Problème inconnu
Problème inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2009 à 14:09:13
Ma config : P4P800 SE - 160 Go - 2 Go Ram - X1950 Pro (AGP 512Mb) - P4 2,66HT
Elle date un peu (2001 sauf RAM - passage de 1 à 2- et la CG qui a 1 an - ma 9800Pro ayant rendu l'âme), mais me suffit amplement. Elle me permet de jouer au jeu récent (même si je dois faire des concessions)
Mon problème :
Je n'avais plus d'image au démarrage pas de bips non plus. La sueur commencait à m'envahir. L'alim fonctionnait, les ventilos aussi... je penchais plus sur la carte mère, le disque dur, l'écran ou la CG.
J'essaie avec un vieil écran, même problème => écran hors de cause
Etant donné que les LED sont allumés que les graveurs DVDs sont accessibles, les ventilos qui tournent => alim hors de cause.
Ma CG a moins d'un an => je pense hors de cause, reste la carte mère ou le disque dur.
Je vais essayer un CCMOS. Mais avant je retire la pile, on ne sait jamais, ... et miracle... le PC redémarre !!! Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passer? J'ai récemment changé la pile (l'ancienne était morte et il fallait à chaque fois ré-initialiser le BIOS).
Dois-je mettre à jour mon BIOS ?
Ma carte mère montre t"elle des signes de faiblesses ?
D'avance merci pour vos explications
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:06:51
ton bios à planté tout simplement rien d'alarmant
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:07:26
ton bios à planté tout simplement rien d'alarmant, après je ne pens pâs que la mise à jour du bios soit une obligation
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:13:28
Avant de remettre la pile... je fais un back-up de ma machine...
Je ne savais pas que les BIOS pouvait planter... des idées sur les causes possibles ?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 17:14:58
Foudre ?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:58:38
Non pas eu de problèmes avec la foudre.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 00:15:52
L'alim que j'ai depuis le début... celle de mon SONATA : une 400W... limite pour faire tourner la X1950 mais ça passe
