:44
Ça vient pas de ton écran , mais de ton PC qui redémarre pas ou de la carte vidéo qui a un soucis .
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:06:16
Voir si l'alim est OK , en veille tu dois avoir une led allumé sur ta carte mère .
Démarre ton PC , tu devrait entendre tes ventilos se lancer , si c'est pas le cas , soit elle est soit en sécurité soit elle est HS .
Ecoute si tu n'entend pas des BIPs d'erreur pendant le démarrage !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:12:14
La LED de la carte mère est bien allumée, tous les ventilos tournent.
Pour le BIP, eh bien c'est le seul fil que je n'ai pas trouvé à brancher sur la carte mère, donc pas de bip ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:21:33
Tu n'as pas de petit haut-parleur connecté à ta carte mère ?
Peut-être que tu peux l'entendre via ta carte son , mais en très faible .
Ta carte vidéo à t-elle un prise d'alim extérieure (molex 4 plot) ? ... voir eventuellement si la prise est bien enfoncé , car sans ça , le PC démarrera pas !
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:28:02
Ma carte mère est une ASUS A8N-E et la carte graphique SAPHIRE Radeon x700 pro, pas d'alim externe.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:37:33
Bon , si tes ventilos tournent et toujours pas de vidéo , alors éteint ton PC , retire ta carte vidéo et nettoie les contacts avec un gomme , puis remonte là et redémarre .
Attention de pas mettre les doigts sur le connecter PCI-E , car les mains sont toujours un peu grasses et ça peu provoquer des faux contacts .
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:58:12
Débranche et rebranches tes connecteurs de carte mère , y a peut-être un faux contact !
Si toujours rien , ça peut venir que de ta carte vidéo (du moins je vois pas autre chose ).
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:24:17
Bon ben j'irai changer la carte graphique, c'est con elle aura fonctionné 2 jours... Merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:49:44
Bonjour à tous, je recherche un peu d'aide.
J'ai récement changé entièrement mon pc, carte mère, tour, carte graphique, ram et processeur, écran.
J'ai tout installé et tout fonctionnait correctement (samedi dernier)
Hier, je rentre du boulot, j'allume l'ordi, sans soucis, je navigue sur le net, puis un petit problème, je dois redemarrer.
Ensuite me vient le message, le fichier systeme est endomagé, bla bla réparer bla bla.
En redémarrant avec le CD windows xp, l'écran m'indique "no signal", depuis, l'écran refuse de s'allumer avec écrit un "no signal".
J'ai essayé avec un autre écran, pareil.
L'écran a été acheté samedi et fonctionne sur un autre ordinateur.
ça me contrarie beaucoup car sans signal à l'écran, je ne peux strictement rien faire...
Je n'ai pas d'autre pc fixe donc je ne peux pas tester les cartes séparément.
J'ai fait une recherche sur le forum mais rien qui ne puisse m'aider.
Des avis ?
