Problème inconnu, mais sûrement Hardware !!
Problème inconnu, mais sûrement Hardware !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2015 à 05:22:05
Bonsoir à tous !!
Alors voilà, j'ai un gros problème.
J'ai échangé mon PC portable contre une tour.
Seulement voilà, j'ai installé windows 10.
Et en pleine partie de CS GO hier soir. L'écran est devenu noir, le reste semblait fonctionner, j'entendais les collègues sur TS.
Je redémarre le PC, ayant un ssd je me disais, j'aurais le temps de relancer le jeu en 2-2.
Une fois le PC redémarré, le disque dur n'est plus reconnu, que le ssd.
Je branche donc mon disque dur externe pour pouvoir jouer, car tout était sur le disque interne.
Le jeu lance, écran noir, ça plante.
Je redémarre l'ordi, impossible de booter sur un disque.
Le logo windows Freeze. Ou alors l'écran est noir, ou le chargement n'avance pas.
Je me dis, problème de pilote ou de mises à jour, je réinstalle windows. Ça a déjà été une misère de boot sur le DVD.
L'installation va très vite, c'est un ssd après tout.
Ça redémarre, impossible de boot. Même problème.
Je comprends pas, et ça m'énerve.
Si vous avez des idées...
Configuration : SSD 120 Go Samsung 840 EVO
Disque dur 7200 tours Western Digital Caviar Black
AMD Fx 8350 8 coeurs, 4 GHz
ATI R9 290 Vapor X 4 Go
16 Go de RAM DDR3 2400 MHz
La carte mère, je ne me souviens plus, mais c'est une Asus R2 pro je sais plus trop quoi ^^.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 11:15:59
La carte mère c'est sans doute , une M5A99FX Pro 2.0.
Sinon j'ai pas compris ton délire avec le disque externe.
En utilisant le raccourci de ton jeu, celui-ci pointe vers le programme sur ton HDD interne, le chemin est différent de celui de ton disque externe.
Sinon, comment as-tu installé windows ? avec ou sans le HDD connecté ?
Perso je reprendrais tout à zéro :
Débrancher le(s) HDD, en ne gardant que le lecteur DVD et le SSD.
Faire l'installation sur le SSD.
Rebooter pour voir ce qu'il se passe.
Message édité par artouillassse le 08-12-2015 à 11:16:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:10:18
Alors je réécris pour la 4eme fois car j'ai des problèmes sur le téléphone ^^.
Mes jeux étaient sur le deuxième disque dur interne, de manière à pas trop surcharger le ssd. Ou trop écrire dessus.
Lorsque ça m'a fait un écran noir j'ai redémarré l'ordi, et le DD n'était plus reconnu (le ssd l'était)
Je redémarre, plus rien.
J'ai démonté et remonté l'ordi en utilisant des ports SATA différents, reinstallé windows.
Rien n'y fait. J'suis allé me coucher, je redémarre l'ordi, "préparation de la réparation automatique", mais ça tourne dans le vide depuis 20 min...
Je suis perdu car tous les composants semblent fonctionner.
Les disques sont reconnus dans le BIOS. Ça démarre, donc CM et alim sont OK. La RAM idem, pas de bip, et ça a démarré correctement.
La CG? J'ai de l'affichage, et elle est neuve...
Je suis perdu !
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:21:11
T'es ptet perdu mais là t'es en train de m'égarer encore plus que toi .....
Donne le détail précis de ta config.
Tu parles d'un HDD externe dans ton premier topic, qu'en est-il ?
Tu parles ensuite d'un deuxième HDD interne, alors qu'au début t'en parles pas.
Ensuite tu dis que tu as réinstallé windows, as-tu réinstallé les jeux également ?
Bref, tu veux pas être plus simple dans tes explications ? :sweat:
Comment as-tu procédé exactement, étape par étape ?
Message édité par artouillassse le 08-12-2015 à 12:22:49
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:27:44
Comme te l'a précisé artouillasssse, tu devrai faire un installe propre de Windows sur le SSD en débranchant absolument tout tes HDD (inter et externe).
Une fois Windows installé, tu installe CS:GO sur le SSD (toujours en laissant les HDD débranché) et tu lance le jeu pour voir si sa plante.
Si sa plante pas après plusieurs essai, alors ta un HDD qui merde.
Si sa plante, alors déjà tu sais que sa viens pas de tes HDD.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:28:55
Bien résumé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:30:52
la r9 290 vapor-x a besoin d'un réglage même neuve. Tu as un ami qui peut te prêter une carte graphique?
à mon avis c'est elle qui fait planter le système et quand ça rédemarre c'est ta cm qui a du mal à reconnaitre les sata (ça arrive même au meilleur cm quand c'est répétitif ;) ) et c'est quoi l'alimentation aussi?
pour atouillassse:
en gros le hdd n'était pas reconnu en sata donc il a mis en usb, mais win10 est sur le ssd donc son truc fonctionne ;) juste moins rapide.
sinon oui ne mets que le minimum pour voir, une barette de ram, ta cg, le ssd et refait l'installation pour voir, peut être ton hdd qui fait des siennes, si tu arrives à tout installer fais un cristaldisk pour voir si tu n'a pas de souci sur le hdd/ssd ça sera ça d'écarté
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:45:47
Possible en effet, difficile à décrypter dans le premier post en tout cas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:46:44
Quel genre de réglage ? Pour la Vapor X ?
Bah, avant on m'avait prêté une 6870, et j'ai changé pour la R9 quand je l'ai eu.
Bah le disque western digital est reconnu maintenant.
J'ai retiré la pile de la Carte mère, attendu, remise et redémarré. ça a affiché un BIOS différent, j'ai boot sur le SSD, et la réparation signalait que l'ordinateur a juste mal démarré, donc j'appuie sur redémarrer, et la, l'écran de démarrage classique de la carte mère ASUS, et ça reste éternellement sur la page de chargement, comme avant...
Je pense que la carte mère est le réel problème, mais pas sûr...
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:51:39
fait un clear cmos, et fixe t'a carte avec des colliers ou un tube histoire qu'elle soit bien de niveau déjà et quelle pende pas sur le pci (pb bien connus sur les 290)
ça devrait rebooter apres ca
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:11:10
J'essaye ça, je te dis dans 5 min :)
Donc, la 290 pendait vraiment très peu, 3* rien, mais je l'ai attachée avec un collier par acquis de conscience, elle est bien droite.
Aussi, j'ai retiré la pile de la carte mère, sur internet ils disent d'attendre 1 h, j'attends donc une heure, et je reviens vers vous :).
La carte mère est morte. C'est bien elle le problème.
C'est marrant, elle a été achetée le 8 décembre 2014. Soit, pile un an. Les paranos pourraient crier à l'obsolescence programmée hein...
Normalement elle est encore garantie quand-même. Je suis en train de voir avec le site.
Message édité par ufox le 08-12-2015 à 14:14:14
