probleme insoluble avec freebox : un exorciste ?
probleme insoluble avec freebox : un exorciste ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:40:52
bonjour !
un truc de fou !
mon pere a une freebox V4 non degroupé, branchée en usb depuis 1 petit moment : nickel.
Il y a deux jours, la freebox fait des trucs de ouf :
ordi eteint : pas de soucis, il a le telephone, la freebox est stable en USB
Il allume son ordi: elle reboote sans arret.
Il met seulement l'alimentation sous tension ( sans allumer l'ordi ) : elle reboote aussi ...
Il met sous tension, toujours sans allumer l'ordi cable usb debranche : elle reboote encore !!!!!!
Il met sous tension tous ses peripheriques, ecran compris SANS l'ordi : elle ne reboote pas ?!?!
Et on a essayé en rj45 : elle reboote 1 fois sur 2 à l' allumage du pc, mais plus apres : normal : pas reconnue sous windows !!!
je ne comprends plus rien !!!!
merci de vos idees meme les plus folles !
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:43:22
as tu jeter de l'eau bénite pour voir dessus ? :D :lol:
bon sérieusement elle est peut être HS donc tu devrais appeller free pour en avoir une nouvelle :)
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:45:01
aie c'est mort pour toi je l'ai ai apllé et la freebox vuet :  Atention : 400e
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:48:14
:lol: il va pas la rembourser il faut juste la renvoyer en valeur déclaré 459 € mais bon vérifie avec Free.
ça fait cher de la boite :lol: surtout vu comme elle est finition et tout, j'ai un ami qui en a une ça vaut vraiment pas 400 mais plutot dans les 80 € je trouve
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:56:30
c'est bien ce que je pensais : elle est hs : probleme electrique.
sinon pourquoi rebooterait-elle juste en mettant la tour sous tension ? sans etre branchée ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:40:28
up ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:41:34
en ethernet elle reboot aussi quand t'allume le pc ou katchi ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:50:28
ben en ethernet : 1 fois/2 elle reboot des l'allumage du pc; et si elle reste ok on est tout content mais elle n'est pas reconnue par windows !!
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:15:15
pas besion d etre reconnu elle est en RJ 45, suffit de configurer internet explorer pour une utilisation de type lan, renouveller l adresse ip, si cela marche pas, aller sur l interface free et activer le routeur et Dhcp.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:39:09
des nouvelles : ca na vient pas de sa freebox !!!
en efet je suis allé chez mon pere ce matin, et j'ai branché MA tour sur sa freebox ... aucun probleme, que ce soit en usb ou en ethernet.
par contre je confirme : freebox non connectee a son PC, si je ne mets que l'alimentation de son PC sous tension : la freebox saute !
je pense donc a un probleme electrique; alim=transfo donc bobine ... donc un champ magnetique quelconque qui perturberait la freebox ?
il va essayer avec une autre alim pour voir ...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:11:57
Change ta bobox de prise :o
Marsh Posté le 19-03-2005 à 08:42:42
on a deja essayé de changer de prise : pareil !
La freebox resterait trop pres de la tour ?
