Problème inconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2016 à 12:49:49
Ce problème arrive pour différentes raisons :
- Alimentation HS ( ça peut arriver comme ça ou bien du à un ecoupure violente )
- Carte graphique HS OU ventilateur de la carte qui ne ventile plus assez
- Drivers et codecs non-a-jour.
1) Le rachat d'une alimentation me semble évident mais il faut être sur que votre alimentation est vraiment morte. Pour le savoir, on verra ça à l'étape 2.
2) Comme pour l'alimentation et pour vérifier si c'est bien ça, nous vous conseillons de débrancher votre Disque Dur et de le brancher sur un autre ordinateur pour essayer vos jeux.
3) Il suffit de mettre à jours vos driver. Pour cela, télécharger ceci : http://www.iobit.com/fr/fr/driver-booster.php C'est un logiciel gratuit et sur (nous l'utilisons pour les réparations et installation d'OS )
Pour les codecs, il vous suffit de vérifier la mise-à-jour de Windows Media Player ou de télécharger ceci : http://www.cccp-project.net/
Codec sur.
Cordialement,
L'équipe de Technologie PC
Marsh Posté le 18-10-2016 à 12:59:28
Je penche aussi pour un problème de pilotes.
Tu n'as aucun "!" ou pilote de périphérique non installé au niveau de ton gestionnaire de périphériques?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 13:16:54
| technologie pc a écrit :   |
Je vois absolument aucun intérêt à faire ça, c'est pas ça qui nous dira si son alimentation ou sa CG pose problème. Ça va juste risquer de foutre le bordel sur l'autre PC en tentant de lancer des jeux qui n'ont pas été installés dessus.
Pourrais-tu faire un test sous OCCT en mode «power-supply» et nous poster les courbes de résultats stp ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:09:12
Alors :
technologie pc :
J'ai télécharger le logiciel que vous m'avez conseillé et j'ai mis a jour tout ce qui pouvais l’être (16 maj)
zonka :
Tout semble bon dans le gestionnaire de périphérique, rien a signaler.
zerist :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -usage.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ps-fps.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] cy-bus.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -cpu-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -0-mem.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] y-used.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-2.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-3.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] socket.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] re-cpu.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-3-3v.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] age-5v.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ge-12v.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-avcc.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] -vcore.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ge-vid.png
J'ai mis tout les liens ne connaissant pas du tout ce logiciel j'espere avoir fait ce qu'il fallait sinon n'hésitez pas à m'indiquer ce que je dois faire en plus si besoin.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:15:16
On voit déjà sur ton test OCCT que le 12V de ton alim n'est pas bien stable, et est un peu bas en charge. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la cause de ton problème, mais ça n'aide pas.
Pourrais-tu regarder quand tu joues (ou en test OCCT) la température de ta carte graphique ? J'avais oublié qu'OCCT ne récupère pas cette information.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:22:05
La températures de ma CG ne cesse de monter quand je joue (et dans le test occt aussi d'ailleur) de fait je configure la vitesse des ventilos de ma carte a 100% (uniquement en jeux) afin que la température reste correcte aux alentours des 50-60°
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:24:27
| lokenngarviel a écrit : La températures de ma CG ne cesse de monter quand je joue (et dans le test occt aussi d'ailleur) de fait je configure la vitesse des ventilos de ma carte a 100% (uniquement en jeux) afin que la température reste correcte aux alentours des 50-60° |
Faudrait justement vérifier qu'elle dépasse pas les 80°C.
Mais à mon avis, surtout vu tes résultats sous OCCT, je pense que c'est ton alim qui a du mal.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:28:42
Si je laisse la ventile de ma CG en auto elle dépasse les 80° y a aucun doute. Il faut que manuellement je pousse la ventilation a 100% de sa capacité pour que la température redescend mais même là mon pc freeze.
Du coup l'alim semble être la cause de mes malheurs ... j'abuse un chouille mais auriez vous une alim en particulier a me conseiller ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:33:37
Si tu veux de la très bonne qualité à pas (trop) cher tu as les LDLC QS : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html , Ce sont des Seasonic rebadgées.
Sinon dans le moins cher, autour des 50/60€ elles se valent plus ou moins toutes dans les grandes marques (LDLC-BG, Corsair, FSP, EVGA, Be Quiet…)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:37:53
Ok et bien merci pour votre aide et vos conseils je vais enfin pouvoir regler tout ca ^^
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:41:26
| lokenngarviel a écrit : Ok et bien merci pour votre aide et vos conseils je vais enfin pouvoir regler tout ca ^^ |
Attention hein, ton alim actuelle est un peu faiblarde, ça ne fera pas de mal de la changer.
MAIS ça ne veut pas dire que tout sera forcément résolu, le problème peut aussi bien venir d'ailleurs…
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:43:53
et bien espérons que ca règle le problème, parce qu'a part ça je vois pas bien ce qui peu clocher ...
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:55:16
| lokenngarviel a écrit : et bien espérons que ca règle le problème, parce qu'a part ça je vois pas bien ce qui peu clocher ... |
Bah CG/CM/CPU, l'un des trois qui commence à fatiguer, c'est possible aussi…
Marsh Posté le 19-10-2016 à 12:47:39
Pour ma part, je pense plus à un problème d'alimentation ou un problème de CPU.
Cordialement,
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:11:55
Tout d'abord ne sachant pas vraiment où poster mon message je m'excuse par avance si je me suis planter de catégorie.
Sous se titre bien mystérieux se cache bien un problème sérieux et bien malheureusement je n'arrive pas à connaître la cause de se soucis :
Voici ma config actuelle :
Windows 10 64bits
Antec HCG - 620W
Samsung Serie 850 EVO - 250 Go
WD Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo (x2)
Lite-On IHAS124 - OEM
Intel Core i5 2500K
Asus P8P67 Rev 3.0 (Révision B3)
Gigabyte Radeon R9 390X G1 Gaming - 8 Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
Noctua NH-U12P SE2
Il y a peu j'ai effectué une réinstallation et depuis un problème survient des que je lance un jeu, en effet après un certain temps de jeu l'image freeze et le son se bloque (la même note qui se répète en boucle et qui vous vrille les tympans), l'unique moyen de débloquer la situation est de redémarrer manuellement le pc (bouton reset de la tour).
J'ai donc tenter d'augmenter la vitesse des ventilos sur ma carte graphique car a priori le problème était connus. La carte aurait une certaine tendance a surchauffer. Malheureusement pour moi le problème persiste. J'ai vérifier les branchement dans le doute, mais aucun problème a signaler.
J'ai chercher (peut-être pas asse) une solution sur internet et la seul réponse potentiellement intéressante serait que mon alimentation est trop faible. Mais là encore ça me parait étrange, car je n'avais pas se problème avant ma réinstallation.
La réponse semble plutôt simple, il faudrait que je réinstalle a nouveau mon pc, encore que ne sachant pas d'ou vient le problème je ne suis même pas sur que cela le règle.
Quelqu'un aurait eu le même problème ? Ou quelqu'un a une solution miracle ?
L'un dans l'autre je suis preneur de tout conseil aviser ^^.
Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez a mon problème.
Dam.
